BrotherSam Опубліковано: 27 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 (змінено) Всем привет. Имеется бетонный каркас лестницы. Согласно задумки на него будут устанавливаться только ступени и плинтус вдоль стены. Подступенников и косоуров не будет. Похожую реализацию видел у TVA (см фото). Сами ступени ровные, посему планировал делать так: 1. Покрыть бетонные поверхности Propellerовской грунтовкой (АДЕ или Гипердесмо еще не уточнял, но знаю как спросить ). 2. Ступени клеить на жидкие гвозди без фанеры. Вопросы: 1. Какие ЖГ использовать при поклейке? Были рекомендации Клей для панелей. Хенкель. в тубах. Bona R-770 для массивной доски Может что-то еще? 2. Какие тонировки использовать? 3. Какие лаки использовать? 4. тонировать и лакировать "на полу" или уже после установки? 5. На что обратить внимание при покупке ступеней? Я понимаю, что на все эти вопросы может ответить продавец ступеней или мастер, но хотелось бы услышать несколько мнений с комментами. Спасибо. Змінено 27 травня 2010 користувачем BrotherSam Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 27 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 rul32 супер спец по ступеням! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 27 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 Знаю, начитан. Но мой бюджет на столько не расчитан. ЗЫ: прям стихи получились :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 27 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2010 Bona для массива два с половиной года - полет нормальный. Но дорогой, собака. Совет, по максимуму выровнять основание - сэкономите клей. С лаками не заморачивался - делал так же, как и паркет. Боной флор. Дал два слоя до установки. Потом, после окончания работ подшкурил и дал финишный слой (один или два). Как не застилай и не упаковывай, все-равно где-то еще измажутся, если дом не окончен. Стандартные дубовые ступени (типа Эпицентровских) столяр облагородил - радиус сделал по широкой стороне, фаску снял, закруглил - стали выглядеть интереснее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 Американские жидкие гвозди Хэви Дьюти (понятно, что английский буквы ) Ты какое дерево себе выбрал? если хочешь подчеркнуть фактуру дерева - используй нитробетцы, рассмотри лак на полеуретановой основе. Вонидло страшное, но результат должен понравиться . Если пульвером хорошо пользуешься - тогда крась и лакируй пульвером, но там есть момент - сначала ты почти собираешь лестницу 1 раз, потом разбираешь, потом красишь, потом опять монтируешь. Только тогда будет идеальная подгонка. Вариант красить на месте проще, но требует аккуратности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 Я красил и лакировал отдельные детали лестницы до установки (она полностью деревянная). Марилка Zip, лак Садолин (водный). Красил валиком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 28 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 А если брать ступени не из массива, а клееный брус, их лучше покрасить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 А если брать ступени не из массива, а клееный брус, их лучше покрасить? из массива особо никто и не продает. все клеенное. 30 см цельную ступеньку покрутит пропеллером. ИМХО, даже под лаком это некритично для внешнего вида. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 Bona для массива два с половиной года - полет нормальный. Но дорогой, собака. Совет, по максимуму выровнять основание - сэкономите клей. С лаками не заморачивался - делал так же, как и паркет. Боной флор. Дал два слоя до установки. Потом, после окончания работ подшкурил и дал финишный слой (один или два). Как не застилай и не упаковывай, все-равно где-то еще измажутся, если дом не окончен. Бона - супер вариант! У меня не дорогой - 35% !;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 Я красил и лакировал отдельные детали лестницы до установки (она полностью деревянная). Марилка Zip, лак Садолин (водный). Красил валиком. Садолин на водной не бывает! Синтеко может быть -тот же концерн Акзо-Нобель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 28 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2010 Использовал такой (ссылка устарела) . Да, он действительно не на водной основе, думал что на водной потому что запаха практически не было и сох быстро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
