рассыпался шаровой кран
abc.reader
ночью в ванной, на подводке к умывальнику холодной воды лопнул кран.
силуминовый корпус просто рассыпался... перекрыл воду, начал смотреть - кран был вкручен в подводку, пластиковая труба с металлической внутренней резьбой. выкрутить остаток крана из этой резьбы пока не знаю как... поищу на рынке сверло, попытаюсь высверлить, может удастся не повредить резьбу подводки.
заодно решил посмотреть соседний кран. при попытке открутить сломался ещё хуже - торец крана с резьбой остался внутри подводки...
краны стоят лет 8, как и остальные в доме.
решил не играться со случаем, и все поменять.
но! как их повыкручивать?! теперь понимаю, что по глупости вкрутили краны непосредственно в гнёзда подводящих труб, а надо было хотя бы латунные переходники поставить, они бы не рассыпались при попытке их выкрутить - на крайний случай просто сменили бы и их.
тем не менее, нужно что-то делать, причем срочно - вода перекрыта во всем доме, отсечь ванную нельзя.
можно ли как-то повыкручивать/высверлить остатки кранов, не повредив узлы подключения? или проще срезать вместе с ними, и перепаять по новой?
разводка в ванной скрытая, под плиткой - придётся долбить (подводка на умывальник, стиралку, унитаз.
какие краны взять на замену?
еду на рынок / эпицентр, посмотрю что у них есть.
починил.
кому надо будет - рассказываю.
купил сверло на 18 (35 грн.).
рассверлил остатки крана дрелью на малых оборотах (плавная регулировка оборотов очень важна, лучше даже было бы шуруповёртом - но в моём сели обе батареи, пришлось брать дрель).
что не высверлилось - вырезалось метчиком (оказался в гараже).
в освобождённые гнёзда вкрутил американки, и на них уже краны.
думаю выбрать день и поменять превентивно остальные краны на аналогичную систему. надо будет вбить в календарь напоминалку, и раз в два года повторять процедуру...
народ, где вы закупаете качественную (и не безумно дорогую) фурнитуру? посоветуйте проверенное место. куплю штук 20 комплектов кран+американка.
Да купите себе латунных кранов с американкой 1\2" гривень по 30-50 за штуку в том же Эпицентре - и хватит.
Просто не экономьте на запорке. Ладно в доме - там убытков наделает только себе, но лопнувший силумин в многоэтажке чреват ремонтом и плохой кармой всем соседям вниз по стояку.
кран с американкой не всегда спает в этом случаи, так как там все окончания с вн резьбой, если такой кран с американкой закрутить то будет отсекать смес а не систему, лучше или отдельно или он же с нипелем......а проще просто нормальный кран(латунь), даж в том же епицентре
...я так думаю
т.е. любые в эпицентре в этом ценовом диапазоне можно смело брать?
да нихто и не экономил особо. что поставили сантехники, то и стояло.
:o
а как его распознать, просто нормальный кран латунь? по цене? производителю?
а почему не предусмотрены на стояке краны . лучше запорку покупать в специализированных магазинах.
предусмотрен, но один - на входе в дом.
буду наверное воду полностью переделывать, под изменившиеся условия эксплуатации.
а конкретнее?
что-то все как-то общО и туманно...
С помощью магнита.
Не имея магнита в магазине можно просто по весу хороший кран всегда будит тяжелее и толще стенка метала
.....хороший кран всегда будит тяжелее и толще стенка метала
Только китайцам не говорите!
Они, конечно, этого не знают :D
vodoprovod.ua/cat/?product=7025&category_link=47
вот нормальный девайс весом около килограмма в дюймовом варианте
а что скажете о таком комплекте:
vodoprovod.ua/cat/?product=7356&category_link=60 или vodoprovod.ua/cat/?product=6265&category_link=60
и
vodoprovod.ua/cat/?product=5794&category_link=47
или только Giacomini?
Enolgas - хороший фирменный кран, для бытовых условий его хватит с головой.
Giacomini - сверхнадежный. У этого еще и "кубическая сфера". Для того чтобы понять что это - советую специально подержать в руках и позакрывать-пооткрывать. Да и с температурами... (впрочем нужно ли Вам 185 градусов? :) ).
Giacomini больше по габаритам (не всем может подойти).
есть еще полированная нержавейка (правда из разряда золотого унитаза) (100бар,...):
vodoprovod.ua/cat/?product=7841&category_link=47
Змінено користувачем Vodoprovod®Ua
Не особо :) У них больное место - ручки-крутилки.
На больших диаметрах (от дюйма) нужно прикладывать значительное усилие для закрытия, что приводит к деформации и слизыванию мягкого материала ручек и как следствие - неполное закрытие или открытие крана.
Данная болезнь активно проявляется для кранов, которые долго лежали на складах.
OFF. Не могли бы Вы прислать фотографии кранов со слизанной частью. Ни разу не видел и не слышал о таком. Заранее спасибо.
Не могу. Вернул все взад.
Дадошки 919 1" и 5/4" - никто не спорил и не ругался - просто взяли и поменяли. Видать не я один такой умный.
ВЫ ТАКОЙ умный.....куда ВАС деть!!!!!!!!!!!!! Если спец может отличить Китай то человек который в этом не разбирается к сожалению не может!!!! вот каждый и предлагает те самые простые варианты
С помощью магнита. :)
Надеюсь это была шутка. Силумин тоже не магнитится.
И который еще раз повторю. Спрашивайте сертификаты, если есть хоть тень подозрения, чтоб потом не было мучительно больно от залитых соседей :).
И только там можно с большой точностью узнать страну-производителя.
а если быть вообще хорошим покупателем))) то можно и попросить "бумажки на гигиену" и узнать...можно ли после этого краника пить воду)
Зы:
мы продаём некоторые краны из Китая и не стесняется)
Зы: мы продаём некоторые краны из Китая и не стесняется)
Китай Китаю рознь
ВЫ ТАКОЙ умный.....куда ВАС деть!!!!!!!!!!!!! Если спец может отличить Китай ......
А вы хитрый, я так понимаю 8-) ?
Я не всякий китай отличу.
