СЦ-5 vs ЛЦ-2 - стяжка пола
IesuiT
Я тут все маюсь стяжкой. Хочется сделать бюджетней.
Предварительно мне мастера говорили - перепады до 20 мм. Купил сегодня водяной уровень - померяю еще.
Самовыравнивающимися смесями импортными получится золотой пол - даже приблизительно не хочется считать, чтоб волосы не встали дыбом.
Сегодня побродил по "Эпицентру", рассмотрел варианты покрытий и наткнулся смеси "Полимин" от "Фомальгаута". вспомнил, что дом построил на треть из продукции, завезенной из "Фомальгаута" и зашел на их сайт посмотреть что дают (в "Эпицентре", кстати, цены на "полимины" дешевле, чем у них на Пшеничной=).
Короче, останавливаюсь на двух бюджетных вариантах.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Первый вариант - проще говоря цементный раствор с добавками с возможностью минимальной толщины укладки до 10 мм. Цена 26 гр за 25 кг. Расход - 19 кг на 10 мм.
Второй вариант - самовыравнивающаяся смесь с той же минимальной толщиной, но более легкая в укладке, ибо должна быть более текучей. около 34 гр за 25 кг с расходом 19 кг на 10мм
Важна минимальная толщина слоя 10 мм, ибо при стяжке обычным раствором без добавок минимальная толщина должна быть 30 мм и то что-то меня сомнения берут - не отделиться ли стяжка со временем от основного пола, залитого почти пять лет назад?
В первом варианте получается цена материала до 200 доларов, во втором до 300-т
Интересует - кто-то пользовался данными материалами и насколько они удобны в использовании? Стоит ли переплачивать за "самовыравнивающуюся" стяжку, учитывая более крупное зерно - значить и растекаться она будет не в пример импортным мелкодисперсным материалам?
Стяжку предполагается делать по маякам с правилом.
СЦ5 на заводе стоит в районе 18 гр, надо подход знать))) все официально по документам. СЦ 5 и ЛЦ2 это ведь две большие разницы, СЦ 5 сохнет даже быстрее, но при высыхании не будет того эфекта, что у невилирующей массы коей является товар группы Полимин под серией ЛЦ, В идеале Сц5 а сверху самовыравнивающий раствор, я лично всегда использую церозит СN69 как финиш, а старт СЦ5
Блин, господа, ну где же вы раньше были?
Вчера ездил с плиточником на дом, договорились с ним воспользоваться ЛЦ-2.
Купил для начала ЛЦ-2 20 мешков.
Да, вопрос.
В ЛЦ-2 указана рекомендованная толщина слоя 10-40 мм. Значит ли это, что менее 10 мм слой ложить нельзя? Тоесть, если есть "ямка" на 20 мм - можно ли ее выровнять данным раствором, на краях доходя до толщины раствора 1-2 мм или необходимо а самых высоких местах стяжки заливать не менее 10 мм?
там в инструкции написано, если хочешь тонкий слой то надо применять сетку, если без сетки то слой должен быть по толще, вообщето чем тоньше слой, тем качественей должна быть смесь, а лц2 это удешевленая смесь лц4, хотя и лц4 не есть гуд
Хм, а что даст сетка на тонком слое?
Все это делается под плитку. Может плиточный клей потом нивелирует проблемность утоньшения слоя стяжки?
если тонкий слой и под плитку, то зачем заливать стяжку, можно было и клеем выровнять?
Тонкий слой только на высоких частях черновой стяжки, а так до 20 мм получается, может и больше - неудобно клеем выравнивать и смысла нет при равной стоимости.
А как на заводе брать по 18 гр?=)
звони тел в подписи
Спасибо. Если что - набкру завтра. Сегодня плиточник залил стяжку - 17 мешков ЛЦ-2. Завтра вечером съезжу-посмотрю. Может еще нужно будет докупить, чтоб пол был лялечкой.
