Как я строил себе дом в с.Березовка
Антон сам строю дом
picture.php?albumid=2961&pictureid=32639
picture.php?albumid=2961&pictureid=32640
по-тихоньку растем. Одному работать тяжело
picture.php?albumid=2961&pictureid=32641
  • Лайк 8
Въезд в гараж... перемычку сделал из 2 швеллеров, сварил их пластинами шагом 300 мм...во внутрь залил бетон.
белое- это пенопласт...не хотел дерево резать ...взял его для опалубки
picture.php?albumid=2961&pictureid=32642
после демонтажа опалубки
picture.php?albumid=2961&pictureid=32656
весь пояс подняли наверх ...ой не легкое это было занятие
picture.php?albumid=2961&pictureid=32645
picture.php?albumid=2961&pictureid=32646
picture.php?albumid=2961&pictureid=32647
Долго искали кто нам поставит плиты, у всех заказ на месяц вперед...остановились на дарницком ж/б заводе...у них они были в наличии...конечно к нам на участок вести было не близко...но выхода не было
picture.php?albumid=2961&pictureid=32653
picture.php?albumid=2961&pictureid=32654
Вот в каком состояние сейчас дом...остался зимовать
picture.php?albumid=2961&pictureid=32655
Остались открытые вопросы которые нужно за зиму решить.
Из чего кровлю делать???Чем утеплять стены???
Хотел кровлю из цпч Браас, но чувствую не потяну...наверное металлочерепицу положу.
Посоветуйте.. что у кого лежит??и сколько обошлась Вам кровля...у меня 200 кв.м
а вот что в итоге получилось
picture.php?albumid=2961&pictureid=32649
О-о... У вас пояс 380*300?? И поперечные пояса через 18-20см? По кирпичным стенам?
А вы говорите - бюджетное строительство! :D ;)
Явно закладываете для внуков возможность, достроить еще 3-4 этажа сверху?:-)
Как то так сложилось, что изначально пытаюсь сделать качественно те моменты,которые нельзя в будущем заменить. Понимаю что и фундамент сделал как под 5-ти этажку и пояс тоже мама не горюй...но хочу спать спокойно...хотя это и лишнии растраты))Наверное второй свой дом буду строить уже попроще...не с таким фундаментом
Игорь а я вот у Вас читал вы сами кришу делали...я вот тоже хочу...но не знаю насколько смогу...расскажите о Ваших впечатлениях ...с чего начинали...с чем столкнулись??какие трудности возникли??
Дык я тоже так подхожу к вопросам стройки :)
Но если мне говорят что я строю 4 этажа, то у вас очевидно 8 :D
Хотя, да, понимаю, что несущие конструкции в виде армопояса, будь он 200*250, или 300*380 по деньгам в общей смете отличаются на копейки :) Все правильно! ;)
Ну я пока еще в процессе :) Фотки на вчера - в последних сообщениях. Но стропилка уже стоит :)
Трудности... При работе с таким объемом дерева, главное набраться терпения, хорошей теоретической базы и приготовиться к кропотливому труду. Ну и время тоже надо иметь в запасе. В прошлом году еще решил, что кровлю тоже буду делать сам. Но еще не до конца представлял как оно будет. Потому как та кровля в 50 квадратов, которую я когда-то делал над пристройкой родительского дома и накрывал шифером, оказалась легкой прогулкой. Главное для начала полностью понять теорию, что и как работает в стропильной системе. Как ведут себя узлы и как их выполнять. Потом просчитать все, в чем собственно помогли более опытные форумчане. Ну а дальше принять решение, посчитать материал, закупить, и... И потратить достаточно ощутимо времени на выполнение всех замеров и выполнение разметки. Я так понимаю, что проект крыши у вас таки уже имеется? Тогда для вас самое главное - подойти к кровле с ровными стенами, не забыть замонолитить шпильки под мауэрлаты и размечать, размечать, размечать. Правильная разметка - половина успеха. У меня на это ушло полтора дня. Ну а при работе с деревом, главный известный принцип - "7 раз отмерь". Дерево спешки не любит. Чуть промахнулся, не учел зазор и угол - испортил прогон или стропило. Если допустил одну ошибку с прогоном - едь за новым, их же не заказывают с запасом. Ошибка со стропилом - хорошо если есть парочка в запасе, я себе 4 взял на всякий случай. Иначе будут подкладки под стропила, что лично я считаю криминалом.
НО, у меня крыша простая, двускатная. И то она очень много труда и внимания к себе требует. Но честно сказать, сейчас бы уже и вальмовую взялся бы делать :) У вас крыша посложнее гораздо.
Но и в том и в другом случае - самое главное - разметка. При наличии разметки и маяков, работа потом идет гораздо веселее, проще и самое главное - результат ожидаем и радует :)
Но глядя на то, как вы своими руками сделали предыдущие этапы, у меня не возникает сомнений, что эта работа окажется для вас абсолютно по силам ;)
Главное иметь план, тепение и не спешить делать следующий этап, если не готов морально и не видишь его реализацию на все 100% в голове.
ПС. И да, таки мерять надо 7 раз, причем мерять с разных сторон. Я при установке конькового маяка промерял всего 6 раз ))))))) В результате - смещение конька на 7-8мм в сторону одного из свесов. Это абсолютно ни на что не влияет, учитывая то что плоскости все выверены, просто один скат кровли будет на 15мм длинее чем второй. И если я об этом не напишу, то никто и никогда не узнает что там есть разница в 1,5 см, даже если решит рулеткой померять скаты на высоте 10 метров. Но блин самому обидно. Сам же вроде все мерял-перемерял. Но не выполнил последнего косвенного замера - он бы и показал эту погрешность в 7мм ;)
И еще один, чисто практический совет. Ну то что пользоваться желательно циркулярной ручной пилой - думаю понятно. Это удобно, быстрее, легче, пил гораздо ровнее и точнее. Потом просто допиливать хорошей ручной ножевкой.
Но самое главное - мерять и размечать должен один человек. Резать - аналогично. Я у себя и размечал и пилил сам в одном лице. У каждого глаз по своему видит. Лучше пусть погрешность, если и будет, то одинаковая везде.
Змінено користувачем Игореха
Но самое главное - мерять и размечкать должен один человек. Резать - аналогично. Я у себя и размечал и пилил сам в одном лице. У каждого глаз по своему видит. Лучше пусть погрешность, если и будет, то одинаковая везде.
Игорь спасибо за советы...Вот еще вопросики остались...Я вот практически у всех крышников видел бензопилы, насколько она необходима??? А то я уже думаю покупать
Я тоже часто видел и слышал про бензопилы. Но честно говоря - не доверяю я ленточным пилам что-то. Наверное надо иметь нехилую квалификацию, чтобы с ее помощью делать красивую и точную работу. Наверное после этого и подкладки получаются под стропилами :)
У меня циркулярка с лазерным прицелом и глубиной реза 66мм при 190 диске. Есть и поболее. Но я только в одном месте испытал небольшую "неловкость" - при отрезке прогонов 250*150. Резал с трех сторон, потом допиливал ножевкой - секунда дела ;) Только брать надо хорошую, мощную циркулярку с регулируемой станиной и желательно - прицелом.
Ну и допиливать надо на стропилах в конце при выборке запилов, т.к. диск круглый - никаких трудностей. Не представляю как достичь точности пила и выдержать угол и точную вертикаль при работе с бензопилою.
Но бензопила, на самом деле не такая дорогая штука, а в частном хозяйстве всегда пригодится. Так что не вижу противоречий, почему бы ее не прикупить :)
Из чего кровлю делать???наверное металлочерепицу положу.
Я остановил свой выбор на ондулине второй раз уже. Ну нравится мне этот материал! На удивление прочный, долговечный и очень простой в обращении при монтаже, особенно если все сам делаешь. Сейчас по скидкам можно купить - не сезон уже. Да и стропилка легкая получается. С конденсатом попроще, чем у металлочерепицы. Снегозадержателей не надо. Только именно ондулин, а не какое-нибудь похожее на него г... крашенное.
А стропилку сделал металлическую, ЛСТК. Тоже не жалею - легко одному собирать, шаг стропил можно гораздо реже поставить, да и дешевле, наверное, в результате получается, по крайней мере не дороже.
А с арматурой вы действительно переборщили, особенно учитывая, что дом легкий получается :)
Гибочный станок - сделал сам.
Понадобилось 1м швеллера, 0,5 уголка и пару метров арматуры.
Сварил за 3 часа.
ОЧЕНЬ УДОБЕН В РАБОТЕ
picture.php?albumid=2961&pictureid=33210
picture.php?albumid=2961&pictureid=33212
Сварил за 3 часа.
Ну с таким станком можно и через каждые 10 см гнуть пояса, был бы металл :) :good:Я себе тоже стараюсь приспособы всякие делать для упрощения однообразных, монотонных и тяжелых процессов. Но станок так и не изготовил. В следующий раз начну со станка для гнутья арматуры :)
да армопояс класный!!!!!!
Да, по некоторым моментам есть явный перебор, траншея в том числе. Что касается срезов фундамента, то желательно их выполнять под углом.
