Микроволновка Samsung CE2874NR - перегорает предохранитель 1,6А
Rusani
Прошу помощи в решении проблемы. Начал перегорать предохранитель на 1,6А при открытии дверцы.
Первая известная причина, некорректное переключение микриков при открытии/закрытии дверцы. Проверил, контакты чистые, переключение происходит. Что еще следует проверить?
Сам спросил, сам отвечу, может кому еще поможет. :rolleyes:
Все таки проблема оказалась в микриках. Почему раньше не обнаружил? Банальная халатность, проверил мультиметром, все как будто работает, снял средний, разобрал, практически новый, контакты чистые. Снял нижний, тоже нормально, небольшой налет, легко протер. Верхний решил не снимать, там крепеж можно поломать, проверил работает.
Собрал, включил - отлично. На следующий день опять предохранитель сгорел. Решил все таки и верхний разобрать, а там контакт сильно подгоревший. Почистил, думаю будет работать.
Во время работы печки нельзя открывать дверь. Нужно сначала нажать на "стоп". Тогда микрики будуть жить почти вечно.:)
наверное самсунги вообще неудачные, у меня другая модель, но уже просто надоело в ремонт сдавать
