5 квт 380 воль это сколько?
Иван
Страна специалистов
Сделали ТУ сделали проект 5 квт, 380 в автомат на 16а.
Ни РЕС, ни проектировщики не могут внятно сказать сколько это в итоге 15 квт или нет.
Страна специалистов
у вас будет трехполюсный автомат, каждый полюс (фаза) будет отключаться при 16А. Тоже самое, что три отдельных однофазных линии по 16А (если правильно разбросаете нагрузку по фазам в доме). Преимущество - можно подключать трехфазные потребители.
и не скажут никогда, т.к. не знают как вы повесите на свою линию свои потребители.
С одной фазой все просто - как только суммарная мощность потребителей превысит мощность вводного автомата - он отключится. На трехфазной линии:
- повесите три чайника по 2квт на одну фазу - сработает автомат и отрубит все три фазы.
- повесите три чайника по 2квт на три разные фазы - можете еще вешать по 3квт на каждую.
Страна специалистов
Гы.
P = U * I
Pобщая макс. у вас = 3 * 220 * 16 = 10,5кВт.
Но это достаточно условно, т.к
1. Автоматы всегда имеют запас
2. Как сказал Илья - нужно правильно раскидать нагрузку. Особенно это касается мощных потребителей, который потенциально будут работать одновременно.
3. по ссылке ниже.
Из минусов - однофазные потребители мощнее 3,5кВт - использовать не получиться. Хотя мне сложно придумать такой потребитель...
зы. Википедия - Электри́ческая мо́щность
Электрический котел (бывают однофазные)
Каменка для сауны.
Проточный электроводонагреватель
Хороший сварочный аппарат на 220 в.
только "левые".
почитай допуски на фирменных. на то они и автоматы. на то они и рассчитаны на конкретные значения силы тока.
Гы.
P = U * I
Не совсем так... Вы не учли "косинус фи" для трехфазных подключений. В общей сложности максимальная нагрузка (правильно распределенная по фазам) порядка 7 кВт. всего... То есть - по 2 кВт на фазу.
А если 24 автомат поставить?
А РЭС думаете разрешит?
ЗЫ. То, что записано в ТУ, то и будут ставить и пломбировать. Это не самодеятельность... Это живые деньги, недополученые от Вас РЭСом. Если бы так всё просто было, то все ставили бы 100А автоматы.
Думаю что нет, но им же знать не обязательно.
А это как??? Вы сами будете устанавливать автоматы, подключать ввод, пломбировать...
Почему бы и нет? :) Пломба аккуратно снимается и автомат тихонько меняется на другой... :Yahoo!:
Стаття 188-1. Викрадення електричної або теплової енергії
шляхом її самовільного використання
1. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її
самовільного використання без приладів обліку (якщо використання
приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження
приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, якщо такими діями
завдано значної шкоди, -
карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або якщо вони завдали шкоду у великих розмірах, -
караються позбавленням волі на строк до трьох років.
Примітка. Шкода, передбачена цією статтею, визнається
значною, якщо вона в сто і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих розмірах -
якщо вона в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Так а кто их проверять будет? И кроме того, можно на новый автомат наклеить надпись "16А"... ;)
мимо кассы.
установка более мощного автомата не позволяет воровать электроэнергию, а позволяет потреблять ее в бОльших объемах :)
мимо кассы.
Добавьте " при этом не оплатив предприятию, снабжающему электроэнерргией, средства, необходимые для обеспечения безперебойного снабжения других потребителей" и "что может привести к выходу из строя трансформаторных подстанций в следствии перегруза".
мимо кассы.
И то верно.. ну значит кроме копеек админ ответственности и права энергопоставщика отключить потребителя в этом случае (формально наличие права можно оспорить, но судя по всему оно все таки есть), ничего не грозит.
Не знаю правда, всегда ли можно так заменить автоматы, чтобы не повредить пломбу вводов на счетчик?
Но хищения электроэнергии тут не будет.
Я ведь считал для однофазных потребителей. Как они связаны через фи? :roll: Наверное туплю в пятницо...
Вириятно... Читаем топикстартера, который ясно спрашивает какую мощность ему выделили (это ему лень в ТУ заглянуть) поставив автомат на 16А 380В. Откуда там одна фаза???
Я и говорю - ему выделили всего 5 кВт. На все три фазы. А не на каждую фазу по 5.
Я и не говорил об электроэнергии. Это хищение (неуплата) положеных сборов направленых на обеспечение энергоснабжения. Там будут (если дойдёт дело до суда) доказывать нанасение вреда, уклонение от уплаты. При этом особо крупный размер (а если докажут повреждение ТП в результате этого, то...). Ну и отказ от дальнейшего предоставления услуг (а кроме РЭСа кто будет поставлять то).
ЗЫ. Как по мне, то лучше (и в конечном счёте дешевле) пойти изначально правильным путём, чем потом доказывать что ты не верблюд и прикидываться ничего не знавшим дурачком. Это ИМХО.
Кстати поменять автомат на вводе не получится.
Нам недавно ставили.
Там крышка мелкая которая закрывает и счетчик и входной автомат.
Поставили жутко продвинутую пломбу последних разработок :)
Все параметры, серийники переписываются. Сам счетчик воткали даже.
Хочешь больше мощьности без уплаты за каждый киловат.
Вариант один - договорится с пломбировщиком или с чуваком из РЕСа который щиток монтирует, чтобы он сделал из 16А-ка "левый" 16А-к ;).
Все c виду тож самое, а выбьет при большей нагрузке.
Всеб еще правда если бы эти деньги они внатуре не повышение мощьностей пускали. А реально болт. Будут абонентов вешать пока провисать не начнет линия. И сосед соседу мигать мотором будет. А потом все на... перегорит.:o
таким образом рэс ограничивает потребление (сети ведь не резиновые)
соответственно 5 квт - это лимит потребления 5квт *24 часа * 30 суток месяца - все что потреблено больше оплачивается по двойному тарифу.
Такая вот фигня
Такая вот фигня
Ну эт получается за месяц будет 3600 Кв.
Думаю в данном случае можно подкрутить пакетник в два раза.:roll: Ночью то расход мизерный. А запас по мощьности получите чтобы врубить на один "чайник" больше одновременно.
Эт конечно учитывая что не топим ватами :)
Однако не призываю халтурить. Лучше жить спокойно. :oops:
У меня на участке , на период строительства, висит вот такой, самопальный потребительский щиток (ссылка устарела)
Схемка к нему (ссылка устарела)
При 380 В нужно лицо ответственное за ел. хоз-во с 3-й гр допуска до 1000В (его документы) так требует инспекция.
Как вы этот вопрос решали?
При подключении потребителей с реактивной нагрузкой- 3х фазные электромоторы, трансформаторы и т.д...:D. ТЭНы, лампочки, электрочайники и т.д - это чисто активная нагрузка.
