Насколько сложна в изготовлении такая форма крыши
ksyostap
Плюсы такой формы - полноценный второй этаж, вертикальные окна ( ну не нравятся нам мансардные :)), нет фасада - не тратится время на его постройку и отделку. Насколько сложна в изготовлении такая кровля и какие могут быть минусы?
А мансардные тут и не получатся.
Конкретных сложностей тут нет. Могут возникнуть тормоза с плохими монтажниками если захотите такие же полукруглые козырьки над окнами.
Вот тут похожая крыша.
Полукруглые козырьки не принципиально, но какой-то должен же быть, чтоб дождик не затекал, а кукушник не хочется. Какая стоимость изготовления такой кровли, дом 9х16.
должен. можно желобок встроить.
Рановато поднимаете вопрос.
Для начала необходимо знать объёмы и состав работ, тип и модель кровельного покрытия, время, место и сроки проведения работ.
размеры дома ни о чё не говорят.
если хотите без геморроя то без проекта не обойтись.
Когда уже будете иметь все исходные данные тогда ходите сюда.
для ориентира, есть расчёт на такую же крышу на дом 6*8 - 95000 грн. - битумная черепица IKO, водосток металл - Zambelli, утепление - базальтовая вата, подшивка - металл. но там стены из ракушки.
Главное чтоб не поздно, строительный сезон не долгий.
Нужно поменять крышу над жилым домом. Снять старую, новое перекрытие и новая стропилка под битумную черепицу, подшивка свесов и водосток. дом в Запорожье. Ну еще демонтаж старой шиферной двухскатной крыши с одним деревянным и вторым кирпичным фронтонами. Сколько стоит квадратный метр устройства такой кровли (250 кв.м)
все под ключ от 250грн\кв.м. работа.
В этом сезоне утепление не планируется. На вашем сайте устройство плоских кровель , а наша очень не плоская:)
Не зацикливайтесь на м2, разочаруетесь мин на процентов 20%.
Послушайте господина "Акро" и выкладывайте проект! У Вас материала только тыс. на 65-т без окон потянет.
С материалами понятно это математика, а вот стоимость работы очень плавающая сумма. Проекта у нас нет - это не строящееся здание, а реконструкция (до неузнаваемости). Есть старое здание и знаем как должна в итоге выглядеть крыша. Ведь многим специалистам удобнее работать по своему проекту.
при чем здесь наш сайт? женская логика, однако.. я себя не предлагал, пишу ориентировочную цену, т.к. постоянно сталкиваюсь по роду деятельности, но сам этим не занимаюсь :)
а на сколько тёплая такая крыша? точнее мансарда под такой крышей?
я так понимаю, что если воздвинуть такую крышу над термодомом, у которого на первом этаже кухня+ванная, а на мансарде будет спальня-детская, то суть термодома из-за такой крыши будет утеряна, поскольку жилая (спальная) часть дома будет вне термоблоков..
кровля будет утепляться по любому, только позже
Подскажите, как такая кровля по жесткости, без фронтонов это хорошо или нет . Как выдерживает ветровые нагрузки. В углах дома получаются мостики холода и стены делают толще, чтоб их уменьшить, а как на такой крыше - утеплитель толще?
любая кровля жёсткая и ветроустойчива если собрана по правилам.
что именно вас интересует?
не улетит ли?
всё зависит от исполнителей и проработки конкретных узлов.,
если будете строить в режиме "тотальная экономия" то ваши опасения могут свершиться.
утеплитель подбирается согласно региона и марки. для роквула рокмин - рекомендованная толщина 200 мм.
при исполнении в 2 слоя поперёк мостиков холода не будет.
перед тем как спросить как, почитайте форум. тут всё более чем расписано.
