Септик далеко от дороги - откачивание "осадка"
Омут
Есть следующая проблема: выпуск канализации из дома находится на расстоянии 22-24 метра от дороги (см. рисунок), уклон идет от дома к дороге. Наиболее оптимальным вариантом было бы расположение очистных сооружений как показано на рисунке, но при этом возникает проблема: как откачать содержимое септика при его заполнении. Подъезд к септику в текущей схеме невозможен.
Как вариант проложить еще одну канализационную трубу от септика к дороге и подключать насос асинезаторской машины к этой трубе. Реально ли это?
Есть у кого другие идеи?
PS: на данный момент очистные сооружения еще не готовы, есть только труба выпуска канализации.
  • 4 роки потому...
Проблематично. Труба должна держать вакуум и не давать присосов. Простая канализационная врят ли подходит. Надо что-то герметичное и прочное.
а если не откачать, а выкачать? Простой фекальник + промежуточная емкость типа бочка решат проблему. А возможно и прямо качать в емкость машины (и бочка не надо).
Господа! Ну расскажите же - что лучше сделать. У меня точно такая же ситуация, септик вынужденно построен в 20 метрах от дороги, пока справляется, но осадок накапливается...
Скорей всего это и есть единственный ответ, насос постоянно в септике, при необходимости включается и перекачивает ближе к дороге.
Установить возле дороги колодец. Взять насос и перед приездом ассенизатора перекачать все стоки из септика в колодец.
Поставте ЛОС и забудте о "рукавах" и машинах!
А почему автор именно так и не сделает?, раз у него пока только планы
Вот например дешево и сердито:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=109424&highlight=%EA%EE%EB%F5%EE%E7%E8%EC
Или:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1846233#post1846233
Может купить себе в хозяйство такова же плана рукав, как и у ассенизаторов, только длинной соответственной и не мучатся с перекачками. У меня такая же проблема, думаю так поступить.
