Стабилизаторы напряжения - схемы и практика ремонта китайцев
dneprstab
[ATTACH]646151[/ATTACH]Есть-ли и сколько стоит на него контроллер?
Не...
Надо вам поискать бу донора
Или просто купить бушн упс-их как грязи и цена 300-400грн
Ребята, из большого опыта по ремонту стабилизаторов -
dneprstab абсолютно прав, реле менять все на новые (раньше менял только неисправные, но довольно частые последующие отказы вынудили).
Но следует обратить внимание на фирму производителя (торговую марку), так реле торговой марки SHENLE - проработало неделю после ремонта. Одно из реле - контакты сварились, в другом контакты подгорели и переходное сопротивление в замкнутом состоянии стало 5-10 ом. По словам владельца (владелец адекватный), стабилизатор эксплуатировался со штатными нагрузками. Контакты реле со слабым плакированием серебром (покрытые серебром тонким слоем). Серебряных контактов (не плакированных!) давно уже нет, во всяком случае произведённых в КНДР.
Реле эти выпускаются , цена сумасшедшая , проще выкинуть и не ремонтировать , при замене реле желательно ставить гасящие конденсаторы , реле меньше подгорают .
Серебро...в китайских реле это фантастика.
Давно прошли времена когда реле выхаживали хотя бы гарантийный срок стаба.
Многие украинские производители перестали выпускать релейники по причине отсутствия нормального качества реле , их высокой цены.
И... как не странно подешевели симисторы и тиристоры скажем так бытового сегмента.
О чем говорить если 100А тиристор в Китае партиями от 5000шт стоит 0.7-0.8$ Нормальное реле на 40А контакты от 3$ - я подчеркиваю - норомальное а не то что на каждом углу.
Отремонтировал свой стаб ruself srw2-10000.
b.radikal.ru/b39/1812/38/e5cb2f60d2f0t.jpg
Подскажите как настроить стаб, чтоб на выходе было 230 в?
Какое положение перемычки для этой настройки?
Конденсаторы очень желательно!
Реле с серебряными контактами очень дорогие, ремонт становиться не рентабелен...
__________________
Сервисный Центр , Кривой Рог, ремонт стабилизаторов с гарантией 3 месяца на выполненные работы тел. 067 900 80 44
Это перемычки для другого-выбор мощности.
По умолчанию в приличном китае уже стоят
Понятно. Я думал можно. Вот как на видео один свой стаб настроил на 225-230в.
Интересно было б подробнее узать о перемычках на плате mcb105.
Ещё один вопрос. Стаб сервоприводный руселф с максимальной нагрузкой 8квт. Щётки 2 шт толщина 3мм. Можно ли их заменить на точно такие же, но толщиной 4 мм ??? Вот эти
www.ремонт-стабилизаторов-генераторов-сварок.укр/schetka_stabilizatora_napryazheniya_18_4_6_mm_tip_2
Пфф...это ж не сервисник.Так продаван .Нахватался по верхам , теперь пытается учить других
Список авторизованных сервисов на сайтах Luxeon и Rucelf , там же техподдержка есть.
Перемычки на 105-й плате для выбора мощности.
Выбора и настройки выходного напряжения в ней НЕТ.
Змінено користувачем dneprstab
всем привет. кто может помочь . есть Стабилизатор напряжения
Gresso M1500 VA и нужно востановить дорожки(выгорели), схемы ненашол.
фото: drive.google.com/open?id=13U_YrLQUCN3-8jl-1HBZ_xo6BZlG233U и drive.google.com/open?id=1SHvSPknXZrunJnofWe2DjHcex3IsGtBQ
Подскажите пожалуйста номиналы и тип конденсаторов которыми желательно зашунтировать коммутирующие контакты в
SVEN AVR 5000 LCD
SVEN AVR 5000 LCD
155j630v
Добрый день, форумчане! После грозы на стабилизаторе взорвалась микросхема c. 7a. 0360101. Подскажите, где можно ее приобрести? Чёт не гуглится в интернете..
И не нагуглите, ищите сервис через сайт производителя.
Все микросхемы, которые с наклеечками и странными буковками, это прошиваемые микросхемы. Даже если вы её и найдёте, то вам ещё её нужно прошить, а прошивки просто так в интернете не валяются.
И в любом случае, одной лишь заменой микросхемы дело не ограничиться.
Судя по плате и релюшкам - Logicpower 500-1000вт.
Запчастей , а именно PIC контроллера нет в наличии.Может случилось чудо и Одеса поивезла.Звоните туда вдруг повезет
Вообще схем на стабилизаторы практически нет. Их разновидностей просто тьма. В основном когда-то, кто-то срисовал с печатной платы и выложил.
Может опишите в чём проблема. Аналоговый релейный стабилизатор у вас. Такие всегда можно починить, пока транс цел.
Вот несколько сайтов которые помогут понять работу стабилизатора. Суть у всех релейных одна.
______
www.tavsar.com/ippon-avr.html
квант-спб.рф/shem/shemy-relejnyh-stabilizatorov.html
nabludaykin.ru/vidy-i-sxemy-stabilizatorov-napryazheniya/ - тут разный материал.
Змінено користувачем Tecnik2
Залипло реле, отдал своему дяде, вроде дело шло к победе но какой то проводок вроде желтый он оторвал(или сам отпал) и не знал куда его присунуть, нужна схема говорит и все тут, с интернетом не дружит категорически) простоял у него несколько месяцев отдал я другому мастеру, тот запустил но просто в режиме транзит) ну вот такие проблемы) Сам я в ремонте не шарю
Сегодня прислал добрый человек схему наконец пойду показывать то или нет. sven.png
Похожа. Будет хорошо если подойдёт, иначе 2 пути: или в сервис; или самими схему составлять и делать.
Ждём результатов.
Ждём результатов.
Легше буде знайти такий самий стабілізатор, і просто глянути...
Глянуть куда ? Кто даст разбирать рабочий стаб . и где такой искать ?
Промерять напряжение и разобраться с алгоритмом работы .
Подскажите, есть проблема с напряжением. Есть ввод 380В, ночью напряжение в норме, от 215 до 240, но днем может падать на одной фазе до 150В. Поставил пока автоматический переключатель фаз, но это пока идет стройка. Далее надо думать, как ввести в дом нормальное напряжение. Дом планируется для постоянного проживания 2-3 человек, газа нет, всё от электрики, в том числе и отопление. Планируется устанока электрокотла на 9 КВт, а в последствии теплового насоса с потреблением 2,8-3 КВт. Зимой, говорят, напряжение лучше, чем летом, так дом находится в садовом товариществе и зимой там очень мало людей. Спасет ли меня тиристорный стабилизатор на 10 КВт? Будет ли выходом установка солнечных панелей на 3 КВт (плохое напряжение летом) и солнечного коллектора для нагрева ГВС и, возможно, бассейна.
Добавлено через 36 минут
Что лучше брать - три однофазных или один трехфазный?
Нарыл вот такой стаб, хотелось бы услышать мнение по нему.
Стабилизатор напряжения Укртехнология NORMA 9000 (EXСLUSIVE)
Стабилизатор спасет до тех пор пока напряжение не упадет ниже его рабочего порога.
10кВт 400В сомневаюсь что хватит на такой дом. Вообще по минимуму 5,5кВт на фазу, это так по минимуму....
не будет, ибо солнечные панели никак не подымут Вам напряжение в сети, хотя косвенно снизят нагрузку на линию, но 3кВт это мизер для какого-то ощутимого результата.
тут да, не нагружая линию бойлерами, можно чуть улучшить ситуацию
Добавлено через 39 секунд
три однофазных
Добавлено через 31 минуту
есть получше
