Нужна скважина в Николаевке
shtan2004
Нужна скважина в районе с. Николаевка Макаровского района. Участок расположен на берегу, который расположен со стороны Житомирской трассы.
На всякий случай вот географические координаты участка:
N 50° 27.085’
E 30° 01.280’
тел. 063 673 7073
Буду очень признателен тем, кто что-то посоветует или предложит?
Змінено користувачем shtan2004
дополнение информации
Не понятно на каком берегу, ну да ладно.
Скажите вы узнавали какие у соседей есть скважины?
Мне делали скважину (Николаевка, дачи) ручным методом - 12м, труба 40мм, воды много, визуально чистая, анализ не делал.
Надо определиться какая вам нужна скважина.
В товариществе в основном у всех колодцы. Но из них почти вся вода ушла. Поэтому и не хочется рыть колодец, чтобы не выбрасывать зря деньги на ветер. А на счет скважин, так я слышал только у одного товарища есть скважина там, но в воде очень много железа как я понял... А на счет глубины, так у него глубина около 35 метров, но я не совсем в этом уверен. Ну а на счет 12м глубины, так хотелось бы уже все-таки поглубже, чтобы в последствии использовать эту воду не только для строительных нужд, а и для постоянного проживания, так сказать...
Вот что говорят бурильщики по нашему району:
"Приблизительный разрез по горизонтам:
1. 5-10м - верховодка;
2. 30-55м - бучакский (как правило с большим содержанием железа);
3. 65-75м - сеноманский;
Первые два горизонта с водой непригодной для питья без доочистки. Сеноманская вода отвечает нормативам питьевой.
Бурить надо в две колонны, для изоляции питьевого горизонта от перетока и загрязнения вышезалегающими водами.
Комплексная стоимость бурения зависит от заявленной потребности в воде и колеблется в пределах 550-600грн/м."
если вы готовы платить примерно 75м х 580грн = 43500грн, и это только за скважину без приямка и оборудования, то звоните в любую контору и будет вам скважина :)
Стоимость скважины до 60м 260-300грн/м и не всегда она лучше(а бывает и намного хуже) чем из колодца, это как повезет.
Стоимость ручного бурения до 20м ~150грн/м.
За качество воды не отвечает ни один бурильщик.
Выбор за вами.
Вот прокачаю свою скважину приезжайте пробовать водичку))
N 50° 27.085’
E 30° 01.280’
тел. 063 673 7073
Через неделю заезжаем на точку в с. Николаевка будем изготавливать скважину на 70 метров на Бучак- по нашим данным должна быть не плохового качества, Сеноман на 10 метров глубже но в одну трубу выполнять нельзя в две цена на порядок выше.
Будем там подьезжайте, прокачаем, прокапаем для анализа но для достоверного анализа необходимо 3-4 недели как минимум интенсивной работы скважины и потом в лабораторию.
С ув. Виталий
Выбор за вами.
Ну в том то и дело, что я как и многие, хочу сделать хорошую скважину, но подешевле. Поэтому и склоняюсь к бучаку или возмножно к сеноману. Хотя навряд ли в финансовом плане потяну сеноман...
А на счет верховодки, так я просто боюсь, что пробурю, а потом вода уйдет. Я у многих соседей поспрашивал, так вот они как раз и говорят, что у них вода поуходила. Вот и боюсь. При чем спрашивал также у людей, которые живут подальше от нас, аж за рекой. Так вот у них как раз такая же проблема. Вода уходит. И они не знают что делать. Возможно тоже будут думать что-то на счет скважины.
Ну а на счет приглашения, то приглашение принято. Так что как-нить может и заеду.
С ув. Виталий
А какая стоимость у вас погонного метра?
И когда вы будете бурить? А то может подъехал бы, если будет время и воочию увидел что к чему и может вопросов бы кучу позадавал...
Планируем заезжать в конце следующей недели. Стоимость пока по 260 грн. за 1 м.п. 125 мм. труба. Подьезжайте, пообщаемся.
Выбор за вами.
Доброго всем всего. Бурильщики, как и рихтовщики, люди загадочные.
По Николаевке (если это наша Николаевка:oops: после Бузовой налево поворот) то там не все просто. Скважину бурили тестю на участке года три тому. Причем бурили одни и те же люди и тестю и еще четверым соседям. Так вот из пяти скважин по анализам (делали в лабаратории) только у тестя вода нормальная, все в пределах нормы. У соседа рядом - железа столько, что можно завод железоперерабатывающий открывать. У двух следующих воняет сероводородом еще у одного просто мутная очень и фильтры не помогают. Так что это все вопросы спорные где бурить, когда и как глубоко. У тестя - 27 м. Соседи для полива свою пользуют, а для нужд питьевых и т.п. к тестю ходят.
  • 1 рік потому...
Скважина бурится всегда глубже колодца, на низ водоносного горизонта(верховодки).
Колодец, как правило, копают до первой воды и не трудно копать глубже т.к. идут плавуны.
Поэтому если вода ушла из колодца, то в скважине вода скорее всего должна быть.
У меня колодец 6-7м, скважина 12м.
Вот примерно (как мог) изобразил на рисунке:)
  • 1 рік потому...
Для меня тема оказалась актуальной.
В скором времени нужна будет скважина в Николаевке.
Обращайтесь пожалуйста! Поможем с решением.
В некоторых районах Киевской области грунтовые воды (первый горизонт, незащищенный водоупорными породами) сушит настолько к концу лета - осенью, что скважина даже на всю мощь этого пласта не даст Вам достаточного количества воды, основная причина этого (пересыхания колодцев, кстати, тоже) - потребляют воды больше, чем выпадает атмосферных осадков.
Бурить лучше на следующие водоносы (2-ой,3-ий и т.д) :
- уровень в таких скважинах колеблется до десятков сантиметров на протяжении года - нет головной боли с исчезновением воды или критическим понижением уровня.
- несколько источников питания данных горизонтов позволяют получить скважину с постоянной производительностью.
- вода в этих горизонтах защищена от техногенного загрязнения (выгребные ямы, хим удобрения и т.д.) водоупорными породами (глины, мергель, мел, алевриты).
