АЛЯ Дача, Броварской район, Рудня,кооператив Гудок.
stels-lada-club
Всем Привет.
Вот и я коснулся вопроса постройки домика на даче, и решил тоже всё и все отписывать тут в темке.
Имеется земельный участок в Броварском районе возле села Рудня.
В наших владениях аж "6-ть" соток, зато в конце участка есть небольшой канал (с водицей).
Стал вопрос о постройке не большого домика, строить будем скромно без всякого там лишнего.
как я вижу будущий дачный домик:
Есть у нас фундамент залитый раствором с щебнем размер этого фундамента 485см на 665см. Домик вижу с двух этажей из пеноблока, с деревянным перекрытием и метало черепицей (подумываю об односкатной крыше), без подвала, удобства на улице, вода с скважины на улице. вид дома ровные 4 стены, вот как на фото ниже
Но есть у меня важный вопрос по моему фундаменту так как не знаю что делать:
Общая высота фундамента - 72см.
в земле фундамент у меня с одной стороны 30см с другой 41см.
с начала идет чернозем 35см далее идет глина на сколько она идет в глубь не могу сказать.
фундамент залит уже лет 8 хороших, залитый раствором с щебнем, размер этого фундамента 485см на 665см., на фундаменте стоит каркас из шпал (на то время видимо строили домик). в двух местах фундамент с верху немножко начал рассыпаться (то ли от погоды то ли от постоянного лазанья людей по нему), и есть только в одном месте трещина по фундаменту.
Фото места где рассыпается фундамент, а так же трещины сбрасываю в миниатюрах.
Внимание вопрос: можно ли на этот фундамент ставить коробку с двух этажей пеноблока, выдержит ли фундамент?
Я бы не рискнул строить на таком фундаменте.
Там походу и арматура не заложена?
Вы бы не привязывались к этому фундаменту,выбрали бы подобных размеров проект. В интернете полно всяких. И затем в процессе когда вырастут аппетиты. Уже планировали размеры будущего домика.
а как быть и что делать с этим фундаментом??
Сбивать его или все же можно сделать по кругу новый фундамент, и сделать его на уровне этого? и с чего будет не дорого и не геморно делать новый фундамент с готовых блоков или заливать? и на сколько в землю его делать?
Вариант демонтировать, проще оставить и по периметру залить новый.
Можно ленточный на глубину промерзания для Киева 90-120см.
Блоки или заливать нужно просчитывать ,что вам выгодней зависит от многих факторов.
Если у вас нужен дом только для дачи, посмотрите в сторону каркасных домов.
Там плюсы в скорости строительства.
Почитайте форум найдете много похожиш примеров.
  • 1 рік потому...
я бы не рискнул ставить на это дом... там не только нет арматуры, но и крупный очень щебень и цемента мало...
лить проще и дешевле в землю по уровень земли, а потом уже красным общестроительным кирпичом вровень со старым фундаментом. А может даже и выше, малоли какую усадку даст ваш новый фундамент.
сама коробка простая и очень не дорогая по строительству, я например ЗА (даже скопировал картинку себе)
а если вокруг старого фундамента залить новый и между стенами старого и нового фундамента будет расстояния от 0,5м. до 1м. чем засыпать это пространство?
(новый фундамент заливать думаем в уровень по высоте с старым).
Найдите место для санузла - не пожалеете.
  • 2 місяці потому...
Видел Вашу дачку вживую...симпатично смотрится, продолжайте в том же духе))
  • 3 місяці потому...
Видимо вы ошиблись немножко, в виду некоторых обстоятельств стройка так и не начиналась. сейчас там как стоял фундамент и коробка с шпал так и стоит она.
Сейчас задумался о варианте 1 этажного дома с масандрой (смотри миниатюру). (первый этаж пеноблок а с основания второго сразу делать крышей). конструкция будет не тяжелой как я полагаю и мой фундамент может и подойдет, правда немножко его все равно в длину еще добавлю.
что знатоки скажут по этому поводу???
Присмотрите ссылки ниже, как по мне есть достойные варианты для дачек...
(ссылка устарела) есть вариант с террасой и камином на ней
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Удачи в выборе :beer:
Я немного знаю эти места. Там есть проблема с УГВ. в этом году в мае вода стояла на уровне 10 см до середины мая, поэтому - фундамент должен просчитать специалист, надо сделать цоколь повыше.
