Утепление крыши
Алехх
Доброго дня
Есть крыша мансардного типа под ЦПЧ, высота страпил - 280
Пришло время ее утеплять, вопрос только как ?
На всю высоту ? Все 280 ?
Просвятите пожалуйста...
Ды, утеплять планировали базальтом
На все 280 может и не надо, но 200 - это желаемое утепление. Более эффективно разбить на несколько слоев, 150 или 200 между стропильных ног, и еще 50 перекрыть стропильные ноги изнутри, под гипс, либо дополнительно нашивается брус.
Если уже начали утеплять поделитесь опытом. У меня подобная задача, сейчас в поиске материалов и строителей. Буду благодарен за любой совет поскольку пока с такими работами не сталкивался. Спасибо.
Сначала, как писал Покров, вы утепляете между стропилами на ту толщину, на которую позволяет бюджет, но не меньше 100 мм.
Следующим этапом набиваете рейку и укладываете 50 мм.
Это полностью убирает мостики холода! Фото:
Доброго дня
... высота страпил - 280
На всю высоту ?....
250 мм и будет Вам счастье.
Стропила танковые.
200 мм. вполне Гуд.
Вопрос ...
Это ширина стропилки 280 мм. Или высота этажа 280 см. ?
Вопрос ...
280 мм - высота стропилки
ну да, как-то так, вот только что делать если у меня высота - 280, а я туда положу например 150 или 200, с пустым местом что делать ?)
С тем, которое получится между мембраной ? Или утеплитель прижимать к мембране ? или наоборот ?
хелп!!
У меня аналогичный вопрос. И то же собирался класть базальт. Высота стропил 225. Если утеплять по схеме: один слой между стропил ( здесь уже вопрос, т.к. все материалы толщиной кратно 50 мм ) и второй слой 50мм внахлест, то имею 275. А это 50-75мм просто не нужного утепления. Деньги на ветер. Мои "крышники" советут сделать сендвич в первом слое между стропил = 50базальт+ 150 стекловата + 50 базальт, или 50базальт+200 стекловата. И второй слой 50базальт уплотнит секловату до 225. Говорят, что воздух в сендвиче очень не желателен. Может кто просветит, как поступить оптимально и по деньгам и по качеству?
хелп!!
На сколько мне известно, мембрана лишь РАЗРЕШАЕТ монтаж утеплителя в непосредственном контакте с мембраной. Но это не догма. Иными словами Вам никто не мешает смонтировать 200-250мм по нижнему краю стропилки, оставив зазор 30-80мм вата/мембрана. Единственное условие - обеспечить вентиляцию образовавшегося пространства (организовать приток воздуха в карнизе и его вытяжку под коньком).
Змінено користувачем *Alexey*
Лишнего утеплителя не бывает. Согласно евро нормам сопротивление крыши должно быть 6. Если взять самую дешевую стекловату (из нормальных) Утепляев, то ее коф проводимости 0,042
Следовательно, толщина утеплителя = 6*0,042= 0,252 метра.
Уплотнить??
Некоем случае. теплоизолирует не стекловата, а стоячий воздух в ней. Уплотняя, вы выдавливаете теплоизолятор.
Первое утверждение - правильно.
Второе - ложно. Мембрана помимо гидроизоляциаонных функций несет еще функцию ветрозащиты. В результате выхолаживание верхних слоев теплоизоляции значительно понижается и выветривание волокон исключено. В результате нет опасения выветривание мягких стекловат.
Что бы я делал в Ваших случаях:
Вариант А:
1. 50 мм внутри перпендикулярно стропил рулонную стекловату, к примеру Изовер класик
2. 75 мм межстропил плитный Изовер звукоизоляция
3. 100 мм межстропил плитный Изовер скатная кровля.
Посчитаем сопротивление = 0,05/0,041+0,075/0,038+0,1/0,037 = 5,9, что почти выполняет евро нормы и перевыполняет украинские (R=4)
Цена метра кв. около 60 грн.
Вариант Б:
2. 150 мм межстропил рулонного Изовер класик
3. 75 мм межстропил плитный Изовер звукоизоляция
Сопротивление 6,85 , что значительно перевыполняет евро нормы. И полностью заполняет пространство под мембраной. А это есть хорошо.
Цена метра кв тоже около 60 грн.
Еще момент. Не кладите на стекловату базальт, он тяжелее и вата будет садится со временем.
Змінено користувачем Kioto-9
  • Лайк 6
хелп!!
Могу продемонстрировать еще один этап утепления. Он, конечно, трудоемкий и применяется не так часто, но имеет место быть.
Толщина стропил и толщина утеплителя...:
Вопрос ...
Это толщина будущего утепления!8-)
При помощи веревок ограничивается глубина укладки утеплителя. Немного геморно, но во время укладки очень удобно.
Как правило веревки натягиваются еще когда нет покрытия и мембраны. Так удобнее.
Мне мастера предлагают утеплитель (базальтовая вата) прибивать просто степлером к доскам. Мне кажеться, что это неправильно, он же скукожеться и начнет отпадать. О шнуровке даже не вспоминали. А вообще сколько можно предлагать за укладку утеплителя на шнурке на мансарде?.
Честно, долго себе пытался представить к каким доскам можно степлером прибить утеплитель, так и не представил. Можете объяснить что имелось введу.
Не какого стеба. хочу помочь.
Технология крепления ограничивающей веревки:
1. Необходимый инструмент:
- Карандаш
- Рулетка и Линейка
- Степлер
- Нейлоновая веревка.
2. Процесс крепления
- делается разметка по стропилам на толщину утеплителя, отсчет от нижней стороны стропил.
- крепится веревка с шагом 250-400 мм (в зависимости от формата листа утеплителя) буквой Z при помощи степлера по разметке.
3. Вставляется утеплитель межстропил до упора (до ограничивающей веревки). При необходимости утеплитель подрезаеться или укладывается косынками (если стропила шири утеплителя)
Я не знаю цену такой работы.
Цена такой работы порядка 35-45 грн/квм в зависимости от сложности доступа, монтажа и крыши в целом
Бывает, или мы в СССР. Дадим стране угля- мелкого,но.... Если уж приводите коеф., то хотя бы для каких условий! 6 на весь Евросоюз, пох ты фин или француз:D А в наши снипы не заглядывали, или евро звучит громче?
Уплотнить??
А зачем тады утеплитель, мож просто вакуум забацать, у него знаете какой коеф. теплопроводности? Аж 0. А СТОЯЧИЙ воздух лично меня пугает:sorry:
:good:
Единицы измерения укажите)))а то как не дели и не плюсуй 5,9 никак) и ссылку на украинские, если не сложно...
Вариант Б:
Так недавиче, постом выше глаголилось, что "теплоизолирует не стекловата, а стоячий воздух в ней." А теперь все хорошо...
На практике такое кто-то видел?
Замечание адекватно:
Нормы сопротивления теплопередачи покрытий и перекрытий под неотапливаемыми чердаками жилых и общественных зданий для Киева (зона 1)
ДБН Украины - 4,95 м2*К/Вт
Евронормы - 6 м2*К/Вт
Теплопроводность и толщина измеряются при нормальных условиях.
Выбирать Вам по каким нормам жить.
К утеплению надо подходить комплексно! Нет смысла утеплять крышу до беспредела - есть еще стены, окна, вентиляция.
Утепление крыши до показателя 6м2*К/Вт имеет смысл только тогда, когда площадь остекленения мизерная, теплопроводность стен не ниже 3, потери тепла на вентиляцию очень незначительны либо стоит система рекуперации. ИМХО.
Согласен, утепление должно быть комплексным.
Наименование - ДБН У - Евронормы
1. Крыша - 4,95 - 6
2. Ограждающие стены - 2,8 - 4
3. Пол на подвале - 2,8 - 2
4. Пол на грунте - 2,8 - 3
1. Крыша - 4,95 - 6
Вот это уже похоже на правду. Просто многие утепляют стены до 3-3,5 и бросают 150мм утеплителя на чердак.
В Вашем списке не хватает двух пунктов: 5. % площади остекленения от общей площади стен и теплопроводность стеклопакетов. 6. Вентиляция-рекуперация. При больших окнах без энергосберегающих пакетов теплосопротивление стен уже приобретает второстепенное значение. ИМХО.
