Кирпичный дом с мансардой и бассейном в Английском стиле
t-projekt
Это заблуждение, звукоизоляция - значение нормативное, для перегородок 52дБ
Хорошо бы было добавить сюда конкретики - какой толщины перегородки и из какого материала данный норматив выдерживают?
И относительно чего измерять шум? Если в соседнем помещении постоянно тихо?
Конкретику добавляет проектант назначая пирог перегородки в соответствии с параметрами материалов.
Фундамент самый любимый мой конструктив для строительства. Так бы взял и строил их до бесконечности:D:D:D Хочу продолжения=).
И относительно чего мерять? Если в соседнем помещении постоянно тихо?
Ничего не надо мерять.... Надо соблюдать параметры!:D Так же как и теплосопротивление даже если на улице бывает +30:lol:.
Заливка монолитного ж.б. пояса поверх фундаментных блоков - 05.09.2016
Раскрепление опалубки пояса выглядит как-то хиловато...Не расперло бетоном?
если трамбовали вибратором то расперло бы полюбе, согласен.а если мастерками))) то может и нет. а может как часто бывает подбивали по ходу.
На мой взгляд домик прикольный, мне нравится. Но как для дома такого класса, сильно много "но"
Закрепления опалубки достаточно. Пояс залили без инцидентов.
Добавлено через 3 минуты
И вибратором и мастерками и подбивали походу, и самое главное с Божей помощью все залили удачно. И хлебки от падения бетона с бетононасоса тоже выдержали. :)
Закончили утепление фундамента 09.09.2016.
В процессе работ Заказчик НАСТОЯЛ на изменении проектного решения - захотел, чтоб также утеплили внутреннюю сторону ленты фундамента.
Ну, для наружной ленты фундамента - это еще можно как-то понять, а вот зачем утепление на внутренних стенках ?
Логика на высоте у заказчика=)
Логика состоит в следующем - у грунта в районе глубины промерзания есть средняя температура и она всегда меньше комфортной комнатной. Например, для зимы в Киевской обл. температура не достигает и 3-х градусов, а среднегодовое значение находится в районе 8 градусов. Так вот, чтоб минимизировать влияние данных температур на помещение, Заказчик решил утеплить ленту с двух сторон и таким способом отодвинуть как можно дальше от помещения контакт голого фундамента с грунтом.
Вы или не поняли мой вопрос или просто не знаете,что ответить... Речь шла не о наружных периметровых стенах,а о внутренних,находящихся под пятном отапливаемого здания...Причем тут глубина промерзания и т.д.?
Ваш вопрос понятен и обоснование Заказчика исчерпывающие. А глубина промерзания указана для того, чтоб Вас сориентировать, что у грунта на глубине, приблизительно 1м, для Киевской обл., и не важно под домом этот метр или нет, имеется постоянная температура, на которую дом не влияет.
t-projekt, посмотрите эти картинки на досуге,на них показаны изолинии температур под отапливаемым зданием ...
%5Bimg%5Dhttps%3A//file-up.net/big_e5d655f572dd2476a720180311094459.jpg big_3f3ede73be910ea9b820180311094459.jpg[/img]
  • Лайк 8
%5Bimg%5Dhttps%3A//www.stroimdom.com.ua/fimg/4536b186fbbf8ab881fdd53246b6e271.jpg 05433bdb2c3dd3b0a7ae5a038a7eb0ba.jpg[/img]
Спасибо, очень наглядные иллюстрации. Хотелось бы еще понимать как влияет на распределение тепла утепление здание, в частности утепление пола и цоколя. Думаю изолинии должны измениться с учетом утепления пола с помощью ЭПСС 100мм
А с этим можете и сами поиграться,например, с помощью такой программки...
Суть эскиза, который предоставил Андрей, в том, что никогда не будет минусовой температурой под плитой первого этажа. И внутри все несущие стены будут всегда находится температуры со знаком "+" - потому нет вообще никакого смысла утеплять внутренние несущие стены! Более того более эффективно утеплять не наружные несущие стены, а отмостку. Даст намного больше пользы от потраченных денег!
Речь в данном решении шла не о минусовой температуре, а о температуре грунта ниже в несколько раз температуры помещения (разница температур в 2 и больше раз). На мой субъективный взгляд утепление фундамента с внутренней стороны не приносит какого либо заметного эффекта для общей теплотехнической характеристики дома.
Сделали обратную засыпку фундамента
Что-то не видно следов работы виброплиты...
Вот Вам постебаться, хлебом не корми:)
Ото ШО? Следы от лопаты?
А может и лопатой поелозили,хз?:)Ну,хорошо,перефразируем: что-то не везде видны следы от работы виброплиты...
Так устраивает? иль вам лишь бы вставить свои пять копеек...
%5Bimg%5Dhttps%3A//file-up.net/big_e641825378f9a673c320180311130027.jpg[/img]
Змінено користувачем lastandr
