Можно ли так подключать? ЗУ 12В+48В на один блок АКБ
Larsen_bmw
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста советом в таком вопросе.
Возможно ли подключение 2 зарядных устройств под разное напряжение к одному блоку АКБ так, как указано в схеме?
После постройки системы на 48 вольт, остались не у дел контроллер и СБ на 12 вольт, хотелось бы приобщить к работе.
Спасибо!
Вариантов два:
1. Купить АКБ на 12 В и использовать ее в комплекте с СБ и контроллером 12В для питания двенадцативольтовых потребителей. Все это будет отдельным независимым комплексом.
2. Купить преобразователь DC-DC 12/48 Вольт и подключить на свободный вход (если таковой остался) контроллера заряда 48В. Таким образом интегрировать эту солнечную батарею в 48-ми вольтовый комплекс. Правда не ясно что будет с преобразователем 12/48 В ночью, когда СБ ничего не выдает, и как долго в таком режиме преобразователь 12/48 В проработает. Опять же КПД всего этого из-за потерь в DC-DC и контроллере заряда 48В будет маленьким.
З.ы. Так как Вы нарисовали эксплуатировать категорически нельзя. Это все равно, что использовать в фонарике свежие и испорченные батарейки в одной обойме. При последовательном соединении потенциалы суммируются, а максимальная сила тока общей батареи равна силе тока в самом слабом элементе. СтОит Вам разрядить АКБ с которой снимается 12 В, считайте, что Вы уже ничего не получите со всей 48-ми вольтовой батареи. Я уже не говорю про "косяки" при зарядке такого "чуда".
З.ы.ы. Продать СБ 12В + контроллер заряда.
Вариантов два:
Спасибо большое!
12 вольтовая ветка у меня работает отдельно, заведует освещением двора. Идея возникла, чтобы не плодить аккумуляторы. :(
По сути вопроса-все ясно, еще раз благодарю!
:beer:
