Яким боком крити шифер?
sashaMO
Вибачайте за нову тему але тут виник дитячий спор яким боком крити шифер. Тобто у нас є Іванофранкіський шифер з одного краю у нього йде пологіша хвиля і на ній є напис. Так от питання напис має накриватись наступним листком чи напис має бути догори?
тобто у вас так само напис на пологішій хвилі і вона зверху перекривається крутішою хвилею? тобто получаєтсья що напису не видно як все покривається
А чего тут спорить?
Возьмите 2 листа и попробуйте разные варианты нахлёста.
Когда положите надписью вверх то заглянув снизу увидите что лист не лежит на обрешётке а висит.
Естественно надписи не должно быть видно.
Это как минимум эстетичнее.
Ну и логичнее.
у тому то і справа що логіка підказує так як ви кажете, але поклали написом догори і вроді як лягає все плотненько без зазору.
Завжди напис робиться на хвилі, яка перекривається, тобто його не буде видно на даху. Не кладіть написом догори.
Проверьте практически.Положите под край шифера доску,типа обрешетка,и померяйте высоту волны с надписью и без.Перекрываемая должна быть меньше на 6-7мм.
Щодо щифера вроді визначились. Тепре ще цікавить таке питаннячко який нахльост треба давати коли стелити супердифузійну мембрану по кроквах.
Мембрана стелиться снизу вверх (горизонтально) внахлест 10см. и крепится(прижимается) контррейкой ( сечением 50х50 мм) вдоль стропил, а затем уже прибивается обрешетка - для обеспечения нормальной вентиляции подкровельного пространства.
