Толщина рулонного кровельного утеплителя
Olegus
Привет.
Бывает ли утеплитель в рулонах по толщине отличный от 50 или 100 мм.
Например, 25? Судя по беглому гуглению вроде нет :-)
Мне тут в разных местах кровли насчитали 110 и 170 мм роквула толщину по проекту.
Советов стелить всюду 200, а лучше 300 не надо, лучше помогите материально. 8-)
Общестроительная изоляция Rockwool в рулонах (Domrock, Megarock) производится только в толщинах 100,150 и 200мм.
Привет.
8-)
Бывает... Китайский изовер ....:lol:
Я наверное напишу это в сотый раз, но толщина даже в 170 мм - недостаточна!
Больше удивило "в разных местах кровли насчитали" разную толщину.
Прошу расчет в студию или считальщика на мыло.
По теме:
Изовер Каркас М40 - 75+75 мм в рулонах
По теме:
Я смотрю тема расчета вызывает некий резонанс у публики:lol:
Если, позволите я немного подержу интригу. 8-)
Есть у кого-то предположения почему в расчете оказалась разная толщина? Дом не 2-х этажный, но и не мансардный этаж в чистом виде, где все подкрышное пространство используется как жилая зона.
Привет.
Вы бы для кровли не рулонный рассматривали, а плитный (маты). И плотностью от 30 кг/куб.м. Домрок для горизонтального утепления (чердак) либо для перегородок хорош. Из роквуловских в идеале Суперрок, 35 плотности.
А по толщине - берете проектную, например 170, округляете в большую сторону (выбираете из доступных на рынке толщин). Реально это 100 и 50 мм. Набираете 200 мм. Так, что Вам правильно советуют сделать 200 мм.
По сути вопроса: думаю Вы не найдете утеплитель толщиной 110 и 170.
Ну тут я еще раз готов отослать к совету помочь мне материально. Даже могу счет расчетный в личку кинуть с типовым договором. Если бы мне 3 жизни и 2 работы, то одну жизнь я бы все делал и покупал правильно, а так увы...
Да, именно так я и буду поступать. 150 и 200 соответственно.
А сколько достаточно? Ведь, чем толще вата, тем меньше будет теплопотерь. Вот и вся логика.
В рекомендациях ватников стоят цифры примерно такие - минимум 200 мм и т.д. Например, голландцы ставят 150 мм в своем климате. У нас 200 - похоже на правду. Но, если поставить 180 или 150, проблем тоже не будет, просто, придется лучше топить. :)
Рекомендации ватников основаны на ДБН "Теплова ізоляція будівель", где указаны нормы и правила расчета изоляционного слоя. Так вот, для всей территории Украины, если применять "среднюю изоляцию" - теплопроводностью 0,038-0,041, необходимая толщина изоляции составит 200-250 мм. Исключение ЮБК, там достаточно и 150 мм. В Европейских странах со схожим климатом нормы жесче, поэтому толщина изоляции при тех же материалах - 300-350 мм
