ригель под плиты
Ali Jalil
Доброго дня всем!
Нужен совет по ригелю. Выдержит ли нагрузку ригель (длина 2 м 30 см, ширина 40 см, высота 20 см) на который уложены плиты (длина 4 м 30 см, ширина 1 м 20 см, высота 22 см)? Ригель утоплен в стены на 30 см. В ригеле использованы 8 арматур 0,18 мм. На втором этаже на бетонную плиту будем ставить кирпичную стену. На сам ригель возводить ничего не будем. Крыша тоже не будет опираться на ригель.
Доброго дня всем!
може 8 арматур 18 мм
мене більше цікавить чи витримає таке навантаження блок (це ракушняк?) в цьому місці.
п.с. я не будівельник, просто цікавлюсь :-)
