Установка та обв'язка ТТК
bratysko
Шановні спеціалісти та професіонали монтажної справи! Дуже потрібна Ваша допомога в освоєнні азів з облаштування та монтажу системи опалення на базі ТТК. Дотепер з ТТК не стикався, мав лише справу з звичайними двохтрубними системами на основі двохконтурних котлів (в себе вдома та у будинку батьків), проте мене попросили допомогти та і мені самому цікаво. Перечитав багато тем на форумах, інструкції по монтажу ТТК, паспортів виробників ТТК, проте залишились питання на які сподіваюсь ВИ допоможете знайти відповідь.
Отже, є будинок тепловтрати якого становлять 14,2кВт. ТТК буде знаходитись в підвалі, обв'язка котла - сталь або мідь, далі ППР. Радіатори - алюміній, здається "Мirado". Котел буде працювати тільки на опалення. Нижче прикинув схему обв'язки ТТК - хотілось би почути Вашу думку, якщо щось не так позначено, то прошу пробачення :), буду старатись пояснити своїми словами.
На схемі не зображено ніяких "пристособ" типу аварійних контурів охолодження, бо спочатку їх не буде (через відсутність фінансових можливостей). О, і одразу є перше питання : чи доцільно використовувати для аварійного охолодження котла двохxодовий захисний клапан DVB 1 - 02?
без них навіть краще не починати експлуатацію.....ИМХО
це перше, що потрібно встановити окрім ТТ котла
И еще, при вашей схеме монтажа первая же серьезная авария похерит котел и ваш полипропилен. Нужно ставить или ограничитель температуры на ППР типа смесительного клапана или двухходовой отсекатель с термостатом, при первом варианте тепло при перегреве продолжит отбираться и хоть немного охлаждать котел, при втором отбор прекратится намертво и прийдется надеяться только на контур охлаждения
По вашей схеме Вы не сможете подать в систему воду холоднее чем выдает котел.
Я Вас правильно зрозумів, що котлу прийде капець через відсутність аварійного теплообмінника для охолодження котла, а ППРу буде торба - через відсутніть ТС змішувача, і як наслідок висока температура теплоносія напряму з котла попадає на ППР? Може схема зовсім недієздатна, можливо підкажете більш правильні схеми ?!
Вже зрозумів, що без контуру охолодження краще не ризикувати. Проте десь на форумах зустрічав відгуки людей, які експлуатують ТТК без будь-яких засобів безпеки - правда в них не відбувалось виключень електроенергії під час горіння закладки палива.
І ще одне : якщо водопостачання у будинку автономне, то будь який контур охолодження для ТТК без електроенергії - "що мертвому припарки". Тоді вихід полягає у забезпеченні безперервного енергозабезпечення? Чи існують варіанти?
схема дееспособная, но для открытой системы и стальных трубопроваодов
вот сколько видел твоих решений , но все время забывал спросить: почему ты используешь двухходовик и байпас, а не трехходовик?? или это дело привычки?
ящик песка и лопата...без шуток
Это позволяет мне настроить смесительный узел очень точно и как я хочу. 3-х ходивики я ставлю и чаще чем этот вариант.
ок...чьи трехходовики?
Я однолюб. Хоневэл, ханмаер, Эсбэ.
аналогично.....эсбе, хаймаер....ханивелл редко, только 2-3 ходовики с серваком
Вероятно, есть варианты в насосах и способах обеспечения бесперебойного энергоснабжения. Для себя нашел Grundfos альфа 2 буду пытаться накормить его обычным компьютерным бесперебойником, или вообще постоянным 220. Результатов пока у меня нет. При этом официальное представительство Грюндфоса тоже не смогло однозначно ответить на вопрос о возможности питания насоса апроксимированной синусоидой (хотя прислали фотографии электронных внутренностей насоса). Связка дорогой насос+дешевый УПС дешевле чем дешевый насос и УПС с правильной синусоидой.
Впрочем, котел у вас в подвале. Одна большая батарея на толстых трубах сможет решить все проблемы возникающие при пропадении электроэнергии.
Тут где-то была тема, где человек делился впечатлениями, когда незаметно перестал работать насос - перестали греться две батареи из четырнадцати...
Вобщем, котел в подвале - множество вариантов решения вопроса.
У меня такое было.
Мой Вам совет. Не фантазируйте, все давно придумано.
... десь на форумах зустрічав відгуки людей, які експлуатують ТТК без будь-яких засобів безпеки ...
Я встречал (не на форумах) сварщиков, у которых ацетиленовые генераторы тоже "без засобів безпеки":D
Чаще всего все нормально, но иногда они тупо взрываются
На безопасности не экономьте
Интересно стало. А что происходит с котлом при выключении насоса?
Есть ли люди реально это пережившие, или видевшие последствия закипания котла?
Предполагаю, если бы все было так плохо, то котлы бы без систем безопасности не продавались бы.
Есть подозрения что средства безопасности все же не столь распространены. При покупке котла спросил о змеевике охлаждения - так продавец сказал, что я первый спрашиваю.
...продавец сказал, что я первый спрашиваю.
Улыбнуло:) А монтажники говорять "ми завжди так робимо":D
При перегреве котла первое, что происходит - перегрев труб с их дальнейшей разгерметизацией. Такое было на ТТК в конторе "Дельта-Терм" (у них своя топочная, МП трубы накрылись медным тазом)
Дальнейшее не видел, но предполагаю, что при пустом (без воды) котле он (котел) будет нагреваться еще больше, вплоть до выхода котла из строя.
А если на котле нет встроенного контура охлаждения, то его можно слепить при помощи термостата и парочки трехходовых с сервоприводами
маленькое дополнение: накрылись первые соединения из котельной....остальные трубы без каких-либо разрушений....масштабы аварии были не велики...трубы-Пекс-Б
Я хоть и не спец из Грюндфоса, но точно могу сказать, что цирк. насосы с такой синусоидой работают, мало того, они даж работают и на прямоугольнике, гудят трохи и греются, но не критично.
На постоянном токе асинхронные моторчики не работают.
.... При покупке котла спросил о змеевике охлаждения - так продавец сказал, что я первый спрашиваю.
Некотрое количество монтажников и вовсе не подозревают о существовании каких-то систем безопасности :)
Порівняння з балонами дуже вдале, я особисто розумію, що система аварійного охолодження ТТК - дуже потрібна штука в господарстві :).
Через незнання "модельного ряду" арматури для котелень різних виробників (вже штудіюю каталоги) прошу допомоги в організації дієвої, простої та бажано економічної схеми обв'язки ТТК.
Схема підкорегована п.Сергієм31, мені не дуже довподоби через наявність двох насосів та ТС клапана з виносним датчиком. Наскільки я зрозумів алгоритм роботи тієї схеми наступний : котловий ЦН розганяє нагрітий теплоносій по системі, при досягненні певної температури на вході в ППР ТС клапан прикривається і циркуляція відбувається в радіаторному контурі за допомогою радіаторного ЦН, а котловий ЦН ганяє воду по малому колу "котел - байпас". Коли вода охолола на деяку величину "дельтаТ" в радіаторному контурі, ТС клапан відривається і запитується гарячою водою з котла. Плюс до всього при перекритому ТС клапані дуже легко завести котел на перегрів, бо не відбувається теплопередачі, а дрова горять... Тому тут без охолодження ніяк не обійтись. Тут вже лунали думки і про ТС змішувачі і про трьохходові клапани, але до них я ще не дійшов, не кажучи вже про схеми обв'язки на їх основі. Буду вдячний за допомогу.
на схеме трехходовой и двухходовой с сервоприводами. При перегреве котла двухходовой впускает воду в ктеплообменник котла, а трехходовой сливает в канализацию и заодно перекрывает СО. При дальнейшем изучении предмета было решено запускать охлаждающую воду из бойлера, т.к. теплообменник чугунный (чтобы не репнул от ХВС +7 градусов)
схема.pdf
1 . ТА....
2. Поставить смесительный клапан как ограничение где-то на70- 80 градусов, чтобы больше не пошло в систему....
3. А больше вариантов и не существует...пардон
схема.pdf
кстати тестировал я на свой страх и риск работу Кклапана Калеффи 544....четырехходового, который в обратку подает хололдную воду....и установка которого рекомендуется почти во всех инструкциях к ТТ...
Никто никуда не репнул, а просто плавно начал охлпждаться...
Вроде даже видео валялось где-то...хотел на Ютуб выложить, но время окло 20 минут....
