Продам б/у дизель-генератор Lombardini Focs 22 кВт 3-фазный
Михаил Р
Продам в Киевской обл. Бориспольский р-н б/у дизель-генератор Lombardini Focs 22 кВт, б/у. Достался в наследство от прежнего хозяина дома. Стоит на виброподушке, с глушителем. Прекрасно работает, запускается эл.стартером с полоборота. Двигатель ОЧЕНЬ похож на этот:
Генератор - см.фото.
Причина продажи - я его боюсь:shock:. В прямом смысле:
1. не знаю, как такой дизель правильно обслуживать, стоИт в основном без работы - но что-то же там дёргать нужно?
2. включал 3 раза за последний год, по часу-полтора, но нагрузка на него - холодильник и насосная станция, а я читал, что без нагрузки такие генераторы пользовать нельзя... 22 кВт, всё-таки...
3. охлаждение жидкостное, поэтому вентилятор на радиаторе дует так, что с трудом захожу в дверь - выдувает назад:D.
4. не знаю, как пользоваться зимой - дизель в неотапливаемом помещении (в кирпичном гараже).
Цена - даже не знаю, от чего оттолкнуться... хочу купить 5 кВт портативную бензиновую Хонду с автоматикой. Тогда - 28 тыс.грв. Или поправьте аргументированно. Спасибо
Змінено користувачем Валерий Валентинович
Около 2.40 м. в длину, ширина - 0,8 м., высота - около 0,6 м. Перемеряю - отвечу точнее.
Всем спасибо. Генератор уже в добрых руках:).
Уважаемых модераторов прошу тему закрыть.
  • 2 місяці потому...
Юрий-76,0973455155.Александр.Продаю складского хранения Дизельный генератор IFA ROBUR - 17 квт - 4 VD 12, 5 - Германия. Тип охлаждения, воздушное Максимальная часовая мощность кВт/кВА 20/25 Род тока переменный трехфазный Номинальное напряжение В 400 Номинальная частота Гц 50 Номинальный коэффициент мощности 0, 8 Номинальный ток А 37 Частота вращения вала двигателя мин-1 1500 Система топливопитания 36 Система охлаждения воздушная Система смазки 36 Расход топлива при 100 % нагрузки л 290 гр. кВт/ч Удельный расход масла % от расхода топлива 0, 2 Минимальная температура запуска без подогрева 0С -30 Габаритные размеры мм длина x ширина x высота 2100х600х1550 Масса сухого электроагрегата кг 800 Ресурс до капитального ремонта м. ч. 25000 Первичный двигатель 4 VD 12, 5/9-2 Генератор Синхронный самовозбуждающийся kipor dalgakiran deutz perkins cummins wilson sdmo
  • 3 місяці потому...
Дорогие Модераторы!!!
Повторно прошу закрыть тему с удалением контактного телефона.
Спасибо!
Генератор продан.
Гість
