Газооборудовнаие Vaillant vs аналог
cadet225
Добрый день !
Получил вот такое предложение (основные позиции):
1) Конденсационный газовый котел Vaillant VU OE 306/3-5 (одноконтурный)
2) Емкостный водонагреватель косвенного нагрева uniSTOR VIH R 200
3) Система управления отоплением по температуре наружного воздуха
calorMATIC 630/3
На исходные данные:
- отапливаемая площадь - 240-280 + запас
- часть "теплые полы", часть радиаторы
- 3-4 точки - потребители горячей воды
- по возможности оптимальное с точки зрения потребление газа (погодозависимый обогрев)
Есть ли рекомендации по предложенному варианту?
Что аналогичного есть у других равноценных производителей?
Спасибо!
Добрый день !
Спасибо!
Рабочий, хороший вариант Вам предложили.
Рекомендации: перед монтажом изучить инструкцию - там все подробно расписано.
Такие же пакеты есть, как минимум, у Виссмана, Протерма..
Вам нужна альтернатива или аналог? Если альтернатива, то что не устраивает в пакете Вайланта?
Аналог от другого производителя = альтернатива :)
Правда, я уже начал сомневаться в необходимости конденсационнного котла ...
1. При конденсационном получим экономию газа, но при этом он дороже обычного + затраты на большее кол-во радиаторов (за счет меньшей температуры носителя) ?!
2. Насколько нужен такой навороченный датчик температуры ?
3. Как определить оптимальный размер бойлера ?
1. Это вопрос вероисповедания. Радиаторы можно расчитать на Тподачи=75градусов(не сильно увеличится размер радиаторов) и пользоваться котлом, как конденсационным при Т на улице выше -10 (цифра ориентировочная)..
2. Регулятор и правда навороченный. Если у Вас только радиаторы и бак ГВС, то смысла в нем нет - котел и сам справится. Если есть еще и теплый пол и Вы хотите управлять его температурой автоматически - то можно использовать более простую автоматику..
3. На одного человека рекомендуется выбирать бойлер объемом 50-80 литров воды. Если человека два или три, то требования к объему уже будут естественно выше, и это уже от 80 до 150 литров. Для семьи из четырех человек стоит присматривать более емкие водонагреватели от 120 вплоть до 200 литров
не понял что означают эти 2 характеристики у конденсационных:
Тепеловая мощность (в режиме 80/60°C)
Тепеловая мощность (в режиме 50/30°C)
в каком режиме экономия получается ?
какой режим будет при отоплении ТП и радиаторами одновременно ?
Чем ниже t теплоносителя, тем экономнее работает любой генератор тепла. Соот-но, экономнее работать в режиме 50/30
Также, рассчитайте свои радиаторы на t теплоносителя 50*С
Александр, все правда, только указывают чуть по другой причине.. :)
Для конденсационных котлов характеристика для 50/30 дается именно потому, что при этом температурном режиме котел еще и использует теплоту уходящих газов, КОНДЕНСируя находящуюся в них влагу..
А когда режим 80/60 - любой конденсационник работает, как обычный газовый котел, т.е. - с более низким КПД.
Соответственно, производитель и указывает мощность котла для людей, которые при -22 на улице хотят сжигать газ:
  1. с КПД 109% (система должна быть расчитана на 50/30)
  2. с КПД 100% (менее великодушные люди, которые поставили условно-маленькие радиаторы на режим 80/60)
П.С. КПД производителями используется относительное - относительно обычного газового котла.
