Бойлер actoSTOR VIH K 300 - как управляет циркуляционным насосом.
Зигзаг Удачи
Заморачиваюсь подбором оборудования и в частности возник один вопрос:
Есть указанный бойлер, который судя по мануалу, способен управлять циркуляционным насосом. По насосам смотрю на Wilo Star Z15c c таймером, что бы по ночам зря воду не гонять.
Так вот - а будет ли насос нормально работать с этим бойлером - ведь бойлер наверняка тоже управляет насосом по какому-то алгоритму?
Вижу три решения:
1) Поставить насос без таймера с управлением от бойлера
2) Поставить насос с таймером и не подключать управление к бойлеру
3) Другое?
Кстати - а продавит ли этот насос свою циркуляцию если дальняя точка находится на высоте 4 м относительно насоса и на расстоянии 10 м в плане?
Это хитрый бойлер, с выносным теплообменником и насосом. Его мозгами управляет только конденсационный котел Эковит. В любом другом варианте подключение, схему бойлера нужно переделать.
Циркуляционник не давит, а обеспечивает циркуляцию.
Я имел в виду, что он подключен в связке с Эковитом как положено. Просто по схеме бойлера - там есть вилка подключения загрузочного насоса бойлера (25/60) и вилка подключения циркуляционного....
Я понимаю, что он создает дельту давлений между бойлером и точками расхода ГВС необходимую для циркуляции...
А по сути - Вы бы какой/как насос поставили Заказчику?
Лично мне навятся Laing S1
Лады... будем разбираться дальше :)
