Стравливание воздуха из батареи
celeron
Как правильно стравить воздух из батареи? На 2-м этаже две батареи холодные. Открутил краник Маевского-пошла жидкость,без воздуха,без пузырей.
До как их пор спускать жидкость из системы? Пока воздух не начнет выходить?
Количество жидкости в системе тогда уменьшится,надо ли ее обратно залить в систему отопления? Как?
доливать конечно надо . если нет подключения водопровода к котлу то тогда нужна опрессовка . закрой все радиаторы на втором этаже а холодные оставь . а потом как заработают открывай остальные
Тут многое зависит от того как сделана сама система отопления. Мне встречались "мастера", которые со словами "я должен стравить воздух из системы" выпускали воздух из компенсатора объёма закрытой системы отопления, а потом - раздутый или разорваный радиатор или котел.
В Вашем случае celeron скорее всего неграмотно сделанная система отопления, т.к. из Маевского течет вода, а радиатор холодный.
....если нет подключения водопровода к котлу то тогда нужна опрессовка....
Простите, может я курю не ту траву, но как взяимосвязаны эти две вещи: отсутсвие подключения и опрессовка?
а про то если котел не подключен к центральному водопроводу . тогда опрессовочкой качаешь и качаешь :)
А можно расшифровать ? Качать что и куда ? У человека работает система отопления и батареи батареи холодные. Зачем их опрессовывать ? Дальше что ? Порвать что-то и потом заявить - -вот она причина !! ?
По банальщине - я бы проверил краники и термогрегуляторы. Бывает что закрыты они или кран не работает или не отрегулирован момент открытия.
Для того чтобы Вам помочь надо знать как у Вас сделана система.
До этого работала? Если нет, опишите:цирк. насос или гравитационка?, как сделана подпитка?,сколько контуров?, диаметры тр.?, как включены радиаторы? и.т.д, а лучше всего выложите схемку. Пока будете рисовать 99% сами все поймете и поправите:D
P.S. Воздух Вы стравливали правильно, но при халтурном (дилетанском) монтаже на линии, до или после, радиаторов может быть воздушная пробка. Да может быть десяток причин....
Боролся с аналогичной проблемой. Как оказалось - накрылась терморегулирующая головка на радиаторе. Когда открутили собственно сам регулирующий элемент все начало греть.
...До как их пор спускать жидкость из системы? Пока воздух не начнет выходить?...
Пока воздух не закончит выходить.
  • 2 місяці потому...
Я у себя игрался и в конце концов, -слил воду полностью, все краны в системе отвинтил и техонько подавал водичку пока непогнала в расшырительный-работает всё как часы!!!:beer:
