"Монолитные" перила для лестницы
bigbro
Доброго времени суток,
Интересуют "монолитные" (читаем сплошные, закрытые) перила для 3х маршевой лестницы внутри дома.
Подскажите пожалуйста, как и из чего они делаются правильно? Строитель предложил связать арматурой и замонолитить толщиной 10см. Но меня настораживает вес такой конструкции и нагрузка на ступени.
Пришла мысль о газобетоне ввиду его легкости, но вопрос как его армировать, как закрепить всю конструкцию?
На польском сайте нарыл из керамблока 12см делали, но увы на фото конструкция уже оштукатеренных перил.
Но газобетон и легче и резать его легче, по-этому сразу и про него подумал. Но информации в сети 0.
Прошу совета :beer:
  • 4 місяці потому...
Прошу совета :beer:
Если из керамблока то следует через отверствия в нем пропускать арматуру и "завязивать" с лестницей, газобетон для этого дела негодиться( лично в этом я не спец но наблюдал как каменьшики на обьекте изготавливали нечто подобное)
С Ув.:beer:
Максим0805, Тоже пока остановились на таком решении. Всверливаем прутья арматуры д. 8-10 мм и на них насаживаем керамблок. По поводу газобетона, была идея просверлить в нем отверстия под арматуру и таким же способом как с керамиблоком. Газобетон нравится тем что он легче почти в 2 раза.
Еще один строитель предлагал залить монолитную стенку. Но вес конструкции, насторожил.
Бетон дорого и не целеобразно
газобетон слишком крохких так что для сего назначения он малопригаден
:beer::beer::beer:
Максим0805,
Будем делать керамблоком 500х238х120, насаживая на арматуру. :beer::beer:
Вот только строители предлагают только первый ряд насадить на арматуру а остальные уже просто будут держаться за счет раствора. Меня слегка смущает такой вариант. Что скажете?
Спасибо за ответы.
Максим0805,
Спасибо за ответы.
Желательно хотя бы до середины так как плечо будет меньше а это гуд.
Но если каменьшики матерые и цемент зачетный то сойдет и х вариант
С Ув.:beer:
  • 10 місяців потому...
а если втулить алюминиевые перила со вставками стекла, такой вариант не пойдет?
Ну либо если так, то можно с пенополистирольного термоблока
