посоветуйте принцип водоподготовки, пожалуйста
jkk
с упором на простоту дальнейшей эксплуатации системы. потребление на пиках порядка 100 метров\месяц.
А в час сколько?
Принципиально: Мех очистка - система обратного осмоса с дозировкой антискаланта - накопительная емкость - ультрафиолетовое обеззараживание - картридж активированный уголь.
эхъ...снова ваш обратный осмос:(
А шо делать:)
Се ля Ви.
Эта "болезнь" только таким лекартсвом (осмосом) и лечится.
Пока других технологий нет для воды с таким ионным составом.
Если обосновано кто-то предложит что-то новое, я Ваш первый клиент и потребитель...
А в час сколько?
не знаю как посчитать в час, я и предыдущую-то цифру зажмурившись написал. вот намалевал все потребители, может так можно прикинуть расход.
пока рисовал, понял, что похоже нет смысла осмосить всю воду прямо от скважины. наверное там механическую очистку, а более тонкую уже отдельно по квартирам.
и да - буду рад не только совету, но и предложению поставить/запустить.
Давайте выясним для чего вода используется, как часто (производительность в день в час, ) особенности водоотбора, если есть хот какой то анализ
анализ в первом посте аттачем.
для чего используется - картинка чуть выше. упустил в ней 3 посудомойки, если быть совсем педантичным.
Посмотрите максимальную производительность насоса.
из схемы понятно, что максимально на объекте может находиться 12 чел.
предположим (маловероятно), что все они одновременно будут пользоваться водой, это скорость потока 7,2 м3/час. Максимальное суточное потребление при этом составит 4,2 м3/сутки. Так-как в жилых помещения разбор воды не является постоянным, а максимум приходится на определенные часы (утро, вечер), то можно использовать обратноосмотическую установку производительностью 0,5 м3/час и накопительные емкости общим объемом 6 м3. или 1 м3/час и емкости 3 м3 соответственно.
В общем если хотите все прощитаем, смонтируем и запустим.
у глубинного насоса - 6 метров/час, у поверхностного раздающего - 6,3.
по просчетам - мой скайп в профиле.
я что пока не понимаю: ставить осмос/уф централизовано возле скважины или локально по строениям? ведь в 1-м случае будет обрабатываться вся вода, которая идет на хоз дела, полив - это же расточительное безумие.
интуитивно чёто тянет к схеме, когда централизовано (у скважины) вся вода очищается механически и доводится до состояния "шоб не портила сантехнику". а уже по трем кухням 3 маленьких осмоса. буквально под раковиной. так не дешевле будет?
и немного уточнил схему с трубами.
Змінено користувачем jkk
Так, конечно будет намного дешевле, но в скором времени всем Вашим нагревательным приборам будет гаплык.
И на поверхностях будут отложения, так, что сантехнику тоже будет портить.
"Жесткостью воды называется сумма растворенных в воде ионов кальция Са2+ и магния Mg2+.
Жесткость — это наиболее распространенная проблема качества воды. Первоначально термин «жесткая вода» применялся к воде, стирка в которой была затруднена.
Основным источником попадания в воду солей магния и кальция являются размываемые природными водами залежи известняков, гипса и доломитов.
Ионы кальция и магния не приносят особого вреда живым организмам, однако наличие их в воде в большом количестве нежелательно, поскольку такая вода непригодна для хозяйственных нужд.
В жесткой воде увеличивается расход мыла и порошка при стирке белья, медленно разваривается мясо и овощи, снижается моторика желудка. Жесткая вода непригодна для систем водоснабжения и питания водонагревательной техники.
Высокая жесткость воды приводит к мочекаменной болезни. Соли жесткости нарушают всасывание жиров вследствие их омыления и образования в кишечнике нерастворимых кальциево-магниевых мыл. При этом ограничивается поступление в организм человека эссенциальных веществ - полиненасыщенных жирных кислот, жирорастворимых витаминов, некоторых микроэлементов. В частности, вода с жесткостью свыше 10 мг-экв/л в регионах, эндемичных в отношении гипомикроэлементоза йода (организм человека нуждается как минимум в 120 мкг йода в сутки, оптимально -200 мкг), повышает риск заболевания эндемическим зобом.
Вода с высокой жесткостью способствует развитию дерматита."
расход воды на полив - 10 кубов в день. как отсечь (согласно схеме) эту ветку от централизованного осмоса? фиг с ней, с той сантехникой, которая стоит в тех.помещении 1, подключенном от полива. но пропускать через осмос такое количество технической воды - да я разорюсь на химии.
ну ок, пусть не под раковиной, но может просто локальные системы на входах в квартиры, а уф централизовано возле скважины?
Полив конечно нужно отсечь. Можно и на входах в квартиры, нужно на месте смотреть.
