столбики на забор
ziv71
Подскажите плиз, какие нужны столбики на забор из сетки-рабицы? Хотелось бы знать нужный диаметр. Ато мне предлагают взять 20 мм (внутренний диаметр), но мне кажется что этого маловато. Help!
2см ? что же это за столбики ?
под сетку обычно ставят столбики из уголка 45х45 или больше, трубы минимум 5см, асбестовые столбики (10-12см)
Так это какие-то ручки от кровати, а не столбики.
А из какого они материала?
Если стальные - то 40х60 в самый раз.
Еще зависит от высоты сетки.
Чем выше столб - тем он более гибкий.
Гибкость зависит от радиуса и высоты.
Должно быть H/R < 80
тоесть при высоте 2 м на землей диаметр не меньше 50? А как это применить к квадратным столбикам? Как их рассчитать, там же наверное ребра жесткости есть? Или я ошибаюсь?
А что, забор еще и кто-то рассчитывает??? :o
Мы склад делали, ворота 4,5 метра высотой, 2,4 в ширину, пустили профилированную трубу 50х25, отлично получилось. Она же и на столбики пошла :) Под сетку особо толстые столбики нет смысла пускать, там нагрузка никакая.
Не ну не два ж сантиметра... А то придешь домой под газом, облокотишься случайно на сетку и прогнешь эти самые столбики. Да утром выровняешь, а потом еще пару раз и поломався ваш стовбык.:lol:
Ну... если исходить из "а может" - тогда монолитный бетон, метра два толщиной ;)
и сетку можно поверху пустить... с колючкой :lol:
У меня в выходные просто ночью разворотили плиту забора... судя по обломкам - жигуль... Тупо пробил двухметровую плиту, почти насквозь...
Хороший такой забор... был... :D может тоже... опалубку да замонолитить? чтоб в следующий раз просто обломки подмести и все :D
вам смешно ...а у нас на массиве 3-4 забора сделано монолитом ... 30-40 см толщиной
я офигел.
либо народ на бетономешалке работал либо хз.
вот этот забор точно в афганских традициях а-ля дувал.
Ну у меня из трубы Ду=20 замоноличены в бетонный пояс через 2,5 м. Нормально, эстетично, ажурно.Загорожено не с улицы а от соседей.
