Olga82 Опубліковано: 10 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2011 Воды особо много не нужно, но где-то слышала, что в 110 мм трубе насос может застрять. От чего зависит: профессионализм бурильщиков, грунты...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 10 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2011 Воды особо много не нужно, но где-то слышала, что в 110 мм трубе насос может застрять. От чего зависит: профессионализм бурильщиков, грунты...? 50/50. или застрянет или не застрянет 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga82 Опубліковано: 10 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2011 50/50. или застрянет или не застрянет и не думала. даже, если брать харьковские для скважин от 80 мм?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 10 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2011 и не думала. даже, если брать харьковские для скважин от 80 мм?? да не переживайте так. Главное, чтобы кабель не попал между насосом и стенкой - прикручивать к тросу по всей длине и не давать слабины. И насос в самый низ не опускать. И вытаскивать, если что, не за трос, а за трубу. При этом трос и кабель чтобы были внатяжку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga82 Опубліковано: 10 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2011 да не переживайте так. Главное, чтобы кабель не попал между насосом и стенкой - прикручивать к тросу по всей длине и не давать слабины. И насос в самый низ не опускать. И вытаскивать, если что, не за трос, а за трубу. При этом трос и кабель чтобы были внатяжку. что же Вы так пугаете-50\50?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 10 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2011 Это зависит от - внутренний или наружный диаметр 110мм - диаметр насоса - глубина скважины Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 10 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2011 и не думала. даже, если брать харьковские для скважин от 80 мм?? Не бывает харьковских такого диаметра. Это китайские Sprut и "Насосы+". В Харькове делают только водолеи и HELZ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olga82 Опубліковано: 10 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2011 Это зависит от - внутренний или наружный диаметр 110мм - диаметр насоса - глубина скважины Внутренний - 98, диаметр насоса 75 Aquatica 777106 Цена: 1 982.00 грн. • Наружный диаметр: 75 мм Насосы+ это Китай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 10 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2011 Внутренний - 98, диаметр насоса 75 Aquatica 777106 Цена: 1 982.00 грн. • Наружный диаметр: 75 мм Насосы+ это Китай Такой же как и Aquatica 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2011 прикручивать к тросу по всей длине и не давать слабины. А что и в инструкциях к насосам (ВСЕМ!) тоже указано, что кабель к тросу крепить? Или все-таки к трубе? Или это Ваше ноу-хау? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 11 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 прикручивать к тросу по всей длине и не давать слабины. А что и в инструкциях к насосам (ВСЕМ!) тоже указано, что кабель к тросу крепить? Или все-таки к трубе? Или это Ваше ноу-хау? к трубе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
