а я смогу сделать стену сам?
xtrail
Всем привет, мне надо сделать стену в ПОЛ кирпича, кирпич силикатный, это внутри дома, межкомнатная стена, я сам смогу его по класть? может кто-то подскажет как это делается? я так понимаю что надо натягивать веревочку с одной стороны и с другой, и по веревочке класть?
вообще не боги горшки обжигают ...
вот и я так думаю, как выставить крайние кирпичи, это я понимаю, а как сделать средину без "ПУЗА" или "ямы" не очень понимаю, но догадываюсь что только на глаз?
Как новичку в этом деле, рекомендовал бы Вам натягивать шнур при укладке КАЖДОГО ряда, а крайние кирпичи в кладке выставлять по уровню.
И еще: Вы в курсе, что к силикатному кирпичу простой раствор почти не пристает, в отличии от красного. Т.е. после затвердевания раствора стену из белого кирпича очень легко можно разобрать просто руками:-(
Поэтому для перестенка в пол-кирпича лучше красный кирпич.
Удачи!
Две вертикальные веревочки с помощью отвеса поставить , на них горизонтально резинку натянуть.
Ну и какой по вашему не простой раствор?
В этом году делал угловую перегородку. Первый раз. Получилось!
На стенах вертикально закрепил две доски для соблюдения вертикальности перегородки и крепления к ним шнура. В эти доски забивал гвозди на которые шнур и наматывал. Вначале пытался каждый ряд выдерживать по уровню, а потом просто сделал отметки на досках для каждого ряда с учетом толщины раствора и дальше дело техники. Горизонтальности первых рядов оказалось достаточно.
Моя перегородка стоит между стенами из пеноблока и поэтому для дополнительного ее крепления я сделал вертикальную бороздку, которая при кладке заполнялась раствором.
Про угол ничего не говорю. Если надо скажите.
а что-то же делать с силикатным кирпичом, у меня его много, и хотелось на стены внутри дома пустить
так что- совсем нельзя с него строить? или можно попробовать или если построю то кулаком ударю и стена развалится?
да можно... все нормально... люди дома с него строят. Попробуйте поискать по гуглу, типа кладочный раствор для силикатного кирпича... вдруг там действительно какой то хитрый рецепт
+1
просто по краем будущей стенки рисуете две вертикальные линии по которым в будущем будете натягивать горизонтально шнур (капронку). Толщину раствора делайте приблизительно 1 см и вперед.
Чуть незабыл : кирпичи примыкающие к существующим стенам крайне желательно связать с помощью арматуры к уже существующей стене. Засверлите существующую стену так чтобы попасть между кирпичей в будущей, встате арматуру 8 мм
длиной 20-30 см. Повторять через 3-4 ряда.
вау да Вы шо. Не знаю не замечал. Руками разобрать - это если раствор извесковый или на цементе сэкономили и сделали 1 к 6. На растворе 1 к 3 Вы попробуйте эту стенку развалить - эээ ... руки устанут в общем.
Да а на чем же дома из силикатного кирпича держатся ;)
З.Ы. Анекдот :
- После стройки рухнул свежепостроенный дом. Собрали комиссию для расследования причин. Комиссия ходит и расспрашивает:
Комисия: Кто виноват ? А кирпичи !
Кирпичи: А шо сразу кирпичи смотрите мы нормальние не битые целые
Комисия идет дальше видит песок
Комиссия: Ааа песок виноват
Песок: А шо песок вот меня он скока много вокруг
Комисия почесала потылок, ходит дальше и вдруг увидела пустой мешок с под цемента
Комиссия: Ааа цемент виноват !!
Цемент: А шо цемент, а шо цемент, между прочим меня тут вообще не было
Я сам строил стены и расширял дом. Главное первый ряд ровно выложить,а дальше уровень и леска или ризинка, штукатуркой косяки можна исправить
  • 4 тижні потому...
через каждые 3 ряда, укладывали проволоку...
вот что получилось в первый день...
Стенка - супер!
При таких навыках и быстрой обучаемости зачем Вам вообще наемные строители?!:D
Удачи!
навыков совсем не было, раствор все время разный получался... один раз даже с щебнем... случайно:D.... но справились.... это не сложно :) теперь бы еще оштукатурить научится....
...теперь бы еще оштукатурить научится....
Поверьте: штукатурить научиться тяжелее, чем шпаклевать!
Лучче уж шпаклевать научицца!
Удачи!
