Чи потрібно провітрювання утеплювача якщо стоїть мембрана?
Mamy
Доброго дня всім!
Прочитавши енну кількість повідомлень на Вашому форумі, так і не дійшов, для себе, однозначного висновку. :Search:
тому підкажіть, будь-ласка, в такому питанні:
В мене ЦПЧ, дифузійна мембрана URSUS 135 і дошка 25мм побита з зазором 10-25 мм.
Для утеплювача (базальтове волокно) потрібно залишати простір для вентиляції чи ні?
Чи достатньо мембрани і утеплювач класти вплитул до дошки?
Наперед вдячний за відповіді!:beer:
Мембрана лежить на дошці.
Але дошка побита з зазором 20-30 мм (вчора подивився).
Правильно так:вата,на ней вплотную лежит СД-мембрана,прижатая вдоль стропил контрбрусом с высотой 30-50мм и шириной как стропила,потом поперёк стропил доска,потом кровля.
Напевно я чогось не розумію.
Як може бути мінвата > мембрана > контрлата > дошка???
А потім що, лати на дошку??? тоді як буде мембрана працювати? вся дошка буде мокра!
Я бачу два варіанти (в мому варіанті):
1) гідробарєр
утеплювач
дошка
мембрана
контрлата
лата
черепиця
2) гідробарєр
утеплювач
вентзазор
дошка
мембрана
контрлата
лата
черепиця
Який з них кращий в мому випадку?
дошка (250х25 з зазором 20-30)> мембрана > контрлата > лата > черепиця - вже стоять
1) гідробарєр
утеплювач
дошка
мембрана
контрлата
лата
черепиця
2) гідробарєр
утеплювач
вентзазор
дошка
мембрана
контрлата
лата
черепиця
В обоих випадках буде ср...,або російською ж...,як робити правильно я підказав,або Ви хочте від мене почути те,що хочте почути?
Я дякую, за відповіді, але хочу знайти якесь рішення моєї проблеми.
Якщо Ви стверджуєте, що це Ж..., чи можна обгрунтувати чому, які процеси будуть/не будуть проходити під дахом, і чим це мені грозить
Я зрозумів, що те що вже зроблено зроблено неправильно :crazy:
Як я розумію, проблема в тому що мембрана просто не буде працювати (за пів року (осінь,зима, весна) в мене проблем з дошкою не було, скрізь сухо).
Тепер питання чи можливо це поправити не розбираючи даху?
якщо мембрана не працює, я повертаюсь до варіанту з гідробарєєром, а в цьому випадку спасає вентзазор?
Поправте мене якщо я неправий.
Наперед вдячний!:beer:
А як тоді розуміти ось цей малюнок?
Євробар'єр Плюс
Євробар'єр Плюс – супердифузійна підпокрівельна мембрана. Є тришаровим матеріалом: два зовнішніх шари спанбонду і внутрішній функціональний шар.
Функції
захист утеплювача від вологи
відведення пари з конструкції
вітрозахист утеплювача
Область застосування
Складні утеплені скатні крівлі, а також крівлі з суцільним дерев'яним настилом
Технічні характеристики
Щільність - 135 г/кв.м.
Розміри - 1,5x50 м
Паропроникність * - >1400 г/м2х24
Міцність - 290/190 Н/5 см
УФ- стабільність - 4 мес.
Крышник пишет на 100% верно, вариант Евроизола не корректен потому что:
Из утеплителя выходит теплый влажный воздух и тут же упирается в сплошную обрешетку, которая набита без зазора по стропилам.
Вопрос к Mamy: как вы думаете что будет происходить дальше с теплым влажным воздухом?
Если даже сделать зазор между стропилами и сплошной обрешеткой, тогда вместе с теплым влажным воздухом будут выветриваться волокна утеплителя.
Я ж написав що в мене зазор між дошкою 1-3 см.
Саме так і працює система з гідробарєром.
зазор надо не между досками ,а между доской и ветробарьером:D как пишит крышник:D
