Мембрана и подвал
PMP
В проекте заложен подвал сложной конфигурации, с радиальными стенами. По геологии вода на отметке 3,5м, ожидаемый подъем УГВ - 2,5 м. Глубина подвала -3,34. Грунт: пески мелкие. Планируем под основание фундамента подвала стелить мембрану, только обернуть ее качественно вокруг стен подвала - не получится. Гидроизоляция стен подвала- битумная эмульсия от Isomat. Стоит ли заморачиваться с мембраной (как ее настелить?) или заменить ее (чем?) или как еще можно защитить подвал? Низкий поклон за советы :beer:
да, еще, фундамент ленточный. Стены подвала - блоки ФБС, радиальные стены - монолитные
Змінено користувачем PMP
Мембрана от подпора воды не защитит. Надо делать обмазочную гидроизоляцию.
Почитайте для начала тут, пока Пропеллер подтянется. :)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
с ЕКСО уже и проконсультировалась, спасибо ребятам. будем пользовать изопаст эластик снаружи на стены подвала. Есть еще вариант отсечь поднимающуюся воду- мембрану не стелить, делать пластовый дренаж 80 см щебня под подвалом, дренажные трубы , колодцы. Как сделать разумно достаточно?
Фух! Слава Богу прочитал, что Изопаст-Эластик.
Начал нервничать, что бойцы порекомендовали просто Изопаст.
Конечно супер надежное решение - это Гипердесмо-ПБ-2К. По сути - это жидкая резина.
Но и смесь Изопаста с Адифлексом стоящая штука.
Будете смешивать 19 кг Изопаста с 10 кг Адифлекса и потом в эту смесь добавите около 3-3,5 кг цемента.
Относительно грунтовых вод.
Все дело в том, что они поднимаются горизонтом вертикально. Как уровень воды в озере.
По вашим расчетам дренажное поле под подвалом будет находиться на глубине 1 -1,2 в озере из грунтовых вод.
Мне кажется, что для того, чтобы понизить уровень грунтовых вод вам придется ставить ОЧЕНЬ серьезный насос, который будет работать круглосуточно и сбрасывать воду .....куда?
Я вам сбросил вариант гидроизоляции. Гляньте.
Мембрану дал потому, что она радикальнейшим образом уменьшает площадь контакта плиты (пол по грунту) с водой.
мембрана будет просто лежать на грунте по размеру плиты? и еще попутно вопрос. Помимо наружной гидроизоляции стен подвала стелим мембрану по высоте стены до подошвы фундамента для талой/дождевой воды?
Нет. Не на грунте, а на подушке из мелкого щебня (фракция 5-20 пойдет) или граностев.
Да. По размерам плиты.
Заметьте! Не я это предложил (С).;)
Именно так : для небесных вод.
Плюс получаем защиту слоя гидроизоляции от механических повреждений.
Плюс получаем воздушный зазор между мембраной и стеной (мембрану пупырышками к стене), который будет подсушивать стену.
Плюс имеем легкую теплоизоляционную прослойку между грунтом и стеной.
а как быть с подушкой фундамента? она стоит просто на щебеночной отсыпке ? ничего не подстилать?
разница в цене на объеме работ по наружной г/изоляции между Изопласт эластик и гипердесмо составляет около 5000 грн. Стоит того? У гипердесмо вижу относительное удлинение 2000%, а что у изопаста?
Вряд ли это качество повлияет на проектанта -настаивает на утеплении ЭППС, несмотря на предложенные теплые отмостки.Напротив, порадую его, что подвал будет еще теплее :D
На ушко. Я ярый противник утепления подвалов. ;)
Ничего подстилать не надо.
Гипредесмо - это полиуретан. Полиуретан под землей дико долговечный. У нас в подробном описании мембрану ПБ-2К толщиной 2 мм пытаются проткнуть отверткой. Посмотрите фото. Это еще и о его прочности.
Я приветствую Ваше желание сделать в доме подвал. Это очень разумно. Но!!!!! Подвал не должен стать вашим ярмом. Там более, учитываю вашу водную нагрузку у вас будет небольшая подводная лодка. А это стоит лишних (почему лишних!?) 5000 грн.
Поэтому Вас склоняю к повышенной надежности : ПБ-2К.
ок, убедили. :)
еще вопрос по мембране. есть у вас такие прижимные планки для мембраны, они годятся для радиальных стен и переходов прямолинейная-радиальная стена?
