Breathe Опубліковано: 16 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2007 Если делать внутренние стены из кирпича, то какая должна быть их толщина при высоте стенки в 3000мм? 125 (полкирпича) или 65 (на ребро) достаточно? Кирпич наверно будет силикатный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 16 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2007 Какое ребро??? (аж передернуло) МИн. полкорпича. И то надо смотреть длину стены. Или ставить столбы в кирпич через 3-4 м. Особенно гле дверной проем столб в кирпич обязателен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Breathe Опубліковано: 16 липня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2007 Я не строитель и спецификаций не знаю. Видел простенки из кирпича толщиной со штукатуркой вмесие примерно в 8-9см при высоте потолка 3200. Длины стен до 4500. Столбов там не стояло в проемах дверных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 16 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2007 Я какнибудь выложу контруктив столетней хаты , там тоже прикольно делали , и сто лет простояло . Но не в этом дело , вроде уже есть возможность делать нормально , а нормально - это под несущие стены хотя бы кирпич , а под ненесущие хотя бы полкирпича . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 16 липня 2007 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2007 ИМХО внутрение ненесущие я бы делал (у себя буду делать так) в пол-кирпича, несущие в кирпич (монолитное перекрытие). если перекрытие жб плита то в кирпич маловато будет или делать армопояс. тонкие перегородки можно делать и на ребро и бенобетоном/газобетоном между комнатами, где нет проемов (здесь соглашусь с предыдущим оратором ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
