Ошибка при монтаже кровли
serviks
Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи.
Обнаружил, что крышники не сделали зарез (врубку) в стропилах (обозначен на рисунке), а сделали вырез (выемку) в коньковом прогоне куда и уложили стропила. Что можно сделать в данном случае? Может усилить уголками или как-то еще эту ситуацию можно исправить? Крыша уже накрыта.
Заранее благодарен.
В первую очередь, скиньте фотографии проблемы. С размерами зарубок. Не исключено что эта проблема не существенна.
На основании разбора полётов на форуме, поднять вопрос о предоставлении скидки за выполнение работ.
Причина: отступление от проекта.
Заранее благодарен.
Фото было бы как нельзя к стати.Уголки ничего не дадут,если стропильная нога плотно лежит на прогоне и так же плотно зарезан ус,то это скорей плюс чем минус(все зависит от сечений)А вот на мауэрлате так делать нельзя.
Заранее благодарен.
Ну а в чём ошибка?? Всё правильно они сделали, это лучше чем зарезать стропила. Я наоборот считаю, что вы неправильное решение придумали. Я видел технологию, когда стропила зарезают - мне она не нравится. Повторюсь - правильно они сделали.
Придумывал конструктор. Возможно это решение и правильное и применимо в данном случае, просто отличается от того, что в проекте. Поэтому и спрашиваю, особенно начитавшись страшилок на форуме. Визуально никаких проблемм с крышей нет и хочется чтобы так было в дальнейшем. Прилагаю страницы проекта.
Якщо вам не подобається заріз на стропилах, це не означає що вони зробили правельно ... Так це не є проблема, якщо такий заріз зробити на мауерлаті, це вже більша проблема. А так проблеми не бачу, крім того що не зробили по проекту...по фото можна оцінити ситуацію точніше.
и в чём же проблема?? неужто уедут?? )) мне ваша технология зарезки стропил на пол тела непонятна.. в чём крутость?? в большом количестве опилок???
Если лично Вам механизм работы узла не понятен то это ещё не значит что это не правильный узел.
Крутость мастера в том что бы выполнить работу строго по проекту.
А уедет или не уедет - это вопросы к конструктору.
Я не сказал что это есть неправильно, я сказал, что я так считаю.. Строго по проекту делать не есть хорошо - проект это расчёты, сборка - это практика. Проект хорош для определения высот и форм элементов крыши. Дальше хороша практика. Часто в проектах на мансардах шаг стропил указывают, то 700 мм, то 800 мм. Конструктор подсчитал, что это выдержит нагрузки и всунул свой размер. Мы же без сомнений этот размер меняем на 590 мм - потому что нам ещё утеплять мансарду. Ошибок в проетах как правило навалом - можно днями анализировать. Единственное спасибо тем архитекторам, которые в крепеже указывают уголки и шпильки, тогда не нужно доказывать заказчику, что они нужны. Что из проекта берётся - высота коньков и ригелей - мне в проекте больше ничего полезного невзять.
Почитайте тут и спите спокойно
Ну да.. ещё б Шишкина выложил бы - он свои труды во времена ВОВ подсчитывал. А так это всееееееееегоооо лишь вариант крепления.
Есть маленькая несложная задачка которая напрочь опровергает без любых других вариантов это сказанное. Но вам она не к чему - я читал в других темах, Вы в современных крышах много что не понимаете...
А что мешает утеплить мансарду с расстояниями между стропилами 700 или 800 мм? А то ваше "без сомнений" стоит заказчику денег.
Такое опирание не критично, конечно, но не верно по своей сути, и подходит, разве, что для "опытных" krovelschiki(в).:)
При таком опирании ("врубка" в прогон), отстутсвует верхняя опора для стропило, и схема из коньковой становится безконьковой. Упрощенно - арка. Переоценивать "мощь" крепежных пластин не стоит. "Свяжите" стропила хотя бы затяжкой.
Почалось!:D
Вы в натуре не видите разницы между распорной и безраспорной стропилками?
Право, я не удивлен :)
Нет, конечно. Если нижняя обвязка с аттиковыми стенами это выдержат, и будет упор стропил в мауэрлат.:D
А без упора стропил, они просто будут уезжать.
Змінено користувачем Игореха
serviks
ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html
Благодаря информации найденной на этом сайте, понял, что моя стропильная система стала висячей, а не наслонной из-за отсутствия врубок в верхей части, а если учесть, что дом из газоблока с балками под мауэрлатами, а не замкнутым армопоясом, то спать спокойно не получается.:(
В приведенных схемах становится видно чуть больше, чем в первом сообщении. :)
В данном случае, вас очень выручает ригель-затяжка.;) Он удерживает стропильные пары от разезжания. Без него и без обратной врубки в мауэрлат, стропила неизбежно пытались бы съехать со стен под нагрузкой. ;)
Также думали те - кто выпускал запорожец, потом таврию:D
Спасибо за комментарий. В конструкции стропильной системы есть затяжки (в 4-ом посте на страничке проекта) или же необходимо сделать дополнительные затяжки непосредственно под коньковым прогоном?
Не все так плохо. ;)
У вас арка только в верхней части. Но эта арка нехитрым образом цепляется за коньковый прогон. Спасает затяжка, которая должна быть ригелем в исходной схеме. Сейчас стропилка у вас живет и работает, но работает несколько в неестественном режиме, если можно так сказать.
Укрепляйте коньковый узел и продолжайте спать спокойно.
От некровельщика - "кровельщикам" :)
Если нет ригеля-затяжки, то...
Есть принципиальная разница в этих двуж схемах? ;)
Это стоит меньше, чем нарезка утеплителя на лапшу, и фигурный тетрис с выкладыванием. Шаг 590 обусловлен размером плит утеплителя 1000х600.
serviks, Как закрепили стропила к мауэрлату?
Как на чертеже врезка. Крепление гвоздевым боем + уголок с одной стороны стропилины. На выходных постараюсь сделать фото.
Удалось сегодня заехать на стройку сделал фото крепления стропил на мауэрлате (1,2 фото) и коньковом прогоне (3 фото). Выемки под стропила в коньковом прогоне около 2 см.
Еще и мауэрлат "пошинковали"? Т.е. врубка в мауэрлате , а не в стропило? :o
Если да - то "конструктора" прибить к стропилам (в назидание), а для стропил использовать скользящий крепеж. Или боковые "щёки".
