Нужен программатор для котла Вайлант
natisk
Напишите какая модель котла?
что хотите от программатора получить? недельное изменение температуры?
программатор должен ставится в комнате, в помещении где когтролировать температуру.
а к котлу обычно закладывают кабель для управления.
Кабель заложен?
программаторы бывают с управлением по проводу, или по радио(если забыли кабель проложить).
ценовая категория проводных 250 - 700 грн.. радио - в 2 раза выше.
Кабель заложен?
напишите свой телефон в личку я подробно расскажу что требуется
Так расскажите сюда - -интересно многим ...
Котел vaillant vvwint 242/2-3 турбированный 24 квт. дом 180 кв+100 стены кирпичные 1,5 кирпича крыша утеплена, цокольный этаж (1,5 в земле не отапливается но +10 практически всегда может ниже но не обращал внимание и вода не замерзала никогда).
Дополнительно есть камин с водяным контуром врезан в общую систему.
Сейчас газом протапливаю помещение до 70 градусов в системе, затем котел выключаю и дальше топится камин, в среднем 50 градусов.
Что необходимо:
газовый котел должен включаться в определенные промежутки времени на 1-2 часа на полную мощность, при этом котел можно включать и выключать без сбоя программы.
управление котлом должно быть с другой комнаты сейчас котел стоит на кухне, блок управления должен быть у камина где стоят манометр и термометр есть возможность подвести необходимые провода.
и что бы данный прибор в дальнейшем можно было модернизировать и управлять котлом через жсм.
Если будут предложения по бесперебойнику, для циркуляционного насоса, тоже интересует.
Борисполь
Что необходимо:
это может решить реле времени.
или если я правильно понял - ставите недельный программатор и там почасово на каждый день указываете желаемое.
тоесть кабель к котлу не проложен и нужно по радиосигналу делать вк-выкл.. ?
по поводу правил установки измерительной части термостата - прочитайте интструкции, там указывается где нельзя устанавливать термостат. нужно делать правильно, иначе будет работать "как попало".
это лучше сразу делать.
в теме есть много советов по этому поводу, почитайте, главное не спешить с приобретением.
кабель есть возможность протянуть, вы можете продать и установить программатор?
GSM вариант. Но прежде чем посоветовать - мне нужно понять что он вам подходит и решит вашу проблему. Пока этого не ясно.
Вероятно вам GSM вариант и не требуется, а только недельный.
посмотрите на эту схему:
здесь с одной стороны недельный программатор(ручной), с другой стороны GSM. Сигнал на котел может подаваться как от одного, так и от второго (или, или). Такое решение целесообразно например для дачного варианта, уезжая из дома переключается на GSM часть и все управление идет с него.
GSM и недельный ставятся рядом в комнате, а от них идет кабель к котлу...
сейчас я просто не вижу необходимости в gsm модуле, поэтому и интересует его установка со временем ( при необходимости).
сейчас нужен программатор. можете сориентировать по цене?
ставите любой недельный программатор. наберите в поисковике "недельный программатор" и увидите что их ну оочень много..
тут честно говоря сложно советовать, меню и цена у всех разное, принцип работы одинаков.Чем дороже - тем лучше, ограничего вашим бюджетом на устройство.
разнообразие обычных термостатов можете глянуть здесь regulator.ck.ua/files/mir_termostatov.htm Змінено користувачем Diver
У меня Vaillant 24 квт, двухконтурный турбированый. Ставил себе Auraton 2005 TX Plus (беспроводной). Покупал тут. Посмотрел - цена на сегодня 892 грн. Пару лет назад отдавал за него 100 дол.
Работает уже почти 3 года. Один раз заменил пальчиковые батарейки типа АА. Рекомендую.
P.S. Такой же, но "проводной" 382 грн. Вообще супер.
Змінено користувачем Sergey Cherry
Auratan имеет неплохие отзывы, но он работает только в режиме вкл/откл. Существуют терморегуляторы Vaillant, которые помимо режима вкл/откл имеют непрерывный режим с использованием модуляции горелки.
Вопрос в том, стоит этот непрерывный режим того, чтобы ставить Vaillant VRT-40 или Vaillant calorMATIC 330 для двухконтурного котла atmoMAXpro 24 кВт? Кстати, а что в этих регуляторов разного кроме недельного программирования?
  • 2 роки потому...
  • 1 рік потому...
Здравствуйте!Если я правильно поняла,то Вы -специалист по программаторам?.Не могли бы Вы проконсультировать меня по такому вопросу:котел Вайлант 24 двухконтурный,турбо. Дом два этажа,130 кв м.В связи с подорожанием газа хотелось бы какой-то экономии.Подсказали программатор.Но,поскольку я человек далекий от всей этой техники,то хотелось бы узнать мнение профессионала.Мне надо отапливать первый этаж,а второй отапливать минимально,только чтобы не замерзли батареи.Поможет мне в этом программатор?Или нужно два,на первый и второй этаж?Помогите,пожалуйста,разобраться.
а кто вам сказал, что программатор сам по себе отделит вам первый этаж от второго??
нет конечно. для этого должно быть заранее установлено дополнительное сантехническое оборудование. Вам сантехник грамотный для начала нужен который посмотрит ваши два этажа, что куда идет и скажет что можно сделать.
до программатора еще далеко.
Поставьте на втором этаже термоголовки . И проблема решена.
