Электротехника, бытовая и промышленная, от компании "Энерсис Украина"
Reno
Основной ассортимент продукции:
1. Источники бесперебойного питания, инверторы.
2. Генераторы электроэнергии, дизельные, бензиновые.
3. Инверторные сварочные аппараты.
4. Сухие и масляные трансформаторы, Италия.
5. Стабилизаторы напряжения ICAR (до 1500 кВт), VOLTER, DONSTAB, однофазные и трехфазные
6. Системы автоматики для ворот (в ассортименте).
7. Компенсаторные установки реактивной энергии (Италия, Испания, Украина).
8. Щиты различного назначения (изготовление и поставка готового изделия согласно ТЗ клиента).
9. Комплектные трансформаторные подстанции.
10. Шинопроводные системы.
11. Альтернативные источники электроэнергии - солнечные коллекторы.
12. Регуляторы частоты вращения электродвигателей.
13. Устройства плавного пуска электродвигателей (софтстартеры).
14. Автоматы, пускатели, контакторы различного назначения.
15. Счетчики учета электроэнергии, импортные и отечественные, бытовые и промышленные, в ассортименте (опт). Системы АСКУЭ.
16. Кабельно-проводниковая группа, весь ассортимент (опт).
17. Электродвигатели, отечественные и импортные. Мотор-редукторы.
Услуги по проектированию, консалтингу. Технические решения по энергосбережению.
Пусконаладка, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Монтаж, шеф-монтаж.
Полная информации о ТОВ «Енерсіс Україна» - на сайте Компании:
www.enersys.in.ua
Вашему вниманию - статьи по электротехнической тематике (см. ниже), Вы их найдете здесь:
www.enersys.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=41
Когда энергосберегающая лампа перестает экономить
Общие сведения о компенсации реактивной мощности и конденсаторных установках
Энергосбережение на предприятиях
Что такое шинопровод?
На что обращать внимание при выборе сварочного инвертора
Бензиновые генераторы – основные технические отличия моделей
Дизельный и бензиновый генератор: в чем разница
Бензиновые генераторы – надежная подстраховка на случай перебоев с электропоставками
Зачем нужны стабилизаторы напряжения...
Применение стабилизаторов напряжения и ИБП
Словарь технических терминов
Мифы о дизельных двигателях
Понятие о наддуве дизельного генератора
Шатун дизель генератора
Дизельные генераторы - классификация
Основные правила эксплуатации дизель генераторов
Генератор с каким топливным баком лучше выбрать?
Выбираем электростанцию для загородного дома
Все о конденсаторных установках (Выдержки из ПУЭ)
Компенсация реактивной мощности «три в одном» или панацея от всех бед?
Виды компенсации реактивной мощности в распределительных сетях
Александр,
Тел. (067) 998-52-37
Змінено користувачем Reno
Реализованные проекты компании "Энерсис Украина" смотрите здесь:
www.enersys.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=62
Предлагаем инверторные сварочные аппараты от "Энерсис Украина".
Цены указаны в Евро.
Поддерживаем склад.
Форумчанам - скидка.
Если нужна доп. информация - запрашивайте.
Александр,
Тел. 067 998-52-37.
Инверторы напряжения, пост.12 в 220 перем.,
информация здесь:
s009.radikal.ru/i307/1111/bc/ba5773420705.jpg
Цены в Евро, по курсу МВБ.
Поддерживаем склад!
Автоматические установки компенсации реактивной энергии.
Система компенсации реактивной мощности и, в частности, конденсаторная установка предназначена для компенсации реактивной мощности в электрических сетях низкого напряжения 0,4 кВ. Изготовление, монтаж.
Сухие трансформаторы с литой изоляцией Trafo Elettro Service, Италия, по наличию, в ассортименте.
www.enersys.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=31
Энерсис Украина - авторизированный дстрибьютор компании Trafo Elettro Service в Украине.
ДГЗ-4000Е Генератор дизельный 3.8 кВт з функцией сварочного аппарата 80-200 А. Цена комбика - 1320 долларов, прайс.
Дизель сварочный генератор
Номинальное напряжение: 230 В
Номинальная частота: 50HZ
Номинальная выходная мощность: 3.8KW
Максимальная выходная мощность: 4кВт
Номинальная частота вращения: 3000rpm/3600rpm
Номинальный сварочный постоянного тока (А): 200
Номинальное напряжение сварочных работ (V): 26
Постоянная сварка: 40%
Коэффициент мощности сов: 1.0
Текущий диапазон регулирования (А): 80-200
Емкость топливного бака: 15л
Тип двигателя: одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением, дизельный двигатель
Количество фаз: однофазные
Двигатель Объем: 406cc
Номинальная мощность двигателя: 8.4HP/3000rpm/10.2HP/3600rpm
N.W / G.W: 108kg
Габаритные размеры: 74x50x66cm
Шинопроводные системы Pogliano BusBar, Италия.
Вся информация размещена здесь:
(ссылка устарела)
Генераторы бензиновые БГЕ в ассортименте, полную информацию смотрите здесь:
enersys.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=63
Генератор бензиновый
Номинальнное напряжение:220V
Номинальная частота:50 Hz
Номинальная вых. мощность:3.0 kW
Макс. вых. мощность:3.3 kW
Номинальная частота двигателя:3600 об./мин.
Вых. напряжение пост. тока: 12V/10A
Фактор мощности cos: 1.0
Емкость топливного бака: 25 литров
Тип двигателя: 4-тактный, OHV
Кол-во фаз: 1 фазный
Объем двигателя: 242 см. куб.
Мощность двигателя: 8.0 л.с./3600 об./мин.
Запуск двигателя: комбинированный-ручной/электростартер
Портативные бензиновые генераторы имеют мощность в диапазоне от 650 Вт до 5 кВт.
Для форумчан - специальные цены!
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (КСБЭ).
Шаги решения:
1. Устанавливается дизель-генератор в качестве основного источника резервного питания.
2. Монтируется система АВР (автоматический ввод резервного питания – запуск генератора при аварии сети).
3. При необходимости - установка аккумуляторного источника бесперебойного питания (ИБП).
4. При необходимости - установка стабилизаторов напряжения.
5. При необходимости – установка устройства компенсации реактивной мощности (АКРМ).
Наши квалифицированные специалисты спроектируют , изготовят и смонтируют «под ключ» систему
бесперебойного электропитания для полного решения вопроса некачественного электроснабжения.
На все поставленное оборудование предоставляется гарантия, полный комплект документации.
Типовые решения по электротехническому оборудованию для
  • промышленности и торговли;
  • жилой и коммерческой недвижимости;
  • ресторанно-гостиничного бизнеса.
можно посмотреть (и скачать) здесь:
enersys.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=55
  • 5 тижнів потому...
Наше участие в проектах:
  • проектирование внешних и внутренних систем электроснабжения объекта
  • поставка и реализация электротехнического оборудования
  • монтажные работы широкого спектра, на участках внутреннего и внешнего электроснабжения
  • ввод в эксплуатацию комплексных систем электроснабжения
  • изготовление щитового оборудования любой сложности
Проектные и монтажные работы выполняются в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами.
Все материалы имеют сертификаты качества и соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям,
производство сертифицировано в системе УкрСепро и отвечает требованиям ISO-9001.
Приглашаем к сотрудничеству архитектурные бюро и мастерские для совместного участия в проектах.
Вместе мы можем больше!
Для Вашего загороднего дома - система солнечного водонагрева!
Цены приведены в долл. США. Для форумчан - скидки!
Подробнее - см. здесь: www.enersys.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=77
Уважаемые коллеги!
Компания "Энерсис Украина" приглашает Вас посетить
выставку "ЭЛКОМ УКРАИНА 2012", 17-20 апреля.
Bыставка состоится в г. Киеве, в выставочном центре "Киевэкспоплаза", по ул. Салютная,12.
Вышлю всем желающим электронный ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
(в распечатанном виде является пропуском на выставку).
Приглашаем посетить наш стенд!
Уважаемые коллеги!
Насчет пригласительных - сбрасывайте свой эл. адрес мне в личку,
в ответ по электронке сброшу билет.
Подробнее - здесь:
Контактный тел. 067 998-52-37,
Александр.
Для загороднего дома изготовлен шит под стабилизаторы VOLTER,
где применено три стабилизатора на 22 кВт и один на 5 кВт.
Возможно изготовление устройств компенсации реактивной энергии в рассрочку!
Обращайтесь за дополнительной информацией:
Александр, 067 998-52-37.
Источники бесперебойного питания (ИБП) в ассортименте.
Подробнее здесь: www.enersys.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=38
Микропроцессорный регулятор корректировки коэффициента мощности:
  • позволяет точно управлять коэффициентом мощности системы и осуществляет оптимальное использование конденсаторов (конденсаторных установок);
  • производит оценку величины тока на основе средневзвешенных значений даже при искажениях формы кривой тока или при высоком содержании гармоник;
  • обеспечивает сбалансированное использование конденсаторных батарей (конденсаторных установок) посредством автоматического регулирования количества рабочих циклов и времени присоединения каждой ступени;
Стационарные и автоматические системы (конденсаторные установки) компенсации реактивной мощности. Комплексные конденсаторные установки компенсации реактивной мощности, устройство, установка.
"Энерсис Украина" изготавливает щиты согласно техзадания Заказчика.
Гарантия - 10 лет на поставляемое щитовое оборудование, подробнее здесь:
www.enersys.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=180
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
