Криволинейная опалубка. Как?
AmateurFF
Крыльцо планирую делать с двумя ступеньками высотой по 15 см. Размер 3*1,8 м. Сторона 3м к стене. Два угла планирую скруглить. Радиус скругления нижней ступеньки - 80 см, верхней - 50 см.
Вопросы умельцам:
1) Из чего (материал) сделать опалубку, так что бы не пришлось крыльцо обрабатывать потом перфоратором и болгаркой?
2) Как правильно закрепить опалубку?
Может кто-то пошлет меня туда где есть примеры (посмотреть/почитать)?
Заранее спасибо!
ну, по идее - легче всего из листового металла, гнуть проще... а как крепить - пока ничего придумать не могу... колышками из арматуры, если только...
а нарисовать можете - хоть на коленке?
Сейчас, попробую.
Ну вот, набросал, примерно так. Ошибся при описании. Радиусы скругления 1 м и 1,3 м.
Забиваете арматуру по периметру изгиба и с внутренней стороні кладете лист железа, можно в нем бірок насверлить в месте де арматурі и притянуть его к ним стяжками... или вязальной проволокой.. колья арматурные - распереть, чтобы не выгибало их раствором.... - залили нижнюю плиту (надеюсь армокаркас будет?) - потом как чуть схватилось - выставили опалубку верхнего ряда... по аналогичной схеме... только распирать ее надо будет погимморойнее)))
Т.е. в качестве опалубки использовать лист железа? Какой толщины?
С каким шагом делать подпорки?
Я думал в качестве опалубки использовать OSB -3 и внури застилать его целофаном. Вот только теже вопросы: какой толщины брать OSB, с каким шагом подпирать?
Лист обычной оцинковки из строймаркета нарезал на полоски нужной высоты. Лил по одной ступеньке 4 шт. Не крепил никак, с наружной стороны подпирал 2 рядами кирпича
тоже сейчас с этим столкнулся, есть пару ненужных листов фанеры 6мм думал их пустить на стенки опалубки, как вариант
А оцинковка потом нормально отдирается от бетона? Можно ее повторно использовать?
Смажьте любым жирным составом, к примеру отработком автомасла.
А может пленкой тонкой обмотать, та которая используется для упаковки?
Кстати а как правильно амировать крыльцо?
Мы уже залили фундамент под крыльцо.
А дальше планировал ложить кладочную сетку 100*100*3. Этого мало?
Может еще арматуру ложить? Как?
Только не отработка, потом приклеить плитку теряется агдезия. Только мылом или средством для посуды.
Мне обработка тоже не нравиться для этих целей. Мне кажется она еще и ухудшает свойства бетона.
И еще вопрос.
Какой состав бетона рекомендуете для заливки? Какие добавки?
Можно ли для верхнего слоя использовать гранотсев (что бы поверхность была гладенькая)?
ПС. У меня есть Поролит и Адиум 150 от Пропеллера.
армаировать - ну увязите все выпуски арматуры в единое целое... ну и в принципе - сетки должно быть достаточно, ведь крыльцо - для пешиходной нагрузки, а не для стен дома... у Вас крыльцо по грунту или висеть будет на сваях??? если висеть - сделайте армирование погуще снизу...
купите у Пропеллера еще фибру - 1 пакет 60 грн, очень хорошо себя показала на стяжке в гараже у меня и у одноклассника на крыльце - уголки не скалываются... с учетом того, что крыльцо стоит уже год не защищенным и эксплуатируется... наблюдается только небольшое скругление....
для бетона - используйте щебень 5-20... и будет гладенким... правилом и кельмой затрете и все... можете еще пожелезнить сверху...
у Пропеллера на сайте есть (ссылка устарела) вот такой гид - там написано что куда и когда лить...
посмотрите - крыльцо у Вас уличное - так что Поролит и фибра...
а железяку действительно можно пленкой обмотать, токль без складок, чтобды лучше отлипала...
Спасибо!
Фибра полипропиленовая у меня есть, правда не у пропелера покупал. Я ее использовал при заливке перекрытия между 1-м и 2м этажем. Действительно хорошо ведет себя бетон с фиброй. Не истирается.
Вопросы умельцам:
Заранее спасибо!
Точно такое крыльцо залили сегодня. Использовал QSB 6мм.Гнётся отлично.Подпирал бутовым камнем, который внутри опалубки заливался бетоном. Всё получилось очень быстро.Если незабуду завтра выложу фото.
А фоток процесса не делали? Очень бы хотелось посмотреть.
Какой бетон лили (состав)?
Использовали добавки?
я себе криволинейные ступеньки делал из пластиковой бесшовной вагонки. купил 2 листа и сложил их вместе для прочности.
+ не прилипает бетон
- аккуратно надо работать
Но вагонка не даст малый радиус изгиба, или я ошибаюсь?
Постараюсь завтра выложить фото. Лил обычный бетон. Всё равно потом отделка. Тоже думал вагонкой, но как верно заметили маленький радиус согнуть проблемно. Да к томуже QSB-прочней,и выпилять под нужную высоту ступеньки не проблема. Ну ицена вопроса конечно:D
Купил оцинковку, есть OSB-3 - 8 мм. Завтра, если бог даст погоду, будемхаливать. Попробую все сфоткать, хотя это во время работы не всегда получается.:)
OSB-3 - 8 мм будет гнуться намного хуже.Если вообще согнётся. Ключевое здесь именно - Qsb - оно более влагостойкое и лучше гнётся. да забыл: первичный радиус согнули по принцину лука.
Залить полностью крыльцо не получилось, залили только одну ступеньку. Слишком много времени заняла подготовка, несколько раз проподала электроэнергия.
Как мы делали:
Речным песочком выровняли площадку крыльца, утрамбовали,пролили водичкой для уплотнения. Застелили ЭППС.
Сделали каркас опалубки.
Из оцинковки вырезали полоски 20 см, уложили по шаблону в каркас и подсыпали песочком.
Заливали бетоном с фиброй и Поролитом. Состав: 1 цемент, 3 песок, 5 щебень 5-20. Около 100 мл Поролита развели в 16 л воды и в каждую мешалку добавляли примерно 750 мл. Фибру отмеряли "на глаз":drinks:. Заливка не обошлась без приключений. Уже после первого замеса пошел дождь, пришлось прерывать работу. Несколько раз переставала крутить бетономешалка - низкое напряжение в сети. Приходилось ей помогать:). Вот результат.
После заливки расслабились:beer:, но дождь скучать не дал. Но мы почти успели накрыть, хотя капли дождя попали на нашу ступеньку.
ПС. В моей ветке есть еще информация по заливке крыльца.
...лет пять назад делали круглые ступеньки....так просто опалубку выложили с треть-четверть-полкирпича а за опалубкой бетон..пять ступенек за два дня часть бетона заменили строительным мусором(не фундамент же)армирование привязывали к двум боковым основаниям и армировали тока нижний уровень..потом кафельщики поматюгавшись на заказчика выложили сегментами вертикальную составляющую этих ступенек....если не кафель то проще потом кирпич штукатурнуть и шпаклом цементным сверху.....
