гидроизоляция фундамента
ylena_ua
Подскажите,плз, оптимальный вариант гидроизоляции фундамента цена-качество,грунтовые воды близко:rolleyes:
  • 4 тижні потому...
Внутри фундамента жизнь будет?
Подвал, цоколь?
Нет, ни жизни,ни цоколя,ни подвалов:).Просто ленточный железобетонный фундамент.Предлагают чем-то красить...:sad:
В бетон, который будут лить добавлять добавку ПОРОЛИТ-ЛП
www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=192
После заливки на фундамент положить слой гидроизоляции. Под кладку.
Все.
Чтобы объяснить почему бессмысленно мазать фундамент снаружи дал рисунок. Это разрез. Вид сбоку.
К сказанному Propeller можно лишь добавить, что не забываем про агрессивность среды обитания фундамента (грунт, подземные воды) - выводы обычно на основании геологического отчета. Ежели последнего нет, можно и нужно пройтись пару раз битумом - дешево и сердито.
Какие грунты агрессивны для бетона?
Какой состав грунтовых вод опасен для бетона?
Что есть источником загрязнения грунтовых вод, опасных для бетона?
Фундамента осталось залить 20см,остальное готово.Решили пройтись по наруже,а потом гидроизолировать под кладку...Прокоментируйте,пож.:rolleyes:
Только гидроизоляция под кладку.
Надземную часть фундамента просто снаружи утеплить.
Если не будете применять для утепления фасада вату или пенопласт, то достаточно теплой штукатурки с дальнейшей покраской или гидрофобизацией.
Добавьте в бетон Пенетрон Адмикс. Это сэкономит вам время, нервы и деньги.
На 1 м3 бетона 3,5 кг Пенетрона Адмикс. Цена 70 грн/кг.
За консультацией обращайтесь: www.penetron.kiev.ua/contacts
Спасибо,огромное всем за советы:beer:.На всякий случай все таки обмазали снаружи,выставили опалубку будем заливать верх и начинать кладку цоколя.Какую лучше гидроизоляцию под кладку?
Можно
дешево и сердито.
как еще деды делали.
ПС это обычно здесь убойный аргумент ;)
