Каркасная стена - технология утепления снаружи?
Ed34
Есть каркасная стена из бруса- пока ничем не обшитая. Чем правильно ее обшить - чтобы потом поверх утеплить мин\каменной ватой или пенопластом и поверх как обычно короедом?
Т.е. чем обшить каркас - ОСБ? Фанерой? Досками? Чтоб потом на клей можно было утеплитель посадить?
Спасибо.
обшить ОСБ
утеплить минватой
насколько я понимаю - адгезия клея к ОСБ довольно слабая будет....
Сделайте классику: внутри каркаса минвата, затем OSB и 50 мм. пенопласта без вентзазора. Ну, а потом штукатурка по сетке...
Стекловату нада-такимже макаром как на фасад, на дюбеля, а в етом случае на саморези
По моему опыту делать нужно так: на внешней стене ОСБ грунтуется адгезионной грунтовкой СТ-16, аналог или в лучшем случае Бетонконтакт. На клей клеите утеплитель не менее 5см, желательно не гребёнку. Дюбеление выполяете дюбель грибок отрезаем под корень тарелку и прикручиваем её на обычный саморез по дереву. Наносите гидроизолирующий армирующий клей, втапливаете в него щалочестойкую фасадную сетку не менее 160гр/м с обязательным перехлёстом 10 - 15 см. Наносите финишный слой клея. Шкурите, выравниваете мелкие изьяны, наносите адгезионный грунт и по нему любой не минеральной декоративной штукатуркой. Также к ОСБ можно применять клей в балонах, проверено липнет на ура только трудно выдержать большую плоскость а остальное по той-же схеме.
  • 2 роки потому...
Поверх ОСБ однозначно. Так как дом каркасный, тем более из дерева, его стенам нужно "проветривание". Без вентилируемого фасада не обойтись:)
...дюбель грибок отрезаем под корень тарелку...
Ничего этого делать не нужно, берём готовое...
[ATTACH]309755[/ATTACH]
На момент написания сообщения таких ещё не было) работали подручными материалами. Сейчас в этом плане проще, есть всё необходимое для работы.
Спасибо.
МДВП под короед и все будет Ок!
Что это за материал и насколько он дешевле и прочнее ОСБ? Его ведь все равно надо покрыть сеткой и клеем?
Это мягкая ДВП мокрого способа производства - без использования каких либо дополнительных клеевых компонентов, кроме лигнина. Он не прочнее ОСП. При толщине 19мм. и плотности 230кг/м3 - цена 38грн/м2. Если использовать в 2 слоя, с шагом балок не более 500мм., и под короед то жесткости будет достаточно.
Сделал все по вашему совету - все супер.
