Подскажите пожалуйста хорошую програмку для расчета лестницы
Sharkan
На форуме пошерстил – но ничего толком так и не нашел.
Нужно расчитать две лестницы (изображены на рисунке, пунктиром указан проем). Первая между первым и вторым этажом. Вторая между первым этажом и подвалом.
Вроде бы и задача не замысловатая – но хорошо было бы прогнать програмкой – чтобы не вышло так что при подьеме головой задеваешь потолок.
В том числе и для лестницы, я использую Arcon.
И для моделирования кровли :)
Ну это наверное сложная комплексная штуковина - для архитектирования...наверное есть попроще програмки - только для лестниц.
Это - примитив.
Но очень удобный.
Статьи
Вот здесь в онлайне, как раз для "забежных" ступеней
lesenka.com/Projecting.aspx
Желательно выбрать вариант с нечетным количеством ступеней - по эргономике (и по ГОСТу). Хорошо рисует.
P.S. А вот здесь - посмотреть в 3D и многое еще. Правда по-немецки, но понять можно всем.
Я немецким владею в совершенстве. Ссылочку дайте пожалуйста :)
Пишет что невозможно посчитать лестницу с параметрами моими...
Простите, забыл вложить: www.business3d.de/clients/staircase/5347/stairstudio.html
Насчет не может посчитать: специально закладывал Ваши размеры - все выходило. L1=2800, L2 = 1800, H=2800
Да, чудненькие штучки эти програмки. Поиграл с лесничкой.
Помогло немного. Оказывается, что в моем случае 180 см "заворота" это много. И даже 160 многовато - голова будет потолок задевать (у меня рос 192 :)) - 4-я ступенька (а это 80-й сантиметр высоты) получается на границе проема.
А вот 140 - подойдет. 4-я ступенька получается уже в проеме. Тоесть по идеи должно получится.
Также нашел фото лестницы которая бы подошла идеально в моем случае. Только непонятно пока из чего делать - из дерева - или основание угольник а потом обшить деревом. Второй вариант будет мне кажется понадежней - да и скрипеть не будет. Хотя первый вариант легче в исполнении.
Теперь будем возится со второй лестницей.
Помогло немного.Только непонятно пока из чего делать - из дерева - или основание угольник а потом обшить деревом. Второй вариант будет мне кажется понадежней - да и скрипеть не будет. Хотя первый вариант легче в исполнении.
Хорошо, что сумел немного помочь...
По лестнице: насчет деревянного исполнения - не так то и легко будет. Длина тетивы 3 м. И потребуется минимум 3 штуки + сечение и "выкрутасы" с поворотом...
Ну а с учетом Вашего роста (192), следовательно и веса.......Металл Вам в помощь!
Мое мнение, что-бы придать воздушность конструкции, нужно применить швеллер - прочность выше, а габариты меньше (сравнительно с уголком).
К тому же в работе швелер намного проще - косоуры и опоры проступей. А с уголком - это уже нагромождение элементов, которые нужно еще "увязать" в жесткий каркас.
Только ИМХО
Только ИМХО
Ну вес под 100...Вы же сами понимаете...пропорции нужно соблюдать :D
Можно и швеллер а потом дерево. Так и вправду будет попроще. Тоесть Вы имеете виду с двух сторон швеллер: с "воздушной" и со стороны стены ?
Да. Хотя можно на стену закрепить опоры под проступи. Простота и экономия...
Например уголки просто на стену поприкручивать ? Я так думал с самого начала. Но поскольку стена будет из пенобетона, думаю что хорошо было бы если опоры будут связаны. Чтобы не вырывало их. Надо подумать...
Гм, а вот интересно - есть ли программы которые после задания исходных даных выдают резмеры каждой ступеньки - тоесть сразу можно дерево вырезать ? Или это уже довольно сложные профессиональные програмульки ?
расчет ступеней, можно сказать - "матчасть" :-) (ссылка устарела)
и еще (ссылка устарела)
увы, те, с которыми я сталкивалась в Инете, оч коряво выдают результаты. Korni правильно писал - Arcon в помощь :-)
Если стена 400 мм., то арматурные анкера на 200-250 мм. в стену. Если тоньше, то распорные дюбеля (на 4 распора). Прибить к стене один (или 2) уголок (№ 40-50) параллельно швелеру, что бы увязать опоры между собой.
если нужно просчитать или же сделать лесенку обращайтесь есть професеонал сейчас даже свободен 0674301240 0636057182 Руслан
Arcon освоить - пару часов, в инете есть и русификатор а программа очень толковая.
Я свою лестницу на ней просчитывал.
Спасбо, уже скачиваю :)
  • 3 роки потому...
скачал две программы:
1) не могу вникнуть как в Arconе винтовую лестницу сделать?
2) в StairCon что то нарисовал потом бац, программа лагает и постоянно ошибку в отчет выбивает.
какие еще варианты есть? за 3 года что то придумали из прог?
StairCon ом пользуюсь лет 5,делаю подетальные чертежи всех элементов и особых проблем не было.Нужно правильно забивать параметры и тип лестницы.
сейчас в архикаде с помощю дополнения Archi Stair кропотаю... че то тоже не очень..
Я скачал с торрента 7-ми летнюю StairCon версия 3.40 , у вас какая? может у меня версия корявая?
