Появился в продаже и в наличии на складе Травертин натуральный камень в разных форматах и структурах - плитка, элементы декора, фасадные элементы.
Появились в продаже бур сверло для Поротерма и для большинства стеновых пустотелых материалов. В прошлом году опробовали и проверили на своих объектах такой бур - отличный вариант. Специальная конструкция бура позволяет работать на сверление и на удар, только из-за короткого хода удара, бур не разбивает хрупкие перегородки Поротерма или любого другого пустотелого материала, а делает аккуратные отверстия без сколов и разрушений.
Клинкерный ступени, плитка, декоративные элементы известной испанской торговой марки Gresmanc, в наличии и под заказ.
Антон, добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, клей для керамогранита.
Плитка 15х60 на пол, пол без подогрева, площадь 14м2
Спасибо.
Антон, добрый день!
Спасибо.
Здравствуйте, для такого размера плитки любой для керамогранита подойдёт, СМ-12 Церезит, Крайзель 105, даже Силтек Т80 или более мощный Т-83. Шикарный клей для керамогранита Ботамент М29, но думаю, что для Вас он не особо нужен, слишком дорогой и он более рационален для плиток большого размера (1200х600 мм.).
Спасибо за Ваш ответ, если выбирать между СМ-12 Церезит и Силтек Т-83, цена у них одинаковая, или чуть подороже Крайзель 105, какой получше?
У Вас они все есть в наличии, так что какой посоветуете, за тем и приеду )
Расход соответствует заявленному, 5кг/м2?
Для моей площади 14м2 под 10-ю гребенку надо 3 мешка?
Появились в продаже оригинальные американские перфорированные ленты для углов и швов гипсокартона Strait-Flex Tuff Tape и Strait-Flex Medium - могу сказать, что материал отличного качества, хорошая адгезия, шероховатость, очень прочная руками порвать не возможно. Лучший вариант с точки зрения армирования углов, швов гипсокартона и переходов между стеной и потолком, в системах где не используются багеты.
Новая модель 2019 года фасадный и для внутренней отделки профиль примыкания для откосов, примыкающий самоклеющийся с сеткой Vertex (Чехия) цвет рыжий (под металлопластиковые окна цветом золтой дуб) и серые (под окна графит). Смотрите видео в Youtube, как он выглядит в живую.
Натуральная плитка и брусчатка из травертина. Травертин брусчатка. Травертин мощение.
Появились в продаже оригинальные американские перфорированные углоформирующие ленты для углов и швов гипсокартона Strait-Flex Tuff Tape и Strait-Flex Medium - могу сказать, что материал отличного качества, хорошая адгезия, шероховатость, очень прочная руками порвать сложно. Лучший вариант с точки зрения армирования углов, швов гипсокартона и стыков между стеной и потолком, в системах где не используются багеты.
Появились в продаже пластиковый маяк штукатурный 6 и 10 мм. Очень удобный материал, теперь после монтажа не придётся, как в случае с металлическими оцинкованными маяками, которые ржавеют демонтировать их после монтажа.:good:
Уникальный профиль начали завозить под заказ из Польши, срок поставки примерно 10-14 рабочих дней. Карниз, отлив, капельник из алюминия в цвете для открытого балкона или террасы под керамическую плитку, керамогранит или камень. В прошлом году реализовали несколько объектов в Украине, материал отличного качества не поддаётся коррозии, особая форма профиля создаёт надёжную герметизацию свеса открытого балкона или террасы и отводит воду с поверхности. Много разных вариантов и конструкций профиля даже для полукруглых балконов.
Травертин плитка из натурального камня разных размеров и толщин для фасада и интерьера.
Змінено користувачем PROFITEC
Здравствуйте. Нужны материалы для ремонта.
2 листа гипсокартона влагостойкие 2*1,2 толщина 12,5 мм.
профиль ud 27- 3 шт. толщиной 0,6 мм
cd 60- 4 шт. толщина 0,6 мм.
20 штук подвесов П образных длина 170 мм.
60 штук саморезов по металлу 3,5*25
распорный дюбель 20 шт. 8*60мм.
саморезы 45 мм 30 шт
саморезы 55 мм 30 шт.
Пожалуйста, сделайте доставку на сегодня если можно. Завтра придет местер.
Киев. Жилянская 83/53 кв.22 1 подъезд.
Гипсокартон влагостойкий Knauf 2000x1200х12,5 мм ...
Подробнее на 27.UA
27.ua/search/?sect=4024&q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81+%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
Подробнее на 27.UA
Подробнее на 27.UA
  • 4 тижні потому...
Добрый день. Можете просчитать материалы? Можно аналоги, качественные. Пенопласт по факту не менее 15 кг\м2. Г1
1. Пенопласт Shtock 100 мм ПСБ-С-35 ----------- 32 шт
2. Пенопласт Shtock 50мм ПСБ-С-35 ----------- 9 шт
3. Грунтуюча фарба Ceresit CT-16---------- 10 літрів
4. Дюбель Шток (Wave) 160мм ------ 100 шт
5. Клей для приклеивания ППС Kreisel --- 4 шт
6. Клей для армирования ППС Kreisel --- 4 шт
7. Уголок перфорированный Ceresit (или качественный аналог) --- 7 шт
8. Уголок перфорированный с капельником для верхнего откоса -- 2 шт
9. Профиль оконного примыкания --- 6 шт
10. Краска Ceresit Ct 42 --- 10 л.
Спасибо.
1. Гіпсокартон стіновий вологостійкий 2500-9 шт
2. Гіпсокартон стіновий звичайний 2500-1шт
3. Гіпсокартон потолочний 2500-1шт
4. Профіль CD-60 3м - 5шт
5. Профіль UD 30 3м - 22шт
6. Скоба продольна (крокодил) для профіля - 100 шт
7. Прес шайба без свердла 16-18мм - 200шт
Пора***те будь-ласка
Новая позиция на складе. Заглушка под дюбель для теплоизоляции из минеральной ваты.
Также появилась заглушка из пенопласта с графитом.
  • 4 тижні потому...
Универсальный уголок ПВХ с сеткой фасадный для углов от 0 до 180 градусов, для неправильных, нестандартных углов VERTEX (Чехия).
Появился в продаже новый материал. Это фреза коронка для пенопласта и базальтовой ваты, которая делает заглушки для дюбелей под теплоизоляцию. Теперь Вам не нужно покупать отдельно заглушки, а Вы можете изготавливать их самостоятельно.
Новая позиция в продаже. Пенопласт с пазами графитовый из Неопора. Отличного качества материал, с огромным перечнем преимуществ по отношению к обычному пенопласту.
  • PROFITEC змінив заголовок на PROFITEC - будівельні матеріали зі знижкою для форумчан!
