Грунтовые воды в приямке.
borg
Вчера обнаружил в приямке скважины воду, около 40-50 см. от пола. Приямок бетонный (стены, пол, перекрытие). Насос стоял на полу, вернее на доске 5см. Ничем не прикрученной к полу. Доску вымыло и насос пытался всплыть. Хорошо вовремя обнаружил (озу сработало) Есть ли средства по гидроизоляции приямка изнутри? Есть подозрение, что натянуло воды в щель между трубой скважины и бетонным полом . Или , как вариант, изготовить гидрозащищенный короб для насоса, и поместить в приямке дренажный насос, чтоб срабатывал как в бачке унитаза - уровень приподнялся - включился насос. Боюсь с высокими ГВ никак не справиться(((
Есть способ гироизолировать ваш приямок. Это полимерцементная гидроизоляция проникающего действия. Если это еще актуально пишите 9586650@ukr.net. Буду рад помочь советом.
Или , как вариант, изготовить гидрозащищенный короб для насоса....
незнаю конструкцию Вашего приямка.... но у меня сейчас в приямке скважины 30см воды:(
Насосную станцию цстановил на уровне 1м от земли. Приямок сделан из 2-х бетонных колец 1м высотой, в стык между кольцами вставили и закрепили специально свареную рамку из арматуры и уголка.... и вода нам нестрашна:D.
На фотке видно эту нехитрую конструкцию...
  • 2 місяці потому...
Покупаете обычный дренажный насос с поплавком. Цена его в Киеве в Эпицентре 200 - 300 грн. Как только поплавок всплывет, насос включиться, поплавок упал - насос выкл. Длинной провода поплавка регулируеться уровень вкл.\выкл. Насос хорошо бы еще в сетку обернуть, что бы он камней не наглотался.
Также имею проблему с сезонным повышением уровня грунтовых вод и затоплением приямка (глубина - в 1 кольцо).
Решал ли кто-то вопрос гидроизоляции установкой пластиковой емкости внутри бетонного кольца?
В этом случае встает вопрос о только герметизации ввода и вывода из приямка
(без наружной гидроизоляции приямка и устройства стяжки на дне).
Справиться.
Для начала откачайте воду, залезьте в приямок и посмотрите откуда поступает вода.
Особое внимание примыкание дно-стена и вход скваженной трубы.
Кроме того попробуйте поковырять отверткой или гвоздиком дно.
Приямок из метровых колец?
Если да сколько колец?
  • 1 рік потому...
Добрый день
Похожая проблема - при повышении уровня грунтовых вод стоит вода в приямке (всю осень и зиму), воду тянет где-то снизу.
Приямок сделан так:
Яма, слой гравия 10 см, бетонная стяжка толщиной 10 см
колодезное кольцо, потом внутри кольца еще одна стяжка толщиной примерно 5 см с добавлением в раствор силикатного клея (жидкое стекло). Пропорция: примерно 1 литр клея на 5-6 ведер раствора. Кольцо изнутри "покрасил" силикатным клеем.
Сверху накрыто бетонной крышкой с люком
Все трубы заходят сверху, входы уплотнены монтажной пеной
Вопрос - как гидроизолировать изнутри, не раскапывая яму???
Добрый день
Приямок сделан так:
А Вы в каком городе обитаете?
Я эти вопросы решаю весьма "примитивным" способом. Если это глубинный насос, то делаю абсолютную герметизацию устья скважины и оборудование в доме. Если насосная станция, то забор воды через обсадную трубу (без заборной), а сама станция в доме.
И в том, и в другом случае, пускай воды хоть "по горлышко колодца", я и заказчик спят спокойно...
ОЗУ - это что ?
Я сделал так- -если с водой не справится грунтовой - то сделаны кронштейны и насос стоит под крышко приямка на них. 2 года - -вода ниразу не доходила до насоса, хотя в приямке була поколено...
Абсолютная герметизация при любой протечке обернется "вечным озером" в приямке ... это минус. А так - -через обсадную с обратным клапаном самое правильное решение.
Чёт не понял... А что, лучше, если это грязное озеро будет сливаться во внутрь скважины? :D (Я писал про абсолютную герметизацию не колодца, а УСТЬЯ СКВАЖИНЫ, знаете, что это?)
Насчёт второго заявления, вы меня правильно поняли... Тянуть из обсадной - это минимум сопротивлений и максимум производительности (правда при статике до 3-х м)
Я в смысле того что если приямок загерметизировать - -то куда деваться влаге, которая может случайно или аварийно туда попасть ? никогда не высохнет... Вот у меня к примеру там филтры стоят - и в случае их замены хочешь или нет поллитра воды - по рукам на пол стекут. и куда ? А еще подтекал как-то стык, а еще строители как-то открутили патрубок гидрофора полный воды под давлением, прямо в приямке... 20 литров за 4-5 секунд в приямок вытекло - куда ей течь ? И не вычерпать и не высушить... Кажется "дышащий" через дно приямок - -это благо.
А как по обсадной вода сверху может протечь вниз 70 метров... Имхо там после полугода пользования - труба обжимается грунтом как герметиком.... Посему на мое разумение все, что в приямок попало потихому растекается в верхнем слое грунта.
ОЗУ - это что ?
Оперативное запоминающее устройство, то есть память. Вероятно, автор имел в виду, что вспомнил о воде в приямке :) .
Или просто перепутал аббревиатуру, - имелось в виду УЗО, - устройство защитного отключения при повышенной утечке тока через землю.
"Я вам про стрижене, ви мені про брите..." (с)
Я вам про герметизацию скважины, а вы мне про герметизацию приямка!
Чем скважина отличается от приямка знаете, или объяснить?
Какой способ гидроизоляции можете порекомендовать?
АКВАМАТ-ПЕНЕТРАТ справится? Или что либо другое?
P.S. Скважина не для питьевой воды, а для полива
В разрезе получилось что-то в этом роде?
да, именно так
Верх кольца где-то вровень грунта
Максимальный уровень грунтовых вод - 30-40 см от грунта (яма внизу некрутого длинного склона)
Еще забыл.
У Вас же скважина, то есть где-то в дне проходной элемент или просто вертикальная труба. Да?
Еще забыл.
Нет, скважина расположена в 3 метрах от приямка, труба идет на глубине 15-20 см, и входит в приямок сбоку в верхней части кольца.
В приямке только насос и клапана системы автоматического полива.
Система используется только летом, на зиму вода сливается и система продувается сжатым воздухом.
В 95 процентов случаев причина - шов между дном и стенкой приямка.
Вы залили "таблетку" из раствора на дно приямка и сделали еще одно дно.
Эта таблетка дала небольшую усадку (а это почти всегда не избежно). Её диаметр уменьшился где-то на 1 мм и образовалась трещинка по окружности.
Есть 2 варианта решения изнутри.
Ну.. то, что применить Пенетрат - это понятно. В результате по плоскости стен и дна я уверен.
Место примыкания дно-стена.
Вариант 1.
1.Убрать хилую 5 см стяжку-дно.
2.В место примыкания кольца к 10 см нижней стяжке нанести П-201 (полиуретановый расширяющийся герметик)
3.Залить стяжку толщиной 10 см.
4.Нанести на стяжку Аквамат-пенетрат.
Вариант 2.
1. Сделать штробу в месте примыкания дна (5 см стяжка) к стене. Штроба делается в стене и с дне по всему периметру : в стене 2 см по высоте от дна и в дне 2 см от стены. На глубину около 2 см.
2. Заделать штробу раствором с добавкой Адипласт с образование выкружки.
3. Нанести на место примыкания слой эластичной полимерцементной гидроизоляции Аквамат-2К.
4. Ну и на стены и дно Пенетрат.
Посмотрите, что Вам "ближе" с точки выполнения работ, а я сброшу рисунки.
Спасибо за советы, больше склоняюсь к 2-му варианту - долбежки и мусора меньше...
еще немного потеплеет и пойду внедрять...
