Трехфазный стабилизатор. Требуется помощь в выборе.
alexm
Собственно в доме нужно подключить солярий . Мощность солярия 8.5 кВт , ввод к дому 15 кВт три фазы. Фирма продающая солярий ничего вразумительного порекомендовать не смогла , хотя напомнили о некой электронной плате управления солярием. Просмотрев информацию в инете тяжело определиться в выборе модели , большой разброс цен. Прошу помощи у специалистов в выборе.
Заранее спасибо.
Собственно в доме нужно подключить солярий . Заранее спасибо.
Солярий однофазный или 3-х?
Если 3-х, то при Вашем лимите в 15Квт можно устанавливать 5Квт стабилизатор на каждую фазу и вопрос закрыт.
Я предлагаю модель СНПТО 5.5КВТ:good:
Почитать о преимушествах и не достатках разных моделей можно www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=243:\"\":
Солярий 3 х фазный . А три стабилизатора будут дешевле чем один трехфазный. Извините может вопрос и глупый , но я в электрике дилетант.
У 3-х фазного стабилизатора только общий корпус а внутри те же 3-однофазки.
По цене не с ориентирую но предполагаю,что большой разницы не будет.
И есть плюс в 3-х однофазных-это "ремонтопригодность" (перестал 1 работать -перевели его в режим транзита или сняли и отвезли в ремонт)
можете ставить один трех фазный,как говорили уже-это три однофазных в одном корпусе на 8,5 квт,либо три однофазных где то по 3 кВт каждый.У меня клиенты продавали недавно по дешёвке три штуки,стояли тоже на солярии,по 5 кВт.
да, дешевле
Стабилизатор напряжения СНА3Ш-9000, трехфазный, 380 В, стационарый. Правда сервоприводный.
Стоит ли покупать?
Стоит ли покупать?
пО ЛОГИКЕ МОЖНО СТАВИТЬ СЕРВО ПРИВОД8-)
Но если например будет резкий бросок напряжения то серво-эстонец его пропустит в Ваш солярий:o и он сгорит.
Как вариант можно на каждую фазу поставить реле защиты (например ЗУБР или подобные) что не даст пропустить в Ваш дом броски напряжения и такую "бяку" как отгорание нуля на подстанции:(
Но на мой взгляд более целесообразно учитывая Ваш лимит по входу и потреблению солярия-установить 3 симисторных стабилизатора на весь дом и жить в комфорте и не переживать что аппаратура сгорит.:shock:
Ссылку где почитать про разные модели я писал выше ....удачного выбора:)
И 9000 Вам на дом не подойдёт только на солярий-по сему если эти стабы то Вам нужно на весь дом Стабилизатор напряжения трехфазный электромеханический СНА3Ш-20000 | DELIXI SJW-20k
Я бы посоветовал канешно PHANTOM..... 3*VS722E(160-265) настенного или напольного исполнения. Точность 220+/-2 В на выходе в Этом диапазоне стабилизации, непрерывное тиристорное регулирование, правда есть 5% искажения формы, но если солярий "не китайский" то всё будет ОК ;). ФОРУМЧАНАМ СКИДКА 10%
  • Сумно 1
Не понял про солярий. У меня нет пока солярия.
Электрик ведет сейчас в дом три фазы.
Трехфазный симисторный сильно по карману бьет.
Вроде остановился на НСН-5000 Norma на каждую фазу.
Хотя всеравно интересует-обязательно ли для дома симисторный? или пойдет сервоприводный
Цена вопроса?
Ваш сайт на реконструкции.
конечно нет, а у топикстартера есть:lol:
Цена вопроса?
Ну..........высеупомянутые 3 аппарата по 8 кВт. на сегодня стоят........ (3*5150)-10%=13900грн
1. Выясните сначала насчет солярия - он для своей работы использует именно межфазное (380) или отдельно по 220В ТЭН-у на фазу. Поскольку если таки межфазным, то вам три однофазных ставить нельзя. Нужно ставить именно трехфазник.
2. На дом можно спокойно ставить сервоприводный соответствующей мощности.
Да нет у него солярия.... кто такой - этот солярий(с) (почти по-Бендеру):lol::lol::lol:
