Как сделать заплатки на рубероид
NNrabota
Всем, здравствуйте!
Протекает плоская кровля очень сильно, т.к. много мест повреждения рубероида.
Подскажите, пжл, как сделать заплатки на рубероид?
Всем, здравствуйте!
Если Вы уверены, что это решит проблему, то варианта :
1.Купить битумно-полимерную мастику холодного нанесения (её не нужно греть чтобы намазать) чуть-чуть стеклоткани или кусочки геотекстиля. Нанести мастику, положить на нее ткань и опять по ткани нанести мастику.
2. Купить кусок наплавляемого рубероида, паяльную лампу и наплавить этот рубероид на дефектные места.
Спасибо за ответ.
Скажите, пжл, можно вместо паяльной лампы использовать строительный фен?
Это решение временное, до окончания пребывания строителей на объекте.
Пропеллер дело говорит. По поводу фена - использовать конечно можно, но эта работа не для него - много не прогреешь. У меня не получалось прогреть феном заплаты более чем 30Х30 см., хотя фен сейчас я поменял на более мощный - с ним экспериментов я не ставил. Газовая горелка все же предпочтительней - больше факел. Но коли у вас действительно небольшие повреждения - грунтуете праймером и наплавляете материал сверху с помощью фена. Сорри если путано.
Propeller, дал исчерпывающую информацию.Если не хотите с этим заморачиваться примените Sika MultiSeal-T (самоклеющаяся герметизирующая лента)
Всем спасибо за советы - начну с фена + заплатка.
Подскажите, пжл, размеры заплаток для дырок размером 2 коп, 25 коп и 50 коп.
Немного усложняет то, что рубероид с посыпкой, но ничего, сниму железной щеткой.
Ето все равно что друшлак клеить:D вроди и сделал а ефект 0 так как под рубероидом сейчас воды не меряно а погода +/- в итоге пока вы запаяли растаяло ночью мороз порвало:sorry:
Делал не один раз-помагает,главное мастику "правильную" подобрать.....
Исхлдя из вашего опыта, подскажите, пжл, какая подойдет мастика для рубероида Промизол.
Заранее спасибо!
МБП-100 на сайте компании "Евродах Елит" есть и цены и номера телефонов,попробуйте набрать 050-381-36-13 -это их директор,нормальный мужик если что подскажет...Также неплохая линейка "технониколь" познее скину фотки...
Интересные размеры латок. Вы не в торговле работаете?
Сделайте хотя бы по гривне.
Ну а со щеткой можно получить лапшу.
Пропеллеру как всегда уважуха.
Ой, насмешили!:lol:
Нет, не в торговле.
Имелся ввиду размер латок на дырки в рубероиде размеров в виде разных монет...
Латки по 1 грн не будут маловаты?
