Nova Florida/Fondital
Теплотехник
Два "брата близнеца".
Сервис, удобство, надёжность, экономичность - интересует любая информация...
у меня nova florida vela compact турбо
работает 4ю зиму. без техобслеживания. планирую весной пригласить мастера, чтоб почистил.
за все время только бачок "сдулся". сам разобрал, слил воду с котла, накачала бачок, долил воды и все работает.
фазозависим, чем первое время пугал. вставишь неправильно вилку, не включается.
работает с термостатом aurton
сервис, не знаю. звонил один раз на горячую линию, когда подключал термостат. девушка вообще не поняла что я от нее хочу. пришлось пригласить мастера. тупо не мог найти куда воткнуть провод. в инструкции нифига не понятно
Конденсационники :
Родной документации почти нет, а если и есть русскоязычная - то и там ошибки через страницу :)
Сервис - туманный...
Котельных контроллеров - чуть больше чем никаких :)
Конденсационники :
Больше интересуют пользовательские мнения...
У тебя ведь нет проблем с сервисом и автоматикой... ;-)
У меня какой-то на 30 кВт, обычный дымоходный. Ставил и настраивал Сергей_31, поэтому проблемы были только один раз - когда дымоход сверху закрыло обрывком пленки и пропала тяга. А так - гудит, включается... Кстати, работает даже от генератора, безо всяких выкрутасов.
Напольники у них замечательные: внешний вид, аккуратная сборка, довольно тихая работа, простота, невысокая цена.
О настенниках промолчу.
А какие вопросы по настенникам?
Обычные простенькие котлы. Ничего примечательного.
У меня стоит Эльба Дуал 73тий. Четыре года уже. Никаких сбоев и проем. Правда, там и ломаться нечему... Сервис есть. Правда, не нужен. Вызывал, когда вязал пеллетник к нему в пару.
  • 4 роки потому...
Собираюсь покупать конденсационный Fondital Antea Condensing KC 24 или его брата Nova Florida Delfis Condensing KC 24, может кто пользует этот котел или обслуживает, как они в эксплуатации?
Спасибо
  • 5 місяців потому...
я полностью доволен конденсационной линейкой этих близнецов.
так получилось что я перепробовал ее всю. сначала на одну квартиру поставил delfis condensing KC24, потом на другую Formentera KC24, а сейчас на третью поставил Orion condencing KC28. квартира с делфисом ушла, а работу форментеры и ориона наблюдаю))
  • 2 місяці потому...
Распродажа!!!
Котел FONDITAL Thaiti Condensing Linetech KC 32
Котел NOVA FLORIDA Pictor Dual CTN 24-AF, 2 теплообменника
Котел NOVA FLORIDA Libra Dual BTFS 24-AF (TURBO), бойлер 25 литров
Котел NOVA FLORIDA Libra Dual BTFS 28-AF (TURBO), бойлер 25 литров
Котел NOVA FLORIDA Libra Dual BTFS 32-AF (TURBO), бойлер 25 литров
Котел FONDITAL Panarea CTN 24-AF, битермический
Котел FONDITAL Nias Dual BTFS 24-AF, бойлер 25 литров
Котел FONDITAL Nias Dual BTFS 28-AF, бойлер 25 литров
Котел FONDITAL Nias Dual BTFS 32-AF, бойлер 25 литров
Котел чугун FONDITAL BALI RTN E70
Котел FONDITAL Antea CTN 24-AF, битермический
Котел чугун NOVA FLORIDA Altair RTN E60
Котел чугун NOVA FLORIDA Altair RTN E80
Отдаем даром! например: Котел FONDITAL Panarea CTN 24-AF или FONDITAL Antea CTN 24-AF - 300евро от 1 шт.
067 4656565
Спасибо
у нас Nova Florida Delfis Condensing KC 24, в общем, не довольны, были проблемы с контактами при розжиге горелки, пробивался силовой кабель, горела плата, ну и так периодически иногда валит ошибки при первом розжиге горелки, может у нас брак (покупали через форум кстати), но работает крайне не стабильно он
Nova florida orion condensing kc28 плохо переносит своих сервисантов 😎 как побывали сервисники при розжиге происходит что то вроде маленького взрыва! Были уже ребята из представительства, но не помогло на 100%. Стало меньше, но все равно осталось.
так даром или за 300 евро?
Есть серьезный вопрос по теме.
Один близкий человек интересуется Нова Флорида Нибир 18 себе для загородного дома, спрашивает меня как специалиста. Я не могу дать ему ответ однозначный, так как знаю что там первичный теплообменник - из алюминия, а я с таким еще не сталкивался.
+ эти котлы еще не стоят у людей достаточно лет, чтобы дать статистику.
Но думаю что не зря всегда используют более дорогую медь же?
Кто-то сталкивался может с какими-то проблемами? Отзывов в нете о котле почти нет.
если бы эта запчасть на раз менялась и стоила копейки, то я бы себе взял.
Но думаю это не так.
Да, теплообменники не дешевое удовольствие. Медные так точно.
Но сомневаюсь что официальный дилер будет продавать даже алюминиевый по дешевке.
