стена ракушечник 48 см
кириченко дмитрий
я конечно повторяюсь но голова круго моя задача - есть проек в котором стена наружная 48 см - строим из крымского ракушечника размерами 38*18*18 см - Как выйти на размер стены в 48 см используя утеплители ?
приняли пирог такой 0,5 камня+8 см утеплителя (изовер или пенопласт)+ 0,5 камня и плюс штукатурка с внутренне и наружной стороны = 48 мс толщина стены
но начитавшись ветки про точку росы и так далее я уже пужаюсь так делать - помогите советом .
строители сказали - " как скажеш так и сделаем тебе жить " :(
Пенопласт не в коем случае а то вместо дома получите термос, стены дишать не будут, в доме всегда будет задушье. Или если с пенопластом то нужно приточно вытяжную вентиляцию с рекуператором - что отнудь не дешево.
Я собственными глазами видел уже три дома с которых сдирают пенопласт и ставят минеральную вату. В домах стало сыро, обои в углах начали отклеиваться, а под ними грибок. Между пенопластом и стеной дома за 5 лет появился грибок и плесень. Когда снимали пенопласт вонь стояла невыносимая. Ребята работали в респираторах.
А зачем вам вообще 48 см. Ставте стену в 38 см и снаружи утеплите минеральной ватой, будет и тепло и сухо.
К томуже если утеплитель будет в средине стены то через надцать лет когда он потеряет свои теплоизоляционные качества (все стареет) как вы его оттуда будете доставать для замены. Внешнюю теплоизоляцию всегда можна поменять.
P.S. Правильное утепление это когда самый паропроницаемый и самый теплый слой находиться на улице, только в таком случае стена всегда будет сухой и теплой.
SIV, скажите честно вы менеджер по продаже ваты?
Или вам просто качествнно промыли мозг?
Какой термос...
Сколько можно писать бред :(
Какой термос...
+5
Запарили уже с этими дышащими стенами.
Все поголовно вокруг такие дибили. Тупо шьют пенопласт на стены чтобы потом его сдирать. :lol:
+1. Дышащие стены.. дышащие прокладки Сarefree. одно и то же
Эх, Дмитрий... напрасно этот вопрос задали. Вы то уйдете, а тут все передерутся.
Какой термос...
Нет я не менеджер по продаже ваты и вообще не имею никакого отношения к продажам.
И мозги мне никто не промывал, просто я сам все видел своими глазами.
И еще, я никого не агитирую я только выложил свою точку зрения.
Просто вы так "отмели".8-)
Тема очень проеденая.
Человек говорит правду.
Каждый последующий слой должен быть паропроницаемей чем внутренный.
Я видел покрытые мхом стены в Польше под Гданьском.
Это таки термос который проще делается, потому что с ватой возни много.
Пена действительно требует хорошей вентиляции а у нас как всегда, одно слепили а доделать так типа нафик надо и так сойдет
всем спасибо (не надо ругатся )
я тогда в щель между стенами керамзито бетон залью
Ерунда. Керамзитобетон 8 см вас не спасет, и колодцевая кладка сложнее обычной. Ставьте обычную стену в камень и утепляйте снаружи. Не нравится пенопласт, утепляйтк минватой с сайдингом. На ракушку много идет штукатурки, а сайдинг как раз все закроет.
Кто то спорит?
Какая паропроницаемость стены в 38см? (кирпич или ракушка)
Какая паропроницаемость слоя утепления в 8-10см ППС?
Кто то спорит?
+5 :beer:
Паропроницаемость:
ППС - 0,5
Ракушка(кирпич и если даже пористая) - 0,11-0,2
Да еще если изнутри поштукатуреная итого меньше
Cопротивление паропроницанию - R=толщина/коэф.паропрон.
Итого:
ППС:
R=0,03/0,05=0,6
Ракуха:
R=0.38/0,11=3,45
R=0.38/0,2=1,9
Т.е. Ракушка в 38 см сильнее сопротивляется пару чем 3см ППС.
Удовлетворяем вашему условию SIV.
вы в формуле промахнулись - зая вили для ППС-0,5 а в формуле напдали 0,05 .
в очередной раз почитал форум и методом последовальных итераций мой выбор пал на пеноизол.
пол камня 18+0,8 см (задувается пеноизол , после окончания строительства ) + 18 см камня .
нарушаетмя принцип , что каждый последующий слой должен быть паропроницаемее ( но ошибка в самом условии , начало пирога и конец пирога один и тотже материал )
Спасибо :)
Но!
В формуле вставил то что должно быть.
0,05
У меня 38 см ракушка, 5-7см перлит, 12 см облицовка пустотелый Литос. Думаю все будет ОК! Правда, это уже не 48см.
Самый технологичный вариант. Хотя внутреннюю стену (до теплоизоляции) лучше делать как можно толще (как у Евгении). Тогда у дома будет выше теплоёмкость и соответственно будут меньше перепады температуры.
Действительно, на открытом солнце пенопласт за надцать лет разрушится. А вот внутри стены он спокойно простоит и сто лет и больше без каких-либо проблем.
