Гараж соседа - в 5 см. от границы участка.
Privet
Сосед построил гараж давно - задолго до определения границ моего участка.
Так получилось , что стена его гаража - в 5 см. от от границы участка.
Причём, нулевой уровень моего участка - уровень потолка гаража соседа.
ДБН 360-92**
3.25а* Расстояние между жилыми домами и хозяйственными постройками и сооружениями следует принимать в соответствии с санитарными нормами, по таблице 3.2а, но не меньше противопожарных норм согласно таблице 1 приложения 3.1.
таблица 3.2а
Хозяйственные постройки и гаражи соседних участков допускается объединять.
Таблица 1 приложения 3.1.
Примечание 6. Расстояния между зданиями I и II степеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная против другого здания, является противопожарной.
Что мне светит ?
Тоже, хочу построить гараж в том месте.
Не отступать же 6-ть метров от границы своего участка !?
Змінено користувачем Privet
Соседа гараж узаконен.Он построен давно.
Думаю, те кто мой землеотвод делали - накосячили.
Они должны были отсупить хоят бы - на один метр и делать границу.
А так, - граница, фактически, идёт по стене гаража соседа.
Пару дней назад официально - делал вынос точек участка.
Все же, при максимально неблагоприятном прогнозе - 6 метров надо отступать?
Нужно сходить в местную архитектуру. В разных регионах, при разных размерах участка, могут быть варианты. При строительстве дома, скорее всего придется отступать, а вот при строительстве гаража, возможны варианты.
К пожарникам идите, а не в архитектуру нормы та противопожарные. А если гаражи допускается объединять, так объедините.
Сегодня разговарил с архитектором, она сказала, что гараж можно строить хоть по границе, если сосед ничего не успел построить.
Сосед (вернее его жена - она хозяйка), в целом, - против строительства моего гаража в том месте.
Мотив, - мой гараж будет близко от их дома...- возможен шум. Но у них на той стене дома только одно окно выходит! - окно санузла.
Поэтому, по всей видимости, надо будет делать по нормам.
Только, что-то пока я не разобрался, - по каким?
От границы участка до дома соседа -5 метров.
Стена гаража соседа - на границе участков.
Охренеть !!! Она против ! Тогда предложите на выбор - или гараж - или летний лагерь для ста свинок ! Летний лагерь не есть капстроением: зато вонь будет от него невообразимая !
Животных я люблю, но не на столько. :)
При чем здесь это !!! Официально обратитесь в сельраду за разрешением - сразу слух пойдет !!! А потом летний лагерь может быть и с кирпичными стенами и даже с шиферной крышей !!! Вы ведь на самом деле ЛЮБИТЕ животных - просто еще не завели !!! :D
