Olsay Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Доброго времени суток! Есть необходимость устройства мансардных окон не совсем правильной геометрии. Если говорить более конкретно, нужно застеклить 5 трапецивидных проемов на крыше эркера. 3 из них должны быть открывающимися. В приложении Вы можете увидеть фото как это все выглядит в живую и "идеал" на чертежах. С общения с некоторыми оконщиками понял что ситуация у меня не очень простая, поэтому готов рассмотреть альтернативные варианты. Остекление нужно "на вчера"Ж-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Чертежы не прилипли к первому сообщению, поэтому дублирую...;)07 манс поверх.pdf08 Дах.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 25 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 Это возможно изготовить из алюминиевого профиля. Вот делали подобное, но там несущий каркас был из стальной двутавровой балки, поверху двутавра была фасадная алюминиевая система. Остекление было глухое. Открывающиеся окна (с электроприводами естественно) также возможно сделать, но не каждая алюминиевая система профиля (система профиля для мансардных окон) может себе позволить системное решение сборки углов не под 45 градусов. P.S. Установка остекления в обычный деревянный брус не допустима, так как возможна деформация бруса. Почему не посоветовались со специалистами по остеклению крыш перед монтажом деревянной стропильной системы. Необходим полный демонтаж деревянных стропил, установка несущей конструкции из стали или алюминиевого профиля. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 26 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 Необходим полный демонтаж деревянных стропил, установка несущей конструкции из стали или алюминиевого профиля. А почему нельзя обустроить конструкцию из стали в существующий брус? Понимаю, что в два раза больше работы, но все же? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 26 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 Это возможно изготовить из алюминиевого профиля. Вот делали подобное, но там несущий каркас был из стальной двутавровой балки, поверху двутавра была фасадная алюминиевая система. Остекление было глухое. Открывающиеся окна (с электроприводами естественно) также возможно сделать, но не каждая алюминиевая система профиля (система профиля для мансардных окон) может себе позволить системное решение сборки углов не под 45 градусов. P.S. Установка остекления в обычный деревянный брус не допустима, так как возможна деформация бруса. Почему не посоветовались со специалистами по остеклению крыш перед монтажом деревянной стропильной системы. Необходим полный демонтаж деревянных стропил, установка несущей конструкции из стали или алюминиевого профиля. Интересный вариант. Можете "+-" озвучить бюджет мероприятия, так сказать, "под ключ", а так же возможные строки выполнения данного комплекса работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 26 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 А почему нельзя обустроить конструкцию из стали в существующий брус? Понимаю, что в два раза больше работы, но все же? Оно того не стоит. Внешний вид будет ужасным. Потеря светового проема. Сварных работ будет много. Проблематично будет решить отвод конденсата и т.д. Зачем так усложнять себе жизнь. Дешевле будет все разобрать и сделать из алюминия. Интересный вариант. Можете "+-" озвучить бюджет мероприятия, так сказать, "под ключ", а так же возможные строки выполнения данного комплекса работ. Может не надо? Обычно когда слышат цифры то.... :D В вашем случае цифры будут начинаться от 700-900$/м.кв. площади остекления (включая открывающиеся мансардные окна с электроприводами). Я не вижу куда будет крепиться и откуда начинаться конструкция, если разобрать то что есть сейчас. Так что площадь остекления может увеличиться в 2 раза, чем сейчас у вас световые проемы. Вот для примера этот объект заказчику обошелся в 600$/м.кв. Но там все прямоугольное. У вас же трапеции, это будет существенное удорожание. Точную цифру смогу сказать после предоставления всей информации по проему (или выезд на объект). Этим вопросом смогу заняться не раньше чем через пару недель (если конечно предварительная цифра не испугала). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 28 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 Я так понимаю никто не готов браться за не самый стандартный проект... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 28 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 Я так понимаю никто не готов браться за не самый стандартный проект... Тут все можно сказать почти стандартное, только мансардные окна в форме трапеций - вот это не стандарт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 28 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 Тут все можно сказать почти стандартное, только мансардные окна в форме трапеций - вот это не стандарт. Из-за этой "мелочи" никто не готов браться за выполнение сего проекта. Коллеги, то что эта тема находится в разделе тендеры, не говорит о поиске мин. цены. Нужен просто результат! В данной ситуации цена вопроса вторична, главное строки и качество решения, которого, к огромному моему сожалению, я пока не услышал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 28 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 ...главное строки и качество решения, которого, к огромному моему сожалению, я пока не услышал. Ну по срокам это будет около 3-4 недель (если все материалы будут в наличии, в чем я очень сомневаюсь - полной комплектации на мансардные окна может не быть, электроприводов может не быть - если под заказ, то 2-4 недели ждать). Технически правильное решение гарантируем. Ну и качество будет на уровне Если за ближайшие две недели не найдете подрядчика, обращайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 28 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2013 Ну по срокам это будет около 3-4 недель (если все материалы будут в наличии, в чем я очень сомневаюсь - полной комплектации на мансардные окна может не быть, электроприводов может не быть - если под заказ, то 2-4 недели ждать). Технически правильное решение гарантируем. Ну и качество будет на уровне Если за ближайшие две недели не найдете подрядчика, обращайтесь. Проблема времени изготовления ключевая. Как видно с фото эта часть крыши открытая, погода сейчас не радует и просто заливает дом, а строки проведения внутренней отделки горят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 29 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2013 Ruslan R! Нужна помощь в производстве, обращайтесь. Кстати, комплектующие все имеются так, что считайте, чертите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mdm-ukr Опубліковано: 23 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2014 Проблема в производстве трапецеевидных окон разрешима, причем достаточно быстро. Но я так думаю это уже не актуально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
