Посоветуйте радиаторы для дома, плз.
Дмитрий111
Пришло время покупать радиаторы для строящегося дома, но вопрос- какие???
Первое какого типа?
1) стальные панельные - смотрятся так себе, толщина металла маленькая. (у Корад, кажется 1.15мм) На профессиональном рассийском форуме высказывалось мнение - износ 0.1 мм в год. Значит через 10-15 лет такому радиатору хана :-D
2) аллюминиевые - говорят электрокоррозия если теплообменник медный (у меня настенник) отбрасываем
3) медно-аллюминивые, типа Regulus и пр. мастер, который будет заниматься отоплением говорит, что иногда поскрипывают. Хм... а а оно мне надо??? Других минусов правда особо не замечено.
4) Стальные - внутри, теплообменнник аллюминиевый снаружи. Не знаю нормального производитля, правда особо не искал, но то что попадалось, все либо Китай, либо Турция.
Расскажите, пожалуйста какие радиаторы покупали Вы, довольны ли, и если не затруднит почему именно такие выбрали и где покупали.
Заранее всем спасибо.
P.S. Художественное литье и авторские радиаторы из Италии не рассматриваются - бюджет не позволяет. Т :(
У меня сейчас стоят регулусы. В строящемся доме поставил украиский аналог (абсолютная копия), но процентов на 40 дешевле. А как для себя, в будущем доме поставлю чугунные.
Украинский аналог - это винницая "Термия"???
Кстати, а Регулусы не трещат??? :-D
Алюминиевые. Фамилию непомню.
Недорого, красивые, легкие, модульные (можно собрать любую мощность).
Теплообменник и половина труб у меня медные.
Тот, кто это вам сказал, скорее всего ничего в этом не понимает.
В квартире чугуний. 2 штуки. Турецкие. заменил ими советские - очень уж они были ребристые.
Чугунные не рассматриваю, так как ИМХО, лни требуют несколько большего объема теплоносителя, значит система будет более инерционной, да плюс дизайн совковых батарей немного уже приелся.
Тоже вопрос такой стоит . Меня регулусы заинтересовали , а люди которые будут мне работу делать - почему-то плохого о них мнения да и дизайн не лучше чем у стальных, только что они вроде как эффективнее и меньше теплоносителя надо - значит легче...
Jarik, а чем Вы руководствовались выбирая Регулусы. Цены у них выше металлических пластинчатых, дизайн, хм... ну скажем на любителя, (впрочем как и у металлических пластинчатых), размеры соизмеримы с металлическими пластинчатым.
В чем преимущества?????
Вот нашел топик по радиаторам Регулус:
(ссылка устарела)
Но все равно, все что там написно очень спорно... (ИМХО)
Дык в том то и дело -шо у регулусов термии есть модели высотой 20 см а у меня окна в гостиной только 35 см от пола но насчет гальванопары тоже оч сильно боюсь.
Отвечу по порядку.
1. Дизайн. Ну, это на любителя. Что у обычных, стальных, что у Регулусов, что у всех остальных дизайн - категория отсутствующая. Да и не требуется он особо. Это приблизительно как холодильник или стиралка. Ну квадратная, белая, работает. Чего еще нужно?
2. Инерционность системы, меньше теплоносителя и пр. Все это, ИМХО, ерунда. Я в старой квартире и чугунные на стены без проблем повесил, хоть они действительно тяжеленные были. Инерционность имела бы значение, если бы вам надо было температуру менять мгновенно и достаточнго часто. В обычном доме такого не бывает. И я вообще не сторонник европейского подхода, когда они уходя выставляют на 12градусов, а перед приходом поднимают до комфортных 18-ти. ИМХО, вся эта экономия потом боком выходит. Я как то уезжая на неделю в Египет зимой поэкспериментировал: выставил температуру на 12 градусов. В результате экономии на копейки, а шкаф в спальне из натурального дерева стал плохо закрываться (нет, я понимаю, когда у них ради той же экономии вся мебель из поганого ДСП сделана, на полу ламинат, вместо натурального паркета или ковролин, то им это может и не критично). Поэтому, ИМХО, мне уменьшение инерционнгости любой ценой не требуется. Нагрел один раз до заданной температуры - и знай себе поддерживай. А вот в случае временного перебоя высокая инерционность - есть благо, дольше больший запас тепла в системе будет, дольше будет остывать. А что реально дает уменьшение теплоносителя еще кроме уменьшения энерционности системы? Ровным счетом ничего.
3. Теперь почему чугун. Во-первых, чугунные есть по дизайну точно такие же, как и алюминивые. Во-вторых, для любителей ретро есть масса прикольных моделей. В-третьих, вопрос коррозии, шума и пр. для них вообще не стоит. Они действительно практически вечные и в отличие от Регулусов допускают уменьшение/наращивание секций. Но самое для меня главное - это соотношение конвекционного способа передачи тепла и инфракрасного. То, что лучение гораздо предпочтительнее конвенкции - уже никто особо и не оспаривает, но только в чугунных это соотношение более-менее уравновешено. В остальных типах радиаторов тепло передается практически полностью конвекцией.
Заранее прошу прощения, если где-то ошибся в терминах, но думаю смысл передал ясно.
Ууу чугунные - мне тада только дизайнерские на ножках, а то простые с ракушняковой стены еще вывалятся :o
Отвечу по порядку.
Мне кажется, что Вы несколько неправильно оцениваете европейские дома. Мне пришлось капитально поездить по Германии, Бенелюксу, Дании, побывать по несколько раз в Испании, Чехии, Венгрии, Голландии, Греции, Франции, Англии, Шотландии, пр.
НЕТ у европейцев дома ламината и кавролина. Даже далеко не в самых богатых домах я его не видел.
В офисах видел.
А небольшая инерционность системы отопления, ИМХО, нужна не от жадности, а мне кажется от желания иметь комфорт. Представляете себе типичную картинку, температура на улице около нуля, выходит солныщко, в доме много окон- тут же температура скачет вверх. Котел выключаетя (комнатные регуляторы есть), а батареи все греют и греют.... В результате стоит жара, не комфортно, надо бежать открывать окна, проветривать.
А если дома никого нет. Тут, от такого резкого перепада, деревянную мебель может скорее может повести, чем от плавного снижения темературы с 20-ти до 12-ти.
Поэтому, ИМХО, и придумали европейцы, малоинерционные низкотемператургые системы отопления. Удобнее так. А стереотипы, что жадный немец на ночь отопление выключает, мне кажутся исключительно стереотипами. Это так же, как то, что по России по городам медведи ходят. Мне приходилось слышать, что так о нас некоторые европейцы думали еще в 70-тых 20 века.
Правда, есть национальные традиции, например в Англии. Там например даже при минусовых температурах отопление в комнатах не велючают. Холодно- бери горячую грелку в постель. Видел на севере в Шотландии - температура около 5-ти плюс на улице- а мамашм своих детей в колясках (макс. 2 года от роду) в шортах и босоножках на босую ногу выгуливают. Я был в шоке, когда такое в первый раз увидел. Потом, правда привык...
P.S. Интересно, в современных чугунках внутри все чисто??? Помню советские батареи были полны мусора и облоя, которые мгоновенно забивал отвестия у температурных регуляторв, если кто их систему отопления в многоэтажке включал.
Система с чугунными радиаторами не настолько инерционна, чтобы это было заметно и критично в описываемых вами условиях. Кроме того, не стоит забывать, что у нас климат не настолько мягкий и не так часто менется (прошлая зима скорее исключение, чем правило). Что же касается стереотипов о жадности, то заметьте, двухрежимные терморегуляторы день-ночь, потолки в 2,6 м. (в польских проектах) и пр. не мы придумали...
Этот спор сродни обсуждению преимуществ и недостатков капитальных, кирпичных домов по сравнению с каркасными. В последних тоже практически нулевая теплоемкость и полное отсутствие инерционности: зимой тепло, пока греет котел, а летом прохладно, пока кондиционер работает.
Откровенно говоря не совсем с Вами согласен, Но не хотел бы с Вами дискутировать, так как с моей точки зрения это бесперспективно. Как правило в подобных дискуссиях каждый остается при своем мнении.
Единственное, что хочу отметить, что приведенные Вами аргументы, меня не убедили в преимуществах чугунных батарей над другими их видами. Скорее наши рассуждения касались темы - имеют ли они недостатки не присущие другим типам или не имеют. Я считаю, что имеют (инерционность, возможный облой и шлам внутри, пр.) Вы считаете, что нет - они Вам нраятся больше (раз Вы предполагаете ставить их в своем будущем доме). Но аргументов я так и не прочел. Что касается дизайна - ИМХО это всегда очень лично. И вряд ли это серьзный аргумент "за" чугунные батареи.
Повторюсь. Система отопления не требует мгновенного реагирования, а большая инерционность чугунных радиаторов (настолько большая, чтобы это стало критичным) - миф. Возможный облой и шлам внутри. Я лично ставил себе такие чугунные радиаторы чешского производства. Ничего такого в них не было. Не надо судить обо всем по аналогии со старыми советскими. Так можно дойти до того, что и Мерседес обозвать говном из-за того, что Москвичи больше ломаются, чем ездят. По поводу дизайна, а я и не говорил, что это аргумент "за". Речь только о том, что чугунные есть и как советские ребристые (в разном исполнении) и как алюминивые, наборными панелями.
А что насчет главного аргумента - способа отдачи тепла?
У меня стоят стальные панельные. Излучением они все таки больше дают тепла нежели медно алюминиевые. Сравнил, ибо один в санузле стоит медно алюминиевый. Стоя возле медно-алюминиевого не чувствую тепла и сам радиатор еле теплый. Сначала думал даже сдать его обратно, но потом увидел, что воздух то он грееет. Стоя возле панельного чувствуется тепловое излучение и на ощупь приятные горяченькие.
по мне, так стальной панельник комфортнее. Правда медо-алюминиевый более долговечный.
По моему низкоинерционная система эффективна в низкоинерционном доме - каркасном. Дом быстро прогревается и быстро остывает, в таких домах и двухрежимный график будет эффективен. Я тоже в прошлом году пробовал двухрежимный график, существенной экономи не дал, но комфорт был хуже. Градусник вроде показывает нормальную температуру воздуха, но не тот комфорт - стены просто холодные и еще не прогрелись, пока они прогреваются, включается экономный режим обогрева, стены остывают.
+1. В нормальном каменном доме безинерционная система не дает никакого эффекта.
Jarik- предположу, что Вы забываете добавить сслово ИМХО!
Вы высказываете свою точку зрения и не более того. А верна она или нет - нужны доказательства. А их в Ващих постах, как раз и нет.
Что же касается безинерционности системы отопления, то она (ИМХО) нужна не для экономии, как думаете Вы, а исключительно для комфорта. Говоря, что чугунные радиаторы "не критично инерционные", Вы упускаете из ида, что в них есть теплоноситель (вода, антифриз). А его, как раз то и на много больше чем в панельниках. Отсюда инерционность таких радиаторв выше. А это минус чугунников.
А плюсы??? Другой способ теплоотдачи (по Вашему мнению).
"НЕ ВЕРЮ" :-D Почему материал тела из которого сделан радиатор должен влиять на способ теплоотдачи? По площади своей поверхности чугунники где то близки к биметаллическим радиаторам (сталь сердечник- аллюминий, корпус) Почему же они должны греть помещение каким то другим сспособом?
Давайте, эту дискуссию продолжать, если действительно есть что сказать. Извините, но аргумены, типа "у меня рассохся шкаф, когда я поехал в Египет...", с моей точки зрения слабо относятся к теме топика и врядли могут повлиять на выбор типа радиатора :-D ....
Да нежелаю я больше с вами продолжать дискуссию. Такое впечатление, что вы спорите ради спора. Я вам ничем не обязан и ничего не должен. Хотите доказательств? При желании можно найти массу статей в Интернете, где есть достаточно точные данные по соотношению способов передачи тепла разными видами радиаторов и по другим достоинствам и недостаткам каждых из них (к примеру (ссылка устарела)). Было бы желание.
Большое спасибо Jarik, что Вы наконец то приняли мое предложение прекратить дискуссию.
А ссылку, которую Вы мне приводите в качестве последнего аргумента - всерьез принят не могу. Извините, но она написана продавцами и мягко говоря содержит искаженные факты.
Что стоит например, только одна такая фраза " Современная медицина считает, что наиболее благоприятный для здоровья вид передачи тепловой энергии это - лучистый или радиационный."
Заверяю Вас, что это не соответствунет истине.
Интернет полон подобных "научных" перл и я далек от того, чтобы принимать на веру, все что выложено в сети.
Но в любом случае спасибо за высказанное Вами мнение. Считаю нашу с Вами дискуссию по этому поводу законченной. ОК?
Да, с такими как вы спорить бесполезно. Сами то, чего ИМХО, не вставляете? Можете привести доказательства, что это не соответствует истине? А как Солнце передает свою энергию на Землю? Конвекцией?
Ребят , не спорьте - я себе буду ставить только чугуний , причем советский - отпескоструенный (т.е. Б.У.) снаружи и протравленный как положено внутри. Это действительно вечные батареи!!!!!!! а насчет инерционности - то существует много других методов поддержания постоянной температуры в помещении, например регулируемые створки вытяжки. Кроме того - срок службы этих радиаторов ИМХО больший чем у современных алюминиевых. Я консерватор и предпочитаю во всем монументальный - проверенный подходСколько эти батареи в хрущевках прослужили???? И сколько еще прослужет?????? Один раз надежно сделал - и больше к вопросу не возвращаешься И через 30 лет тоже.!!!! ...... Кста , в качестве теплоносителя - трансформаторное масло - самое оно!!!!! ИМХО.
