Как почистить камИнную трубу?
schek
В комнате отдыха над гаражом в 1998 году построен камин с открытой топкой. Тяга была -зверь. Эксплуатировался интенсивно в зимнее время. Последние две зимы пришлось увеличить долю сосновых дров до 60 процентов (остальное дуб и акация). В прошлом году при определенном направлении ветра начал ощущаться запах дыма в помещении. По-моему пришло время почистить трубу. Как и чем это делается? Выход на крышу есть. Расстояние от верха кирпичной трубы до зуба 2,8 м. Как предотвратить загрязнение помещения сажей при чистке? Чем заклеить топку с неровным чугунным литьем облицованную песчаником?
Чистка каминной или печной трубы, это оооочень! ответственное дело, доверте его жене. А то потом галасу буде. Но, если все таки соберетесь, то в безветренный день и желательно после дождя, можна в туманный, сажа не будет разлетаться по помещению. Накопление происходит на верхних участках трубы и додраться туда очень сложно. Почему на верхних? Потому, что первые метры от температуры выгорают, а дальше-конденсат+деготь+смола от вашей сосны, и это такая смесь... запекается на стенке дымохода, впитывается в кирпичь, и издает тот неприятный запах который вы называете "запахом дыма". Так, что лучше всего (проверенно) протопить березовыми поленьями или подсушенными картофельными очистками. В детстве мы еще канифолью баловались, но тут чтоб не переборщить, а то крышу снесет. Удачи!
Это правда - сама топка и небольшой участок над зубом, куда можно через топку дотянуться рукой чистые.
Теперь к технологии очистки. Прокомментируйте и поправьте если что не так.
1. Протапливаем сухими березовыми (с этим проще) или ольховыми(?) дровами с добавлением полусырой картофельной шелухи (1-N? кг на топку)
Какой эффект наблюдаем? Со стенок трубы сыпется сажа?
2. Жду, когда дымоход остынет. Заклеиваю топку камина и с узкой сапкой, коротким плоскорезом Фокина и пакой с намотаной на нее тряпкой залажу на крышу.
3. Вышеперечисленными инструментами скребу внутренности дымохода. При этом отваливается не только сажа, но и отслаивается кирпич и сыпется на колосники. Мокрый этап чистки нужен? (т.е. мокрой тряпкой на палке по дымоходу)
4. Убираю все, что насыпалось в топку и вокруг.
5. Растапливаю камин, принимаю душ, наливаю бокал вина или кружку пива и пытаюсь оценить результативность проделанной работы.
В каких случаях следует опасаться воспламенения сажи в трубе?
Змінено користувачем schek
Насмешили!!! Шутник Вы, однако.
Я ведь предложила варианты, а выбрать их должны Вы. Или береза, или на любые дрова - осистки, соотношение килло на 1м кв. в этом случае по усмотрению. А вот вылезти на дымоход после дождичка, это самое то. Я представляю эту картину, меня рвет от смеха.
При таком протапливании сажа вылетает из трубы, береза создает температуру, при которой сажа выгорая с потоками исходящих газов тю-тю вверх.
Для всего остального прегласите жену, а сам-помылся, налил вина и к камину и оценивать ее работу!
В березовых дровах содержание сажи самое большое из лиственных пород.
Для очистки дымохода нужно протопить осиновыми дровами, они "стреляют" и "колотят сажу".
А лучше использовать HANSA "Очиститель дымоходов для приборов, отапливаемых дровами, углем".
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для защиты современных дымоходов печей и каминов. Стимулирует процесс горения как катализатор, снижает образование смол, креозота, сажи. При добавлении в огонь в сочетании с газами превращает креозот в легкоудаляемый порошкообразный налет.
(ссылка устарела)
Я не замечал, чтобы от стреляющих дров, таких, как тополь, ива, осина осыпалась сажа. В тоже время разлетаются они по всему помещению - без экрана не потопишь. А экран создает эффект презерватива - кайф, да не тот.
Спасибо за ссылку. А где это продается и цена вопроса? Сейчас сам погуглю, но если кто из форумчан торгует чем-нибудь подобным -маякните. Можно в личку.
Она же не будет осыпаться прямо у Вас на глазах. Летящие в трубу горящие искры выжигают сажу на стенках трубы.
Все время топить не обязательно. Пару раз хорошенько протопите с экраном - должно помочь.
В Киеве искал - нигде не нашел. Себе привожу из Москвы.
НАЗНАЧЕНИЕ
(ссылка устарела)
Скажите, а этот очиститель нужно использовать при каждой протопке или можно только пару раз "для чистки"? А где именно в Москве Вы берете этот чудо-препарат - буду очень признателен за точные координаты. :)
Это сугубо индивидуально, зависит от породы дерева, сухости дров, конструкции камина или котла.
В Леруа Мерлен.
Здравствуйте SCHEK!
Думаю, что могу вам помощь оказать в этом грязном деле. При помощи очень современных технологий без сажи и грязи в один заход (если не очень много нагаров). Первый опыт прводил на себе и был приятно удивлён простотой, быстротой и экологичностью.
Евгений.
Если согласны быть первоиспытателем в вышгородском районе, отзовитесь.
Для прямой связи моб. +380 68 128 2809 или +380 96 225 0535.
Здравствуйте SCHEK!
Евгений.
Спасибо за предложение, Евгений. Я почистил в этот раз камин протопкой с картофельной шелухой. В топку сейчас ничего не сыпется. Ваши контакты запишу для решения проблемы в следующий раз.
Пы Сы Камин о котором был вопрос в Киеве на Сырце.
З Я почистил в этот раз камин протопкой с картофельной шелухой.
Можно описать способ детальнее?:beer:
На каждые пол-метра дымохода - одна петарда.
Для каждой петарды свой кусочек нити соответствующий тому месту дымохода, где будет чистка.
Ниточку привязываете к петарде, поджигаете последнюю и бросаете в дымоход, при этом противоположный кончик ниточки удерживаете в руке.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАГЛЯДЫВАЕТЕ В ДЫМОХОД, - ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЗРЫВА А ТО БУДЕТ КАК С ЭТИМ 00000379s.gif
Вопроса собственно два :
1. Как прочистить трубу с каминным дымососом , он же сверху к трубе прикручен
2. Второй , может и не в тему , протопил ТТ котел с картофельными очистками , потом забросал в топку дров до хрена и началось : котел 46 квт , аж загудел и подрагивать начал , заглянул в топку , что - то гухнуло и чуть пол-морды не обпалило , закрыл топку от греха подальше и свалил за стенку ,котле завибрировал и гухнуло так , шо аж из примыкания трубы ( неражвейка ) к котлу дым пошел . Такое впечатление , шо в котле мини-взрыв произошел . Топил 1 год , но мало , температуру держал где-то 40 , шоб только дом не замерз , дымоход ни разу не чистил. Теперь вот думаю , эт сажа накопившаяся в дымоходе звизаднула , и мне еще повезло , что крышу не снесло или эт потому шо в горящий котел ( с наполовину сгоревшими дровами ) дров напихал по самую завязку и в это время туда кислороду напустил , а он и звизаднул .
Ваше мнение ?
stas71
В дымоходе загорелась сажа. Температура горения её достигает 1000°С. Когда вспыхивает сажа, то это обычно происходит как взрыв, также из-за резкого возрастания тяги слышно очень сильное гудение и вибрирование металлического дымохода. Кирпичный дымоход (уже не говоря о дымоходе из асбестоцементной трубы) может от такого взрыва разворотить.
Нужно было осенью пригласить трубочиста или печника, который также занимается чисткой печных конструкций (котлов) и дымоходов от сажи, чтобы он прочистил дымоход котла и камина, а также сам котёл. Пришлось бы временно демонтировать дымосос, чтобы можно было прочистить дымоход камина с крыши. Это нужно делать ежегодно перед началом отопительного сезона, когда ещё тепло, а не когда уже ударили морозы и крышу засыпало снегом.
То, что произошло с котлом и дымоходом при такой интенсивной топке, могло запросто повредить как дымоход, так и сам котёл (его регистр из чугуна или из стали могло разорвать от резкого закипания воды). Можно было запросто остаться без отопления в доме при уже наступивших морозах...
это не та труба где дымосос ( он на камине ) , котел слава богу вроде работает , сразу вопрос : если уже сажа взорвалась , то можно ли теперь картофельными очистками периодически протапливать котел , что б ее сразу выжигать , или лучше не рисковать ?
Когда сажа в дымоходе загорается, то обычно это происходит снизу вверх. Большая часть отложившейся на стенках дымохода сажи выгорает (обычно в нижней и средней части дымохода), часть её сильным движение воздуха и дымовых газов выносит вверх из дымохода и она даже присыпает собой крышу дома.
Картофельные очистки должны быть сухими, то есть это должна быть шелуха, которая легко горит. Так как при сжигании этой шелухи (или древесной стружки, а не мелких опилок) резко возрастает температура и это может повредить регистр дровяного (недешёвого) котла, то лучше не рисковать, а сажу удалять традиционным безопасным способом, то есть приглашать трубочиста или печника. Это можно сделать и самостоятельно при достаточном опыте и наличие соответствующей оснастки и приспособлений. С регистра котла нагар и сажу нужно чистить только вручную безопасными для регистра котла инструментами, причём в зависимости от конструкции котла и используемых дров (лиственные или хвойные, от их влажности) это нужно делать достаточно часто (1-4 раза в месяц в отопительный сезон).
Металлической щёткой и ершом с тонкими длинными щетинками, шпателями из нержавейки...
... С регистра котла нагар и сажу нужно чистить только вручную безопасными для регистра котла инструментами, причём в зависимости от конструкции котла и используемых дров (лиственные или хвойные, от их влажности) это нужно делать достаточно часто (1-4 раза в месяц в отопительный сезон).
Не переборщили с периодичностью ? Раз в неделю драить металической щёткой топливную камеру ... :no:
ИМХО : сажа это проблема для дымоходов, а не для камер сгорания. Одна интенсивная протопка сухими дровами и сажи в топливнике вы не найдёте.
Ломастер
На чугунном или стальном регистре металлического дровяного котла очень интенсивно оседает нагар, который препятствует эффективному отбору тепла от горящих дров. Если топить такой котёл сосновыми дровами, то приходится чистить регистр котла чуть ли не каждые выходные. Речь идёт о котле, регистр которого находится в топливнике, а такие практически все металлические котлы.
Ленивые могут не чистить этот нагар с регистра котла, но тогда они будут вынуждены бросать в котёл существенно больше дров и отапливать не свой дом, а атмосферу.
Сажа начинает выгорать при температуре более 900°С, а такую температуру трудно получить на регистре котла, так как он интенсивно охлаждается теплоносителем, который в нём циркулирует.
(ссылка устарела)
Ломастер
Название темы : " Как почистить камИнную ТРУБУ ? "
Чистка топки занятие не весёлое, но это не проблема. И "нечистка" ( :D ) топки кроме падения КПД ничем не грозит. А вот сажа в трубе ... :(
Не путайте температуру горения и температуру возгорания. ;)
Если бы сажа возгоралась при 900°С, то в трубах каминов и бытовых котельных она бы не загоралась НИКОГДА.
P.S. С "коминвентовским" сайтом я знаком уже года четыре. :D
Петардами можно легко разрушить кирпичный или асбестоцементный дымоход. Металлический дымоход может быть также повреждён. Петардами от взрыва пальцы и руки отрывает, а тут советуют под видом чистки дымохода от сажи разрушить сам дымоход. Конечно, может один раз и пронести, а можно в первый же раз и без дымохода (очень недешёвого) остаться, и затем потратить гораздо больше денег на его ремонт или полное восстановление (включая срочный и зимний коэффициент) вместо того, чтобы удалить сажу из дымохода традиционным способом, то есть с помощью опытного трубочиста.
Хотя, каждый хозяин своего дома может делать со своим домом всё, что ему заблагорассудится: чистить сажу в дымоходе петардами, выгонять мышей из подвала полным затапливанием этого подвали или забрасыванием подвала гранатами-лимонками... ;) :D
