Санузелв цоколе, проблема?
Oledius
Планирую в цоколе (высота цоколя около 60 см, высота потолка в цоколе 2,4м) душ, санузел, джакузи. Знакомый строитель говорит, что будут проблемы с канализацией. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Надо будет ставить специальный насос (500-1000 евро) шоб подымать стоки до уровня выпуска из дома. Больше проблем нет.
Откуда такие цены? Для одного толчка - 100-200$ максимум.
(ссылка устарела)
Можно сделать выход из дома канализации ниже. У меня сделан выход канализации из дома ниже уровня пола цоколя. Получилось на глубине 1,4 метра.
Alexa,
а какие минусы такого решения? а если пол в цоколе где-то на 1,8 м не добавит ли это проблем?
Тогда и уровень 1-го приемного колодца будет на уровне чуть ниже 1,8 м! Копать-копать короче говоря.... А грунтовые воды?
Для обеспечения самотока нужно обеспечить уклон канализационной трубы от дома к септику (центральной канализации) - 2 см на метр. Это означает, что септик нужно глубже зарывать.
(ссылка устарела)
Такой насос врядли подойдёт. :( К нему необходима накопительная ёмкость, куда Ваши каки будут сливаться, накапливаться, а потом только выкачиваться. Т.е. практически выгребная яма в доме. :-D
И хотя производители уверяют, что всё герметично и запахов не будет, но учитывая, что планируется джакузя .... я бы не рискнул.
Мой совет - поищите в Сети "Сололифт". Английскую транскрипцию не помню.
обобщая, есть 2 варианта: - зарывать глубже септик, -ставить насосы.
решение зависит, как я понимаю от уровня грунтовых вод (как раз делаю геологию). А что экономически целесообразнее?
Дешевле септки конечно. Просто на 1-1,5 глубже зарыть. Проще и надежнее.
Столкнулся с тем-же. Необходимо поднимать воду из подвала. Солилифт-это спец насосы от Грюндфос. Там много модификаций.
тут уж как кому повезет.
если тоннель канализации получится выше выпуска из дома (с учетом небольшого наклона, см. пост Алексы), то проблема действительно есть.
У меня например тоннель канализации на 5 метров ниже уровня земли. Так что никаких насосов не надо
