Толщина газобетонных стен - опрос
SIV
Предлагаю всем кто уже построился или строиться в данный момент высказатся по конструкции стен из газобетона в таком порядке
1. Тип и марка газобетона внешней (внутренней) стены
2. Толщина и высота внешней (внутренней) стены
3. Наличие монолитного пояса (кольцевая балка)
4. Размеры (ширина, высота, количество и тип арматуры) монолитного пояса внешней (внутренней) стены
5. Ширина пролета и тип перекрытия
6. Длина опирания перекрытия на внешнюю (внутреннюю) стену или монолитный пояс
7. Тип дома (количество этажей)
8. Вышеприведенные данные взяты из проекта просчитаного проектантами или личные расчеты (прикидки).
Ответы давайте цитируя каждый пункт в отдельности
Проанализировав ответы многие будут премного благодарны :beer: и будут знать как правильно нужно строить дом из газобетона 8)
Вот мой отчет
Ютонг,плотность 400, (внутренних стен нет).
Тощина 300мм,высота стены 5м,,перегородки пенобетон 100мм
Нет.
Две нитки арматуры 10-12мм по периметру под перекрытия 1 и 2 этажа.
Пролет 4 м,деревянные балки 200х100 первый этаж,150х100 второй этаж.
150мм
2 этажа,ПМЖ.
Личные расчеты по рекомендациям производителя.
мой ответ
Обухов 600, внешняя 300мм, внутренние - кирпич
толщина 120мм, высота 3м.
монолитный пояс
300на 300, арм 12 перевяз 10
пролет 2на3.5м, ж\б
200мм
2 полных + холодный чердак
Личные расчеты.
1. Обухов Д600 30х20х60 (кирпич)
2. Толщина - 30 +10см пенопласт, высота 2,8м
3. Есть по всем несущим стенам
4. 30х30, 4хд12 + д8 перевязка
5. Перекрытия Брего Терива - балки в монолитном поясе, Ширина пролета - макс. 6,8м,
7. первый + мансардный
8. Проект пересчитан под газобетон и перекрытие Терива, армирование без изменений.
400мм пенобетон марки 800, 50 мм ППС, монолитное перекрытие, 2 полных этажа
Обуховский газобетон 600-й. Толщина стены 400 мм+2 см. воздушная прослойка. Каждые 2 ряда кладки укладывалась кладочная сетка. 2 армпояса. ЖБ перекрытия. Опирание перекрытий 12-15 см. (плиты рагульные, размеры гуляли очень) 2 полных этажа+мансардный
  • 4 місяці потому...
Аерок Д400 375мм. (300мм.)
1эт. высота 3м. 2эт (полумансарда) 1,6м./2,8м.
Армопояс 235х200 по всем стенам (внешними и внутреними), арм. ф.12 4шт. ч/з 250мм. ф6,5
Терива пролет 4м., 3.4м, 3.0м,
мин. по 120-150мм.
полумансардный (2 эт.)
Проект был без расчетов. Сами прикидывали с помощью форума
1. Внешняя - Польский Ytong М400, внутренняя - обуховский 600.
2. Внешней 36.5 см высотой 3 м, внутренней 20.
3. Есть.
4. 2 линии арматуры Д 12 по 3 м
5.Два пролета по 3.7 и 3.9 м, по деревянным балкам ( 150х200)
6. На внешнюю опирание полное с вылетом балок, на внутреннюю по 20 см(перехлест).
7. 1 этажный с чердаком, с расчетом на второй мансардный этаж в будущем..
8. Личные расчеты через программы.
Предлагаю также создать рейтинг популярности газобетона в виде голосовалки.
Змінено користувачем DVIJOK
  • 1 рік потому...
Какую ширину стен внешних и внутренних лучше использовать для 3ей климатической зоны (Закарпатье)?
... с учетом того что весь периметр дома имеет монолитные колонны 40х40 см и высотой 3м, почти по всех углах?
Менеджер в Аерок сказал что для третьей климатической зоны с головой хватит 300мм для внешней стены. Хочется не прогадать, но и в тоже время не хочеться усложнить все. Например чтоб вдруг 375ка не была перебором...
Менеджеры, скорее всего, не будут рассчитываться за сожженный Вами газ.
Разница между решением 300 мм и 375 мм - 3,48 м3/м2 и 2,84 м3/м2. При применении газоблока 300 мм в наружной стене Вы будете тратить 3,48 м3 газа в год на покрытие теплопотерь через 1 м2 такой стены.
Учтите тот факт, что разница между 375 и 300, практически только лишь в кубатуре газобетона, а всё остальное, доставка, разгрузка, работа по укладке, наружная и внутренняя отделка остаётся прежним, то есть разница будет небольшая, поэтому советую не пожалеть несколько тысяч гривен и купить 375 мм.
Откровенно - есть разочарование от газобетона"(тянет влажность если вентфасад),
лучше стену кирпичную и 10+5 см пенопласта,
и тепло и теплоинерционно.
А если и делать стену из газобетона - то только для
внешних стен, с штукатуркой снаружи,
и грубой штукатуркой(шпаклевкой швов) изнутри...
ибо будет сифонить из швов...
У меня обухов 600, 400мм толщина, 3см воздух, 12см кирпич-облицовка.
2х пояса в 15см высотой, два прута Д10,
2 этажа+мансарда.
Перекрытия пустотные, 6метров.
А что Вы подразумеваете под "тянет влажность"? Вообще то ни чего "тянуть" не должно, по идее.
Лучше вообще взять 400 мм. Был на праздники в Одессе, так там начали строить посёлок из 500 мм. т.к. нет подвода газа и всё отопление планируется на электричестве делать.
И ещё вопрос - как это определили под фасадом?
Каховка D500, мансарда D400
толщина 400мм (300-200мм), высота 2,8м 1этаж, мансарда 1,5 - 2,5м
монолитный пояс есть!
200 на 250, арм 12 перевяз 6
пролет 1.5 на 4.5м, ж\б плиты
150 - 200мм
мансарда
Личные расчеты.
Газобетон подходит разве что для внутренних перегородок и НЕ несущих стен ибо усадку дает приличную
брехня и ахинея.
Хебель Маса Хенке 500 виброударный (Беларусь)
2.
Толщина 40 см, мансарда подъем снаружи 150 см, три фронтона и жилой чердак. Высота этажа 3 метра, перекрытия 25 и 20 дерево
3
Пояс перед первым перекрытием
4.
Ширина 20, с двух сторон газобетон 10. Высота 20. Арматура 10-12
5
Максимально 6 метров, укреплено двутавром, перекрытия деревянные балки 150х250 и 150х200
6.
30 см, закрыто газобетоном 10.
7.
Одноэтажный с мансардой (подъем 150 см снаружи) и жилым чердаком над мансардой.
8.
Личные расчеты, подтвержденные проектантами.
брехня и ахинея.
Вы забыли добавить слово провокация..)))
А по сути - да я ошибся. Ее газо- , а пенобетон.
Польский Н+Н D600 внешняя стена 24 см перегородки 18 см
внешняя стена 24 см до ската 4 м до конька 7,5 м перегородки 18 см
В конце 1 этажа и по нижнему краю окна на 2 этаже
По внешней стене, 24*24 U образный внутри арматура 12 в две жилы(горизонтально) залито керамзит с раствором 1 к 3
Чуть больше 4 метров керамзит с раствором
18 см
2 этажа
