Утепление балкона изнутри
Porter
День добрый! Подскажите как правильно утеплить балконную плиту и вообще весь балкон с полом и потолком (площадь 9.5 м2) изнутри чтоб можно было переоборудовать в жилую. Спасибо!
Утепляться изнутри не есть правильно, но ежли по другому не выходит, то при соблюдении определенных правил можно. Отапливаться этот закуток чем будет, при такой площади остекления? Этаж?
Этаж 20-ый, отапливаться будет выносом отопительных радиаторов + для перестраховки подогрев полов по всей площади.
Планирую уложить стеродур на пол и залить стяжкой а на балконную плиту наклеить тот же самый стеродур толщиной 5 см. + пол кирпича. Будет ли эфиктивное такое утепление?
У Вас центральное отопление или автономка?
По стяжке все верно, трубу на ТП туда же. На стену клеите ЭППС (Стиродур), все швы и примыкания проклеиваете металлизированным скотчем. Дальше финиш, или кирпич или штукатурка на ваш вкус. Перед приклеиванием ЭППС лучше продрать ножовкой, т. е. чтоб была шероховатая поверхность, к скользкой и гладкой поверхности клей хреново липнет.
центральное отопление!
А потолок следует утеплять?
Лучше применить ЭППС толщиной 100мм с рифленой поверхностью и пазом.
Есть одно но - греть остекленный балкон при помощи центрального отопления нельзя – это запрещено строительными нормами
Если нет отдельного узла учета тепла на вашу квартиру, то в дальнейшем можно иметь очень большие неприятности со стороны ЖЭКа, и они будут правы. Да и с ТП в этом случае не все так просто. Хотя можно заложить на ТП и эл. кабель.
Если у соседей над Вами лоджия "холодная", то лучше утеплить.
Тут уже дело не столько в 5 или 10 см., тут площадь остекления больше площади утепляемой стенки, теплопотери как ни крути будут офигенными.
При маленькой толщине утеплителя на внутренней поверхности стены или потолка может образовываться конденсат. Решение с толщиной утеплителя в 10см неоднократно проверено на практике.
Если не принимать мер по НЕпроникновению пара в сторону стены, конденсат будет в любом случае, независимо от толщины утеплителя.
Посему утепление изнутри тока ЭППСом с проклейкой швов и примыканий.:beer:
ЭППС пар не проводит, а увеличением толщины достигается повышение температуры на внутренней его поверхности.
Спасибо за информацию:)
А стоит наружное утепление пенопластом делать как сейчас делают по всему киеву? Даст ли это результат и не будет ли с годами наружный пенопласт терять форму и свойства?
Форма на скорость не влияет, а свойства будут изменяться, дай бог, чтоб все целиком не отлетело.
Утепление квартиры с учетом стоимости материалов, высотных работ в г. Киеве и срока службы пенопласта, не окупится никогда, независимо от отопления ( ЦО или автономка) - это в финансовом плане, в комфорте можете выиграть, но как оценить это в деньгах не знаю. Если делать самому, то возможно и есть смысл. Добавьте сюда расходы на всякие согласования, походы и поклоны.
на что клеить ЭППС к стене? Есть специальный клей? Где лучше все купить (ЭППС, скотч, клей)?
ЭППС и материалы для его поклейки и создания армировочного слоя можно приобрести в любом строительном супермаркете.
Мы обычно используем ЭППС - Styrodyr Basf или Австротерм, клеевые смеси Revco, армировочная сетка Valmiera.
Назрел вопрос! Если толщина в 10 см. стиродура будет не одним листом а в балконную плиту в выемку (видно на фото) ложится лист в 4 см. а уже по верху него на всю плиту положить еще 6 см.
Нормально ли так будет?
На какой уровень клеить стиродур к раме окна? Брать в внахлест на раму? Ведь со щелей между рамой и плитой тоже дует и та монтажная пенка ничем особо не помогает.
Я бы вам посоветовал на стену заклеить "шахмоткой" перекрывая все стыки! А если планируете в пол делать ТП, да и без него тоже, то я бы Вам порекомендовал еще положить отражатель!
Нужно учитывать Ваши пожелания по финишной отделке. Под плитку и покраску сделать утепление не одно и то же что под дерево!!!
Не скажите, все зависит от стеклопакетов и профилей.
Утеплять нужно минеральной ватой !
Минвата , деревообрешотка,пароизоляция,обшивка гипсокартоном.
как именно утеплить мин ватой? Более подробней или примитивную схемку
Обрешетка вот так делается - www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=2405&pictureid=26604
Только в один слой минваты в вашем случае.
Монтируется двойной деревяный каркас (стальные профиля могут стать мостиком холода) Между рейками укладывается плита минеральной ваты.После этого к каркасу с помощью скоб и самоклеющейся ленты крепят пароизоляцию , а за тем гипсокартон и т.д. Толщина теплоизоляции -100 мм минимум !
Кто утеплялся материалами фирмы URSA? Написал им письмо с задачей на утепление, через пару дней ответили и рассказали каким материалом их продукции и каким методом уложить. Есть специалисты которые правильно все это сделают? Стоит именно на этой продукции остановиться? Площадь не большая но и начинать пока не могу так как из-за морозов намерзло на плиту 3 см льда.
Чтобы не дублировать одно и тоже смотрите 2-ю Вашу тему Нужно утеплить балкон изнутри
